PANASONIC 21L10R -- U-БП завышено в - раза.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #1 от 18/05/2004 18:56 цитата
Пищит блок питания.
Обнаружил пробой D 835(RM25).Отсоединил В+ от ТДКС-а,удалил D 835 - U на нем 50V.Сразу неглядя заменил C 805,C 825(47 x 35).U как было 50 V,так и осталось.
TV на дому у заказчика,схемы нет.Помогите,кто чем может.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 от 18/05/2004 19:02 цитата
Gera A, смотри резисторы мелкие . Оптрон подставлял ??? замени стабилитрончик , там по моему на 6,8 в стоит .
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 от 18/05/2004 19:16 цитата
[quote=ks-rus, какие резисторы мелкие?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 от 18/05/2004 19:25 цитата
Gera A, те , что в горячей части БП стоят . Все надо поднимать и номинал замерять . Возможен обрыв или изменение номинала .
Напиши что уже проверил , и что еще не проверял
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 от 18/05/2004 20:02 цитата
Прозвонил невыпаивая оптопару(NEC 2501),звонится подозрительно.Чем ходовым её можно заменить,например PC 120 или
TLP 817 можно?Без схемы больше ничего проверять не стал.Где бы мне её скачать?Сноска "схемы"что-то сегодня не работает. Прошу помощи
mari
mari
Сообщение #6 от 18/05/2004 21:23 цитата
похожий бп
  Panas2150.zip  36.26 КБ  Скачано: 811 раз(а)
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #7 от 18/05/2004 22:58 цитата
mari, большое спасибо!!!
Добавлено 19-05-2004 00:31
Глянув на схему я пришел к выводу,что сдохла SE090 и оптрон(NEC 2101)--аналог ??? У кого какие ещё есть мнения?
Mike
Mike
Сообщение #8 от 19/05/2004 00:46 цитата
Gera A, обычно при таком проявлении все ограничивается заменой C805 и C825. Впаиваешь RM25 (или стабилитрон 56v - 1W) и, если в рабочем режиме БП выдает +90v на питание ТДКС, то все в порядке, будет жить. Будешь включать без RM25, может погибнуть звук.
RM25
RM25
Сообщение #9 от 19/05/2004 01:44 цитата
Gera A писал:
50в в дежурке или в рабочем?,
если в деж. то SE 90 не причем
lenin
Сообщение #10 от 19/05/2004 07:43 цитата
maks,Выше указано, что 50В на стабилитроне, многовато будет как в рабочем, так и в дежурном режиме.Там в рабочем должно быть вольт 40.
А что там с главным питанием В+ ?
Проверяйте цепи стабилизации.Оптрон я ставил из серии TLP 4-Х ногий практически любой, проблем не было.
RM25
RM25
Сообщение #11 от 19/05/2004 10:37 цитата
lenin писал:
Про 50в это понятно что не нормально
100% БП неиправен
Я только хотел Заострить внимание, что если 50в в Деж. то SE090 не причем,чтоб её не трогал
Удачи
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #12 от 19/05/2004 22:54 цитата
B+ на SE090 при включении +50V,через 1сек. падает до 30V.Заменил оптопару на TLP817,всё то же самое.А 50V на RM25
упало до 15V,похоже сдох УНЧ.Пришлось TV забрать в маст-ю,похоже дефект мрачный.Коллеги,помогите советом,где искать
причину?
Анд_рей
Сообщение #13 от 20/05/2004 01:58 цитата
А может ищем дефект там где его никогда и небыло . Нельзя включать сей телевизор
без стабилитрона на 40в . Всегда ставил 40в , иногда 2 последовательно на 20в.
Поскольку строчная развертка гальванически соединена с первичной цепью , осо-
бенность блока питания такова , что отключение этого стабилитрона приводит к неогра
ниченному возрастанию напряжения в этой точке. Будет расти пока во что - нибудь
не упрется . Упираестся в напряжения пробоя конденсатора . Срабатывает стереотипность мышления -" зачем мне этот защитный стабилитрон. ? когда и без него
везде все прекрастно работает . " Или я может чего то недопонял ? улыбка
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #14 от 20/05/2004 06:49 цитата
Так RM25 надо ставить при ремонте или после него?Дело в том,что у нас их в продаже нет.Я хотел сначала найти дефект,а
потом его поставить.Может тут моя ошибка?Подскажите,что вместо него можно временно поставить? Прошу помощи
lenin
Сообщение #15 от 20/05/2004 09:32 цитата
Gera A, Телевизору до звезды стоит там RM25 или нет , если питалово нормально телевизор будет работать и без него,
он выполняет роль защитного при разносе БП , что у вас и было изначально.Сначала разберитесь со стабилизацией питания, однозначного совета дать сложно , т.к. типовуха литы были заменены изначально.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #16 от 20/05/2004 18:10 цитата
lenin, я ещё и отсоединил В+ от ТДКС,чтобы в строчке ничего не сдохло,а это влияет на стабилизацию или +35V в любом случае должны стоять?
RM25
RM25
Сообщение #17 от 20/05/2004 19:23 цитата
Gera A писал:
Лучше напиши проверил или нет все мелкие резисторы в первичке ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #18 от 20/05/2004 20:00 цитата
Я сегодня приболел-не вышел на работу.Так,что больше того,что указал выше,не проверял.А сейчас прикидываю с чего мне
начать завтра.Жду ЦУ. Прошу помощи
Mike
Mike
Сообщение #19 от 20/05/2004 23:25 цитата
Gera A, даю ЦУ: сходи на сайт http://telemaster.ru в секреты ремонта телевизоров и почитай секреты №№ 159, 195, 196, 199, 462, 471, 510, 811, 1055, 1123, 1194 и 1258. Это всё про твою беду. Всё, о чём там пишется, могу подтвердить своим личным опытом. Успехов!
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #20 от 21/05/2004 19:40 цитата
Mike,спасибо за ЦУ-оно очень мне помогло.TV я вобщем-то сделал сегодня,только мне не нравится как запускается БП
При включении U-35V доходит до 50V,а U-90V до 110-ти и через 1сек.приходит в норму--это нормальное явление или ждать
повтора?Что скажете,коллеги?
