_Григорий_
Samsung CS-21F5R шасси KS1A
UOC - TDA9381PS/N2/3/0564
Память C81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
FBT - FSV-14A004H(S)
HOT - 2SD2499
Vertical - LA7840
БП БЕЗ оптопары.
Пришел заниженными напряжениями БП, после замены 33х50в в горячей части стал запускаться. Без СОК стартует, есть высокое. При подключенных СОК БП цыкает, В+ прыгает (100-130в), может постоять несколько минут и запуститься, но при этом В+ падает до 76в. 5Q0765RT греется примерно до 60 градусов. Подкидывал другую ОС, менял электролиты по В+ - безрезультатно. Подозреваю что пробит ТДКС, но подкинуть другой нет возможности. Осциллографа нет. Где копать? |
JYRIJJ
Спец-агент
_Григорий_, Сперва разберись с БП, на лампочку как? |
_Григорий_
С откинутой строкой В+ 135в, с лампой 60вт падает до 63в. Похоже поспешил думать на ТДКС. БП без оптопары, даже не знаю на что думать. Диод по В+ подкидывал. |
eduard2
JYRIJJ за тобой не успеть только хотел это на писать так ты как тут уже здесь _Григорий_, _Григорий_ писал: | Без СОК стартует, есть высокое. При подключенных СОК БП цыкает, В+ прыгает (100-130в), |
закороти Б-Э НОТа а в колектор вкл. лампочку на 150вт со своей СОКЦитата: | С откинутой строкой В+ 135в, с лампой 60вт падает до 63в | так ,что ты паришь? меняй ШИМ 5Q0765RT и обьвязку проверь (особенно стабики и литы) |
JYRIJJ
Спец-агент
_Григорий_ писал: | С откинутой строкой В+ 135в, с лампой 60вт падает до 63в.. | А причом ТДКС? |
_Григорий_
Что то не подумал. ТДКС видимо не при чем. |
_Григорий_
Оборваных резисторов нет, завтра беру новую ШИМ, стабилитроны. О результатах отпишусь. |
валентин-сибиряк
_Григорий_ писал: | после замены 33х50в в горячей части стал запускаться |
Про сетевую банку ничего не сказал... |
_Григорий_
Сетевую банку проверял заменой.
В общем заменил ШИМ и стабилитроны. Заводится.
Всем спасибо!
Тема закрыта. |
