Sergey777088
Состав:
процессор MN1873287JE
память BR2408
строка D2627
строчник BSC25-0262A
питание STR G6651
кадровая AN5522
тюнер TUVCF4EG-776F2 QAU0185-004
звук AN5265
видео...NN5198K
Пришёл с проблемами: 1) при автонастройке поиск программ осуществляет, но дойдя до определённой станции, он пробегает дальше, при этом изображения не видно, а складывается такое впечатление, будто срыв синхронизации по строке;
2) заужен растр по горизонтали, хотя питание 115В в норме и все остальные источники в порядке, но на видеоусилители подаётся 140В;
3) поменяли прошивку, так как на родной не корректно отображалось меню. После замены прошивки ничего не поменялось. Люди добрые, пожалуйста, помогите. |
Sergey777088 писал: | Люди добрые, пожалуйста, помогите. | - привози .... тут без Осцила, анализа напряжений , формируемых из ИОХ и т.п. - не обойтись ... короче - Мастер нужен, а ты не входишь в их число. Тупой меняльщик всего подряд бездумно! |
serg63
JYRIJJ
Спец-агент
Sergey777088,Цитата: | поменяли прошивку, так как на родной не корректно отображалось меню. После замены прошивки ничего не поменялось. | Косарку в руки, и косить литы
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 21:25
Цитата: | но на видеоусилители подаётся 140В; | Про такое не пишут МАСТЕРА а сразу устраняют |
tynalex
C каких это пор в 21ых диагоналях прошивка влияет на размер по горизонтали?
Советую сесть за букварь и раз и навсегда выучить, что может влиять на размер по горизонтали в телевизорах!
Не хочешь это выучить ,отдай в ремонт мастеру данное изделие, можешь мне, за деньги сделаю! |
виктор-теледоктор
tynalex
В данном случае речь идёт о телевизорах с обычным кинескопом, а не Тринитроном, или SLIMом,которые требуют дополнительной коррекции растра. |
Sergey777088
Докладываю о проделанной работе:1.Проверил литы во вторичной цепи БП,обнаружил 2 кондика "сухих" 2.Подкинул с раб.ТВ NN5198K и все заработало ,но не настраивались каналы в автопоиске,зашел в сервис и подстроил AFT и стало все ОК! Спасибо за подсказку и кучу критических замечаний в мой адрес! Не обижаюсь -"злее"буду!Тему закрываю! |
мастер-ломастер
Sergey777088, надо отметить тему РЕШЕНО. |
