adri
Patriot шасси JM-2118P
Состав: проц TDA9341PS/N3/A
ТДКС: BSC26-T1028
Кадровая: LA78040
БП: 2SA1015, 2SC3807, 2SC1710.
При включении телевизора появляется синий фон и заставка Patriot ,OSD есть , все функции меню есть и работают но при включении телевизионного канала экран становится черным , хотя звук есть . По AV входам картина аналогичная.
Питания все в норме . Прошивки пробовал различных моделей , результат тот же. На одном из форумов прочитал, что возможно телевизор подключали на гарячую по видео входу и выбили проц. но с антенного входа он должен работать. |
JYRIJJ
Спец-агент
adri,Цитата: | Питания все в норме |
В цыфрах |
LordLostr
adri, Проверь:R460 ,C460, заменой. |
moroz-1963
Проверь наличие прохождение сигнала от 38-й до 40-й ноги проца.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 12:16
V351 (2SC1815) |
eduard2
JYRIJJ, это ему надо мастеру отстёгивать |
tynalex
KRAB писал: | 4052(53) там есть? |
Руслан, там такого коммутатора нет, а стоит TDA9859 по шине управляется, пусть вначале осцилоскопом увидит выход AUDIO телесигнала на 44выводе проца, а потом уже делает вывод о негодности проца, или TDA9859! |
adri
Благодарю Всех за помощь, по схеме параллельно C460 стоит диод он то и оказался битым...Тема закрыта. |
