GYS
TV JVC AV-K21T2 , Sh - CL .
Проц. управления M37212M8-050SP , память 24C04 , проц сигнала TB1226EN , тюнер CEEU544-B03 , тдкс QQH0020-001 , HOT 2SD1876 , кадровая LA7840 , M52342SP обработка сигнала , питание STR-F6653 , звук AN5265 .
Телевизор работает нормально , иногда через разное время изображение начинает идти с большими помехами как при очень плохой антене , менял тюнер не помогло . Сейчас хочу заменить конденсатор в контуре синхронного детектора , этот контур подключен к 15 и 16 ноге M52342SP , но не могу опредилить какая емкость этого конденсатора . Просмотрел несколько схем , ни на одной схеме не указана емкость этого конденсатора даже номера нет , просто нарисован конденсатор внутри контура и всё .
Кто может подскажите пожалуйста какая ёмкость у этого конденсатора ?
Заранее спасибо . |
iv-9
Из каких соображений меняешь С в VCO-контуре? Может у тебя AGC гуляет, или каскады между тюнером и M52342, тот же фильтр? |
Serg*
- иПать как прикольно ...
Заменить пол-ТВ вместо того, дабы подать ПЧ ... |
tynalex
KRAB писал: | - иПать как прикольно ...
Этот "мастер" GYS не знает таких ругательств, как ПЧ и с чем её "едят"! |
Безобразник
Блин ! Гланды смотрю уже через ...опу вырывают? |
eduard2
GYS,Цитата: | этот контур подключен к 15 и 16 ноге M52342SP | этот контур нужен для настройки ГУН и ты думаешь из за энтого контура Пропают каналы- куда херьнёй не занимайся ты-бы лутче ПЧ- подал на вход этой м/c потом уже делал бы выводы,или чисто ради интересу хочешь узнать этот С-имеет какой номинал |
GYS
Всем большое спасибо за советы . Всё дело в том , что я не давно делал Funai TV1400 Sh-MK8 и в нем был примерно такой-же дефект каналы то шли с помехами то совсем пропадали . В этом Funai тоже стояла M52342 и так-же ПЧ через транзистор и фильт заходила на эту микросхему , я тогда с этим Фунаем замучился менял ттюнер , менял М52342 , проверял транзистор фильт конденсаторы которые между тюнером и M52342 в итоге оказался дохлый конденсатор VCO , про кондер VCO на форуме прочитал и его емкость 22 пик тоже на форуме вычитал , я тогда поставил 18пик и у меня Фунай пошел прекрасно .
Поэтому после замены тюнера на JVC я посмотрел что схема очень сходна с Фунаем , данные кондера VCO на JVC в интернете не нашел , решил поставить также 18 пик . Поставил , сейчас вообще каналы не идут , наверно другая емкость должна быть . Конечно ПЧ надо было подать , как Вы все говорите .
Буду очень признателен , если кто-нибудь подскажет точную емкость VCO на JVC Sh - CL . |
валентин-сибиряк
viktor_ramb
Сам себе начальник
GYS, Цитата: | решил поставить также 18 пик . Поставил , сейчас вообще каналы не идут , |
А измерить демонтированный кондюк ума не хватило?! |
moroz-1963
GYS, Писал после замены тюнера вообще каналы не идут вопрос какой тюнер ставил?Настройка VCO производится с помощью сердечника индуктивности Т010 и параметр VCO не вводится в память ЕЕPROM.GYS, тебеKRAB, Руслан писал подать ПЧ ... |
GYS
Подал ПЧ , подстроил VCO телек пошел но каналы не настраиваются . В наличии нет такого тюнера ( CEEU544-B03 TUVIF4EG-752F ---- это надписи на родном тюнере ) . Нашел похожие с Самсунга TECC0949PL48A(S) и CS29M20ZQ2SATG но они не пошли . Кто знает подскажите пожалуйста чем можно заменить родной тюнер ? |
makeym
Ну если тебе это о чём-то говорит
Хотя те походу лишь-бы десять дырок заткнуть!
GYS
Аналог есть этого тюнера или нет ? |
makeym
Нет Но при желани и понимании (тог-же "евро-протокола" ) - забанчить кое-кого можно! Те это не светит! |
GYS
Ясно . Большое спасибо за ответ . Переделывать схему время нет , да и монтаж очень мелкий . Поищу может найду такой тюнер . |
LordLostr
GYS писал: | Аналог есть этого тюнера или нет ? |
Есть. Пару лет назад,заказывал поставщику,получил по почте.Помню,что аналог был, установил и всё пошло. (Китайцы даже яйца подделывают. Аналог куриных. )
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 19:15
GYS писал: | да и монтаж очень мелкий . |
Мелкий ,ты похоже ещё не видел. |
moroz-1963
GYS, Ты для начала, попробуй просто тщательно пропаять тюнер. |
GYS
Да не имеет смысла столько время тратить на этот jvc , другой работы очень много . Жалко конечно его на разбор , поищу найду так найду , нет так нет .
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 19:59
moroz-1963 спасибо , хорошо посмотрю пайку . |
GYS
Снял тюнер и все одинадцать ног на плате тюнера пропоял , поставил тюнер и сейчас каналы пошли . Чудеса какието , погоняю телик потом отпишусь . Moroz-1963 тебе большое большое спасибо !!! за своевременную подсказку . |
