Telik
Pioneer SD-28AV2(S)/WE шасси Eurostereo 2B, состав:
Micom - AV-2-main R03 ZC410918P
Memory - SDA3546 (3776 5272)
SMPS - TEA2164G & TEA5170 & BUF405AX
TR Chopper - FM2202 SALCOMP 3352
Color Transient Improvement - TDA4566
Video - MC44000P
Vertical - TEA8170
Teletext - SAA5191 & SAA9042P/A
Sound - даташит на TDA2616
Tuner - SK0102C SALCOM F 933410131H
Tube - A66JMZ43X01(LZX)
FBT - M10-50 (HR7225)
HOT - S2000AF
RGB Amp. - TFK331 S671T
Фото платы тут:
http://monitor.espec.ws/section1/topic162494.html
Телевизор у клиентки дома, поэтому рассматриваются предложения по ремонту впрок...
Дефект: Сузился размер по горизонтали, середина экрана вогнута во-внутрь (подушка). Клиентка его так смотрела две недели. При этом, при включении телика лупит искра с 7 ноги ТДКС на соседнюю земляную дорожку. Зачистил плату в этом месте, искра стала бить в другом, но все равно от 7 ноги ТДКС. Питание строки в норме 145в., 5в., 15, 26в тоже в норме. Все электролиты в блоке питания заменил еще год назад в первичке и вторичке. Глянул импульсы запуска строки на базе HOT - соответствуют картинкам на схеме. А вот с 8 ноги MC44000 никаких импульсов нет в цепи коррекции. Если отпаять дроссель коррекции L511, то размер расширяется за пределы экрана. Тразисторы в цепи коррекции исправные по тестеру, а вот емкость С533 была пробита накоротко. Однако после ее замены картина не изменилась. Вообщем-то можно было оставить и без коррекции, но периодически бьет искра с 7 ноги ТДКС на землю или соседние дорожки. ТДКС заменил - безрезультатно. Память поставил чистую - безрезультатно. В сервис попасть не смог, т.к. данные мануала здесь не работают. Теперь уже знаю вход в сервис, но сомневаюсь, что это поможет при данном дефекте. Коллекторные емкости проверил заменой, а которые в цепи строчных катушек прозвонил - нормальные, диоды от коллектора на землю - звонятся нормально. Вопрос: из-за чего может быть такой прострел? Подушка и сужение размера очевидно из-за сдохшей микросхемы коррекции MC44000.
Вот кусок схемы коррекции и ТДКС и целая схема..
eurostereo2b.rar 7.67 МБ Скачано: 422 раз(а)
iyzef
Хитрый лис
Так у тебя по ABL лупит , поменяй емкость С358 ( на схеме тебе стрелкой указал).И проверь всю цепочку ABL ,там наверняка уже дохляков полно. |
JYRIJJ
Спец-агент
Telik, Было у меня такая ситуацыя, правда на другом апарате, што я только не менял в цепи ABL, а виноватым оказался ТДКС...
Но всёравно проверь то што посоветовал
iyzef, |
LordLostr
JYRIJJ, Telik писал: | ТДКС заменил - безрезультатно. |
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr, Не внимательно прочитал Наверное ищо не проснулся |
eduard2
JYRIJJ, .Цитата: | а виноватым оказался ТДКС | я так не думаю раз шьёт есть высокое Цитата: | поменяй емкость С358 | вот кондёр это вполне возвожно т.к по высокой частоте нет земли (7 нога ТДКС) во вых. ВВ вот из-за этого искра может бегать (лупить) я бы ещё резики посмотрел R540 (регулятор фокуса и уск.) и R541 -на обрыв |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | Вообщем-то можно было оставить и без коррекции, но периодически бьет искра с 7 ноги ТДКС на землю или соседние дорожки. ТДКС заменил - безрезультатно. Память поставил чистую - безрезультатно | Ну и.... |
MASTER+
Telik, продолжи с замены ёмкостей в коллекторе стр транзистора.
Ап.
PS. Добавь ёмкость в коллектор . |
JYRIJJ
Спец-агент
MASTER+ писал: | Telik,
Ето произведёт к уменьшению высокого и других вых. напрежений, да искра может и пропасть но ето не выход... |
Telik
Емкости в коллекторе менял (писал выше), С538 менял, забыл написать. А вот ускоряющее и фокус не проверял, показывает ведь нормально и четко. Емкость в коллектор добавлял параллельно С511. Родная стоит 8,2 нф, добавил еще 4,7 нф - размер даже не прибавился - появился заворот слева прозрачный на 1 см... Искра не пропала... Убавил даже питание строки до 140в. - ноль эмоций... Hot тоже поменял на родной S2000... Цепь ABL всю прозвонил - все цело... |
eduard2
Telik осоедини присоску и ПК от кина - посмотри искра будет лупить? |
Telik
Проверить смогу при следующем заходе к клиентке. Я так понял, JYRIJJ намекает на память прошитую? |
sattel
А может у текстолита сопротивление изоляции уменьшилось. |
Telik
Да нет, там точно высокое! |
sattel
Telik,а вы проверьте. Не поверите, у меня был случай, когда в спутниковом тюнере 2-3 месяца "от-роду" по 24 вольт был пробой на корпус.Не гроза. |
JYRIJJ
Спец-агент
Telik, Впаяй паралельно С538, резистор от 1до 10ком, 2w |
igor1106
если отсоединить вывод фокус с тдкс бьет ли искра |
Telik
А я и проверил и остался без тестера! Хорошо осциллограф еще был с собой... Спасибо всем за отзывы! На следующей неделе съезжу, проверю ваши варианты... |
sattel
Telik,извините, я вам не говорил чтобы вы прибором проверяли.... |
goga_tv
Telik, если мне не изменяет память, ТДКС в этом шасси меняется отдельно от резисторов регулировки ускоряющего и фокуса... У тебя так? Это повод хорошенько подумать (а что я еще не менял???) |
