Rostyk.07
Erisson 1406 шасси 3Y18 кадровая
Состав :
Проц LA76936Y
Память 24C08
Кадровая LA78040
Звук LA42351
БП на Q0765RT
Принесли с дохлым БП , его востановил включил работает!
Позже включил сразу узкая полоса .... нет кадровой!
Питание с БП всё внорме,кадровая там однополярка есть питание! (27В)
Кадровых импульсов нет на ней!(менял аж две кадровые думал брак ничего не дало)
Всё посмотрел проверил, питание проца есть память тоже!
Кстати с чистой памятью стартует так же сразу и ничего не меняется!
Подключил AV но звука нет!такое впечатление что проц! (на кнопки не реагурет)
ТВ стартует сразу а я думаю что сначало он в дежурку должен пойти! (RED диод)
Позно заметил что оторвалось заземление кинескопа!!! (искр и фейерверков не было)
Подскажите оно могло проц поджарить статикой?Как проверить?
SVictCh
Иностранный агент
Rostyk.07 писал: | Кадровых импульсов нет на ней! |
А с проца?
Rostyk.07 писал: | Подскажите оно могло проц поджарить статикой? |
Запросто. |
валентин-сибиряк
Rostyk.07 писал: | Позно заметил что оторвалось заземление кинескопа!!! (искр и фейерверков не было)
Подскажите оно могло проц поджарить статикой?Как проверить? |
Только поставить новый проц,а заземление не ставить и ждать
Вероятней гроза. |
makeym
Ушатал процик Не помню какое шась - но у меня то-же такое было Я сам отпаял а припоять забыл - феерверка не было но статика расползлась - было слышно! |
Rostyk.07
SVictCh, с проца не смотрел так как ни звука ничё нет!
makeym, мда...где найти теперь эту лашку китайскую |
SVictCh
Иностранный агент
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, память перешей - попадалась такая же бодяга, тоже думал процику кирдык! |
Rostyk.07
viktor_ramb,
Нет не проц , садило питание 5В на нем! (на кренке было после резюков уже нет)
Думал что проц подал от внешнего БП 5В 10А думаю поджарю проц (всё норм запустился)
Оказался коротил електролит 470мкф/16В (в хлам 0Ом) в цепи питание СКВхи!
Извините , спасибо всем!!!
Вот совпадение ппц... |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, Штож ты в первом посте не написал о замерах? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, Цитата: | Нет не проц , садило питание 5В на нем! (на кренке было после резюков уже нет) |
Как же он у тебя вообще включался? |
SVictCh
Иностранный агент
viktor_ramb писал: | Как же он у тебя вообще включался? |
Кондюк ему, похоже, статикой убило, когда земля кина слетела. Удивительно, почему его, а не проц. |
iv-9
SVictCh писал: | Кондюк ему, похоже, статикой убило, когда земля кина слетела. Удивительно, почему его, а не проц. |
Даже после гроз не заменил ни одного лита, что ж там за статика у него? В первую очередь всегда бьет полупроводники - и гроза, и, тем более, статика. |
