mestizo
TV Rubin 55FM10T-8
ntda9351c37na
P4NK60
TDA16846P
ТЮНЕР BXATB146---X, TCL79107D5V3R
Всем привет. Помогите задефектовать процессор ntda9351c37na. Телевизор после скачка большого напряжения не включался, после замены сгоревших деталей: полевик P4NK60, TDA16846P, r805 4,7x5W FU802 1A телевизор начал подавать признаки жизни - один еле заметный "Цик", все напряжения занижены +В = 65Вольт, далее заменил VT805, 806, 803 = C547B и VT802 = BC557B, текли по всем переходам, но это не чего не изменило, все также один "цик", напряжения занижены в половину, не реагирует ни на пуль ни на клаву. Прошил память и чудо свершилось телик включился синий растр геометрия нормальная но нет реакции ни на пульт ни на клаву и циклично высвечивается и пропадает меню на синем фоне, как будто кто нажимает кнопку "меню" через секунд десять телевизор вырубается и не включается пока не прошьешь память, со свеже прошитой памятью всё повторяется - включается секунд на 10 с мигающим меню (при этом все напряжения соответствуют схеме +В=118В; 3,3В; 5В; 8В и вырубается до следующей прошивки. Проверил цепочку до 7 ноги процессора все детали исправны, но вот сопротивление 7 ножки проца относительно массы = 3 Ома кажется что проц подбит? Или это нормально?
Спасибо. |
JYRIJJ
Спец-агент
mestizo,Цитата: | сопротивление 7 ножки проца относительно массы = 3 Ома кажется что проц подбит? | Правильно кажется |
mestizo
JYRIJJ Спасибо. Позже погляжу цены на рынке.Если не очень дорого то заменю и доложу о результатах. |
Yuritsh
mestizo, неоднократно описаны мЭтоды подтягивания кей-входа к плюсу, в результате чего можно вернуть работоспособность проца. |
LordLostr
Yuritsh писал: | неоднократно описаны мЭтоды подтягивания кей-входа к плюсу, в результате чего можно вернуть работоспособность проца. |
Я пробовал, не получилось.Но даже, если ,у одного из ста получится - надо пробовать. |
JYRIJJ
Спец-агент
Yuritsh писал: | mestizo, неоднократно описаны мЭтоды подтягивания кей-входа к плюсу, в результате чего можно вернуть работоспособность проца. |
Цитата: | сопротивление 7 ножки проца относительно массы = 3 Ома |
Скорее всего не получится, почти накоротко.. |
mestizo
Спасибо,надо попробовать, всё равно терять не чего. |
валентин-сибиряк
mestizo писал: | ,надо попробовать, всё равно терять не чего |
конечно,чего ждать. |
Yuritsh
У меня было самое маленькое 11Ω - получилось. |
mestizo
Yuritsh Где-то попадалось обсуждение как это делается, но теперь не могу найти, может подскажите?
Спасибо |
На Мониторе в Энциклопедии |
Yuritsh
mestizo писал: | Yuritsh Где-то попадалось обсуждение как это делается, но теперь не могу найти, может подскажите?
Спасибо | Что там обсуждать? Я подтягивал от восьми вольт, до КРЕНки. |
mestizo
KRAB писал: | На Мониторе в Энциклопедии |
Спасибо.Теперь нашел.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 11:02
Yuritsh писал: | mestizo писал: | Yuritsh Где-то попадалось обсуждение как это делается, но теперь не могу найти, может подскажите?
Спасибо | Я подтягивал от восьми вольт, до КРЕНки. |
Сейчас буду пробовать, так как с новым пока не ясно, а старый еще не выпаял.
Спасибо |
mestizo
Всем привет. Так как с подтяжкой питания у меня ни чего не вышло, вчера поехал на рынок и купил новый проц(600 руб с панелькой) но не точно такой как был, а tda9351ps/n2/1i0855.Воткнул включаю- телик удачно становится в дежурку, при попытке включить кратковременно загорается зеленый диод появляется высокое 1-2 секунды и снова уходит в дежурку. Попробовал другие прошивки от рубинов у которых этот процессор с завода установлен, но это ни чего не изменило. Вошел в сервис удачно , всё работает не выключается картинка нормальная искажений нет, напряжения все есть только вместо 115 есть 112, а остальные как "в аптеке"в общем работает только в сервисе.
Все проблемные транзисторы в этом шасси заменил, кварц менял, диод по +В менял оптрон, тиристор, ТЛку431, электролиты некоторые заменил а остальные проверены ESRметром.
З.Ы. нагружал на лампу то же самое 1-2 сек. и снова в дежурку.
Может чтото в сервисе изменить нужно?
Прошу помощи, Спасибо. |
SVictCh
Иностранный агент
mestizo писал: | в общем работает только в сервисе.. |
Одну опцию в сервисе поменять.
VGT |
mestizo
SVictCh писал: | mestizo писал: | в общем работает только в сервисе.. |
VGT |
Не нахожу такую, есть VG2 но она отключает кадровую(----), |
SVictCh
Иностранный агент
mestizo писал: | Не нахожу такую |
Напиши те, что есть.
ЗЫ. Да, кстати:
mestizo писал: | Попробовал другие прошивки |
А с чистой пробовал? |
mestizo
IF 38
AG 20
VS 32
VA32
VG2
VSH 32
SC 15
EW 32
PW 32
CPu 32
CPd 32
TC 32
HSH 32
PLG 32
BOW 32
WR 32
WG 32
WB 32
Ys8
Yn 8
Yp 8
CL 10
0SD 12
OP 56 Содержит подменю
HP 0
BC0 1
FeonAV 1
AVL-0
HOTEL 1
WESTOP 0
PAL-I 1
MN-ST 0
NOP-1C
AVN 1
SP1 0
BP 0
INI51 V1,4C
Кажись всё.
Не с чистой не попробовал, сразу зашил |
Некто Никто
Enable Vertical Guard и, как вариант, ещё может присутствовать IVG (Ignore Vertical Guard). |
mestizo
Sam.Sam писал: |
Ни чего такого не нашел, |
