radiovetal
состав шасси:
Main - PD2250
Micom - TDA12011H1/N1F00
Memory - 24C08
SMPS - STR-F6268 / STR-F6267S
TR Chopper - TPW3573AM / TPW3577AW
SAW - K6284K & K9351K
Vertical - AN5523 / LA78040N
Sound - AN5277
Tuner - ENV59DA7G3
Tube - A68LZU185X35 or A68QFD290X / A51QDJ420X or A51QGA993X or A51LYZ395X
FBT - TFB4229AG / TFB4228AT
HOT - 2SD2539
RGB Amp - TDA6107AJF/N1
Пульт: - CT-90230 or CT-90229
Все добрый вечер
После перенапряжения в сети перестал работать. При проверке обнаружил неисправный стабилитрон D815. После замены запустился а потом перешол в защиту через 30 секунд, и начал мигать светодиод красно зеленым. Отключил строчку не помогло, блок питания ушол в защиту так же через секунд 30. Замерял напряжения на выходных диодах:
D893 - 24,2 В
D885 - 26,5 В
D891 - 24,2 В
D892 - 8,8 В
D894 - 5,6 В
D883 - 124 В
Измерял дежурку, собраную на регуляторе напряжения AN34040 выходные напряжения 3,25 В ,9 В, 5,6 В. Хотел поменять ее не было в магазине. В чем проблема не могуть понять. У кого была такая проблема, помогите ?
TOSHIBA 21CZ8DE S5ES.rar 1.8 МБ Скачано: 637 раз(а)
makeym
(При проверке обнаружил неисправный стабилитрон D815) - и всё?
(Измерял дежурку, собраную на регуляторе напряжения AN34040 выходные напряжения 3,25 В ,9 В, 5,6 В. Хотел поменять ее не было в магазине.) - а это с чего? - тем более что - (После перенапряжения в сети перестал работать.) |
radiovetal
только стабилитрон и предохранитель)Отключил строчку тоже самое!!уходит в защиту! |
JYRIJJ
Спец-агент
radiovetal,Цитата: | После перенапряжения в сети |
И што С810 осталса цел? |
iv-9
radiovetal писал: | Отключил строчку тоже самое!!уходит в защиту! |
Сразу в защиту? Может просто уходит? |
JYRIJJ
Спец-агент
radiovetal,Цитата: | амерял напряжения на выходных диодах:
D893 - 24,2 В
D885 - 26,5 В
D891 - 24,2 В
D892 - 8,8 В
D894 - 5,6 В
D883 - 124 В |
Всё ето ты мерял в РР ? или как ты говориш ушол в защиту, |
eduard2
radiovetal Mдя.... ну ты даёшь! поделись опытом как ты это делаешь? Цитата: | блок питания ушол в защиту так же через секунд 30. Замерял напряжения на выходных диодах:
D893 - 24,2 В
D885 - 26,5 В
D891 - 24,2 В
D892 - 8,8 В
D894 - 5,6 В
D883 - 124 В | не хрена себе какая скорость измерения ,я прокладку даже за такое время не смогу поставить не говоря уже об остальном .... ну полная ОПА нужен срочно памперс огромного размера |
radiovetal
я блок питания включал два раза,чтоб замерять выходные напряжения) |
makeym
Ты не в ладоши хлопай а Б.П ремонть |
radiovetal
вроди цел С810 цел,на нем напряжения 274 вольта |
makeym
274 вольта - НУ-НУ! |
radiovetal
Отключаю перемычку JP013 ,возле конденсатора С831. Работает без остановки, а светодиод продолжает мигать красно зеленым . Может с процом проблема или может быть проблема с микросхемой регулятор напряжения AN34040.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 21:52
я знаю должно быть 310 - 300 вольт ,попробовать заменить С810? |
валентин-сибиряк
radiovetal писал: | я знаю должно быть 310 - 300 вольт ,попробовать заменить С810? |
Да,конечно... |
radiovetal
большое спасибо, сичас попробую заменить |
eduard2
radiovetal,Цитата: | При проверке обнаружил неисправный стабилитрон D815 | и на сколько U поставил? и чо у тебя на D892 - 8,8 В вместо 12В |
radiovetal
JYRIJJ
Спец-агент
radiovetal,Цитата: | ети 12 вольт и подаются на микруху AN34040 |
отцепи от неё питания и замеряй без неё |
makeym
radiovetal, Если 8,8вольт на входе в AN34040 - то откуда на выходе 9вольт???
Порви цепь и замеряй поднимется до 12в или нет! |
radiovetal
Отключил 3 ногу микрухи куда подается 12 В,напряжения поднялось до 10,11 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 18:26
все заношу назад шасси,микрухи нет магазине, мне надо уежать в неделю ету |
JYRIJJ
Спец-агент
radiovetal,Цитата: | все заношу назад шасси,микрухи нет магазине | Ето обыкновенный стабилизатор 3,3v -5v-9v можно подобрать микруху с такими же параметрами и не большой переделкой |
