Dr.Who
Основной элементный состав:
JLP6811; 24WC02PI; CD7611CP; CD1353CP; CD1031CS.
Селектор каналов: UVD6201-RS; ТДКС: BSH 13-N1;
В блоке питания применен китайский 3DD207, в строчной 3DD200.
Симптомы неисправности:
При включении телевизора нет растра, слышен фон в динамике.
При проверке БП были обнаружены следующие неисправности: пробит транзистор V606 (C1815) а так же ключевой транзистор 3DD207. При подаче в цепь эмиттера транзистора V604 (3DD207) принудительно +12V телевизор заработал.
Вопрос к мастерам: каким биполярным транзистором можно заменить 3DD207 ?
Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
R2
Мир дружба жвачка
КТ805 КТ819 КТ838 И ЕЩЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ |
Dr.Who
А если серьезно? |
R2
Мир дружба жвачка
серезно Dr.Who,
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 18:26
серезно Dr.Who, |
Dr.Who
Хотелось бы что-то в корпусе ТО-3 зарубежное |
R2
Мир дружба жвачка
Транзистор: 3DD207
Структура: n-p-n
U кб max (V): 60
U кэ max (V): 60
U эб max (V): 6
I к max (A): 5
P к max (W): 30
h21э: 40÷250
F раб. max (kHz): -
Корпус: TO-3 |
Dr.Who
2N3055 Транзистор биполярный
Тип корпуса: TO-3
Производитель: ST
а какая вероятность что этот транзистор будет работать ? |
JYRIJJ
Спец-агент
Dr.Who писал: | 2N3055 Транзистор биполярный
Тип корпуса: TO-3
Производитель: ST
Большая |
ut3eo
Dr.Who писал: |
Ты на скольких форумах дублируешь свои вопросы?
Сравни даташиты. |
валентин-сибиряк
Засыпали ответами... |
eduard2
Dr.Who
eduard2, Большое спасибо! Нахожусь у родителей, городок небольшой, здесь радиорынка нет, так что выбор невелик. Нашел MJ11030, производитель MOTOROLA, буду пробовать его подружить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Грелка всё это! Причём вместе с перегревом китайского ТС, а если в сети вольт не хватает, то и пульсации сети на экране появляются. Если делать по уму, то импульсный стабилизатор, например на MC34063 то что надо! |
eduard2
Dr.Who а не шыкарно такой транзистор (Составной) ставить в такой телик? поставь как тебе советовали совковый КТ819ГМ или 2N3055 |
Dr.Who
eduard2, та выбор невелик - что нашлось под рукой, то и решил ставить , не охота за 400 км плату тащить чтобы купить и поставить туда выше рекомендованные транзисторы |
eduard2
Dr.Who не ужели нет у тебя КТ819ВМ(ГМ) или КТ805ВМ(ГМ) |
iyzef
Хитрый лис
Вот тебе даташиты выбирай что понравится. Здесь есть ВСЁ ! |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | выбор невелик. Нашел MJ11030 |
Какие ищё имеются?
Цитата: | 2N3055 Транзистор биполярный
а какая вероятность что этот транзистор будет работать ? | Эсли он у тебя эсть што же ты эго не ставиш? |
Dr.Who
JYRIJJ, как было сказано выше, нахожусь в отпуске у родителей. Здесь негде выковырять вышепредложенные транзисторы, все мое добро нажитое непосильным трудом в виде радиоэлектронных компонентов, было нещадно выкинуто на мусор, а по поводу 2N3055, я смотрел его наличие у себя в городе Харькове в Космодроме.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 10:01
Телик запустился на MJ11030, только мне не нравится, что греется транзистор V606 (C1815), я его заменил на С945 |
Joiner
Тип корпуса: TO-3
Производитель: ST
Так ты же его выдрал с подобного шасси?
ЗЫ - по-моему там такие и стояли
2N3055.rar 13.79 КБ Скачано: 459 раз(а)
