idaniil54
Состав: MAIN-40-M62001-MAJ1XG
Проц TDA12070H/N1F00
Память 24c16
HOT 3DD3402
FBT - BSC 270101V
Sound - tda 7266SA.
Напряжения: C815=13v +B=129v C846=6.5v ic804=5v
При запуске телевизора на лампу(40w) по +B присутствую вышеуказанные напряжения,на базе строчного транзистора есть генерация(пила) без "мусора".
Заменил: c423-высох c408-коллекторная 3300p 1600v D401-by228 D402-fr104.Пропаял, прошел ESR по емкостям все "живие" в первичке и вторичке.Q405 аналог BU2525DX.
Сейчас при включении запускается строчная на 1 сек. и аппарат в защиту уходит на +B плавает 36-40v.
ETC-010.pdf 207.15 КБ Скачано: 618 раз(а)
мастер-ломастер
idaniil54, BU2525 не подделка? уверен? попропуй другой тип. |
idaniil54
Да вроде оригинал,БП сейчас в защите т.е. строчная развёртка с дефектом скорее всего.Транзистор звонится как целый но теперь менять по любому.Цена не дешевая вот что не радует. |
JYRIJJ
Спец-агент
idaniil54,Цитата: | Сейчас при включении запускается строчная на 1 сек. и аппарат в защиту уходит на +B плавает 36-40v. | HOT сам по себе не згорел смотри кз во вторичках, ОС, ТДКС проверь
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 08:00
idaniil54,Цитата: | .Q405 аналог BU2525DX | HOT поставь другой, BU2525DX может быть и фуфло |
непоседа
проверь D102 C105 цепь 33в |
moroz-1963
idaniil54 у тебя проблема в ОС |
idaniil54
Все цепи питания я проверил без строчной развёртки,за исключением 14v идущих от ТДКС.ОС визуально без дефектов. |
ut3eo
idaniil54, Для проверки можно подставить любую 50-герцовую ОС. Но... аппарат не простой,куча защит, если опыта мало -- можешь ещё хуже сделать. |
moroz-1963
idaniil54 Еще раз повторяю Оска |
idaniil54
Нашёл ОС от такой же диагонали,запустил.Растр сжат со всех сторон.Слева и справа как будто отсутствует EW коррекция.На экране сообщение написано,кодами как прошивка.Фото которое успел сделать,завтра выложу.Транзистор снова сдох... |
Wassaby
Если сильно сжат растр по бокпм - ето признан сильного перегрева строчного транзистора .Проблема однозначно в раскачке. Она кстати питается двома питаниями 6.5в. начальный запуск и 14в. рабочая напруга и она как раз не при делах. |
JYRIJJ
Спец-агент
idaniil54,Цитата: | Растр сжат со всех сторон.Слева и справа как будто отсутствует EW коррекция. | Ето всё подправляется в сервисе
Цитата: | На экране сообщение написано,кодами как прошивка. |
Ето штото не то, Напутал? |
moroz-1963
daniil54 писал Сейчас при включении запускается строчная на 1 сек. и аппарат в защиту уходит на +B плавает 36-40v.Это о чем говорит смотри внимателбно старую оску гдето прогар |
Wassaby
Подожду когда на пять страниц растянут. |
idaniil54
Поставил оригинальный D3402 аппарат включился. Всё вроде бы норм по напругам :130v 7v 33v 14v питание проца 5v(без мусора). "коды" которые были на экране оказалось сервис меню на корявом русском.Сейчас при запуске либо выкл. либо виденЛОХ-потом исчезает, обвязку строчной и кадровой проверил было пару емкостей (проверил ESR). Нашёл тему http://monitor.espec.ws/section23/topic176287.html
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 10:51
За процом есть пару "глюков" в AV экран сужен,и с прогревом начинает переключать из AV в TV. Кнопки проверил на утечку,осциком на ногу KEY нет ничего но всё равно клацает. IR in таже песня. Могу сделать вывод что проц причалил. |
JYRIJJ
Спец-агент
idaniil54,Цитата: | За процом есть пару "глюков" в AV экран сужен,и с прогревом начинает переключать из AV в TV. Кнопки проверил на утечку,осциком на ногу KEY нет ничего но всё равно клацает. IR in таже песня. Могу сделать вывод что проц причалил. | А прошить память,подтянуть KEY относительно плюса..... |
idaniil54
Пробовал три в том числе чистую прошивки он включился только с родной.поищу ещё...подал 3,3v с источника на KEY.Из ав2 выкидывает в ав1 если на ав2 подать видеосигнал.Без видеосигнала не перекидывает. |
idaniil54
moroz-1963
idaniil54
