2ram
Samsung CK-5035Z шасси P69SA1
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SIM-135-2 C69607Y
Memory - 24C02CB1
Video - TDA8362B
Tuner - TECC0985VA14A
FBT - FCM-20A015 (HR7471)
HOT - KSD5072
Стоит замок, кнопки на ТВ не фунциклируют, а настройка каналов только с них. Пульт точь в точь внешне как родной, но маркировка АА59-10015А. Т.е. наверное аналог родного (3F14-0038-170). Поиском решения не нашел. Пробовал нажимать и удерживать 5с. все кнопки на пульте поочередно. Не помогло. Подскажите кто знает решение проблемы. |
Бакум
Рождённый в СССР
Или родной пульт, или прошивка "памяти". |
Yuritsh
2ram писал: | Подскажите кто знает решение проблемы. | Чистую память поставь.
Ни разу в этих теликах не видел замка. |
Бакум
Рождённый в СССР
Yuritsh, Я че-то, тоже погорячился тоже не помню...... |
2ram
Когда включаешь ТВ в верхнем левом углу горит зеленый ключ |
Бакум
Рождённый в СССР
Yuritsh писал: | Чистую память поставь. |
Yuritsh
Под боком стоит подобный ТВ Samsung CK-5081Z на таком же шасси, с пультом 3F14-0038-450. Полазил по меню, не нашел, каким образом можно поставить или снять ключ. |
Бакум
Рождённый в СССР
А ты, телевизор то вскрывал, или от "фонаря" состав написал? |
2ram
Пока не вскрывал, ориентировался на шильдик сзади на корпусе. А что от этого что-то меняется? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
2ram писал: | Когда включаешь ТВ в верхнем левом углу горит зеленый ключ |
Чо за глюк
Этот телек даже без сервиса. |
киев
Прислонившийся
2ram писал: | А что от этого что-то меняется? |
Да бывает такое - на заборе "буй" написано а на самом деле дрова лежат. |
JYRIJJ
Спец-агент
2ram, Ты штото напутал, в етом шасси нет замка
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 19:59
2ram писал: | Пока не вскрывал, ориентировался на шильдик сзади на корпусе. А что от этого что-то меняется? | Если мастер то вскрой и уточни какое шасси, шасси знаеш где искать? |
2ram
Завтра еще раз все хорошо посмотрю и отпишусь. Всем спасибо за участие. |
валентин-сибиряк
Меняется,можешь не сделать |
makeym
И как он мог напутать?
Просрался и обложался
Yuritsh
2ram писал: | А что от этого что-то меняется? | Много чего меняется. Ты бы еще ориентировался на то, что на заборе написано.
Вообще-то мастера предполагают, что вопрошающий выкладывает реальный состав, чтобы было понятно, что именно обсуждается. А если кому-то лень потратить пять минут (для решения СВОЕЙ проблемы) на переписывание состава, то такой рискует быть обложенным всякими нецензурными словами. |
iv-9
Zyxel
бери универсальный пульт если нет родного и отключай. |
Yuritsh
ТеорЭтически, вместо шасси P69SA1 там может стоять шасси SCT-11E, идентичное по размерам и разъёмам. |
vitamax
Что за бред ,в этом теле сервиса нету,на TDA8362 и простом тюнере я никогда таких заморочек не видел.
Попробуй подольше подержи на пульте дисплей i+ |
