adri
Daewoo 20Q2 шасси CP-375 остав БП STR-S5707
проц управления DW370M3
видеопроцессор TDA8374A
кадровая TDA8356
память 24C08
строчныи тр-р D2499 тюнер 3303 KHC 3X1 289
При настройке на любой канал на экране видны линии настройки звук есть , а картинки нет.
Тюнер пропаял, питания внорме, контур L104 крутил ,Q501 менял Z501, Z502 менял, R110 ,C117,C118 проверял.--- картинки нет...
Где еще посмотреть ??? |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | контур L104 крутил |
Зачем? |
goga_tv
adri писал: |
осциллограмму с 38 ноги в студию! |
eduard2
adri Цитата: | При настройке на любой канал на экране видны линии настройки звук есть , а картинки нет. | как то не понятно пишешь? на экране видны линии настройки,что это означает? по подробние можно написать Цитата: | контур L104 крутил | зачем? это только делается в исключительных случаих и то с помощью приборов JURIJJ ты ,что телепат? мои мысли на растояние читаешь-опередил |
LordLostr
adri, Графика есть,звук есть.adri писал: | а картинки нет. | Уточни ,экран тёмный? |
adri
Нет экран светится . при настройке на изображении видны шумы , косые линии а иногда и картинка но с очень большими искажениями.
Положение контура L104 я отметил маркером и установил на тоже место так как крутил его только на несколько градусов.
OSD есть все прекрасно регулируется и настраивается, осциллограмму ксожалению немогу выложить так как ослик в ремонте... |
LordLostr
adri писал: | экран светится . при настройке на изображении видны шумы , косые линии а иногда и картинка но с очень большими искажениями. |
А ESR имеется? Когда звук есть (канал настроен), что на экране? |
adri
Этим ESR все кондеры давно проверил , все непропаи на шаське и плате кинескопа пропаял. Когда настроен на канал звук идет , а экран просто светло-серый. |
JYRIJJ
Спец-агент
adri, АРУ на тюнере сколько? Подай сигнал ПЧ с генератора
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 16:05
Фото можеш зделать? |
adri
АРУ на тюнере 8,65V и при настройке на станцию изменяется на 025 V..хотя должно изменятся в более широком пределе Сигнал ПЧ попробую подать завтра . |
JYRIJJ
Спец-агент
adri, Попробуй подать через AV...хотя по идеи изоображение должно быть... |
adri
Через AV все прекрасно показывает...а с антенны нет. |
eduard2
adri посмотри как изменяется U-настр. на выводе тюнера при изменеине настройки каналов |
adri
Напряжение настройки на тюнере изменяется 0,5--30 v в зависимости от выбраного диапазона. По звуку проверил все станции которые у нас есть принимаются .
Эх жалко неумею прикрепить картинки... |
LordLostr
Давайте не уводить в сторону.JYRIJJ писал: | Подай сигнал ПЧ с генератора | Или с донора. |
Oлег
iyzef
Хитрый лис
Прошивка или видеопроц.Раз в поиске на канале встает то тюн и УПЧ в порядке должно быть. Косяк ближе к видео. |
moroz-1963
А про ёмкостя по DEC ни слова конкретно на 9-м и 53-м пине. |
G.A.N
