Фёдор 1983
Состав: TDA9351/PS/N3/2/1855, 24C08WP, UC3844B,
ТДКС 31-05К
При вкл белый экран и ЛОХ в левом нижнем углу буква Н
Вместо 200в, 186в на видеоусилителях 168в.
HORIZONT 14A01, 20A10, 21A09, 21A20, 21A21, 21A40, 21A46, 21A48.pdf 1.59 МБ Скачано: 733 раз(а)
makeym
aze1959
Распугиватель "гениев"
Фёдор 1983
Всё понял буду работать дальше. Спасибо за подсказку aze1959 |
makeym
Фёдор 1983, А чё понял-то? Я вот лично нихрена не понял шо ты понял?
И в той теме товарищь (похожий на тебя) то-же, нихрена не понял! |
Фёдор 1983
заменил микросхему памяти 24C08 |
makeym
Фёдор 1983 писал: | заменил микросхему памяти 24C08 |
И чё? |
LordLostr
И что? А где взял такую?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 18:59
Фёдор 1983
makeym писал: | Фёдор 1983 писал: | заменил микросхему памяти 24С08W |
И чё? |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 19:56
Фёдор 1983 писал: | makeym писал: | Фёдор 1983 писал: | заменил микросхему памяти 24С08WP |
И чё? |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 19:57
LordLostr писал: | Фёдор 1983 писал: | заменил микросхему памяти 24СО08 |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:00
в режиме AV идет настройка на каналы
moroz-1963
LordLostr
Фёдор 1983 писал: | режиме AV идет настройка на каналы |
Уже прогресс.А Ссылку,почитал? |
makeym
Федя - может не надо? |
aze1959
makeym писал: | Федя - может не надо? |
надо Федя! надо!!!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 13:44
Фёдор 1983, проблема найти сервис на горизонт, тем более если он есть в сцыле?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 13:45
блин впаять память-синитить и поставить опции с перекурами 10 минут |
zuev-tv
