savaden
шасси S16C
UOC - TDA12025PQ/N1f805AE
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
RGB Amp.- TDA6107AJF/N1
Tube - A51QGV991X301
Sound - TDA7297SA
Vertical - LA78045
FBT - AA26-00283A
HOT - J6810A
Сначала не было запуска строчной развертки. Светодиод мигает циклично примерно раз в секунду. Запустил строчную развертку, был не пропай D402. Пропаял заодно все подозрительные места.
Сейчас тв включается, светодиод мигает 5 раз и уходит в защиту, затем снова самостоятельно включается. И так циклично до бесконечности.
Напряжения с БП 124В, 5.2В, 10,8В, 6,3В,13,5В. Напряжения после кренок 5В, 3,3В, 7,9В.
Все эти напряжения остаются, если отключить строчку и нагрузить строку лампочкой. Защита и с лампочкой срабатывает.
Если базу транзистора Q805 посадить на корпус, защита перестает срабатывать, напряжения остаются те же. При этом светодиод по-прежнему мигает циклично. На всякий случай поменял TL431 и оптрон. R821 120Ком
Проверены на ESR все конденсаторы по блоку питания, и после кренок, также проверены стабилитроны после кренок. Подкинул память чистую.
В БП по первичке заменены два электролита ( на всякий случай) и подкинул STR. Q404 проверен путем замены заменой. Тюнер выпаивал, не помогло.
Остался один проц. Заменить не чем.
Может я еще что-то упустил? Почему еще может срабатывать защита? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
savaden
Кинископа нет, забрал только шасси. |
JYRIJJ
Спец-агент
savaden писал: | Кинископа нет, забрал только шасси. | А ОСка есть?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 11:36
savaden, Цепляй кин |
serg63
savaden писал: |
Сейчас тв включается, светодиод мигает 5 раз и уходит в защиту, |
Капец.... |
savaden
Из-за того, что отклонялки нет , поэтому он себя так ведет? |
C1-65A
savaden писал: | шасси S16C
UOC - TDA12025PQ/N1F80 | учите мат-часть, уважаемый. |
валентин-сибиряк
JYRIJJ писал: | savaden, Цепляй кин |
без кина не сделаешь... |
savaden
C1-65A писал: | savaden писал: | шасси S16C
Исправил... |
JYRIJJ
Спец-агент
savaden, Пока не подцепишmь трубу с ОСкой, никто ничего конкретно тебе не скажет, нужно знать что творится на екране..... |
savaden
JYRIJJ писал: | savaden, Пока не подцепишmь трубу с ОСкой, никто ничего конкретно тебе не скажет, нужно знать что творится на екране..... |
Так что тв без оски не должен выходить в защиту? Завтра вечером пойду поставлю шасси в телик. |
JYRIJJ
Спец-агент
savaden, Цитата: | Так что тв без оски не должен выходить в защиту? | Ты всегда так ремонтируешь? Без ОСки |
savaden
Первый раз. Раньше забирал полностью ящик, если на месте не мог решить. Теперь не на чем возить (попал в аварию, разбил машину) вот и забрал только шасси.
Я вижу, что с отклонялки на проц сигналы есть, но критичны ли они в данном случаем пока не пониме. Ну и эти с непонятками разберусь.)
Принесли вот с рейнфорда (51 труба) отклонялку ща пытаюсь ее прицепить... |
savaden писал: | с отклонялки на проц сигналы есть | - это как так? |
savaden
имел в виду, что связь есть... |
Это что-то новое! |
ut3eo
savaden писал: |
Бесполезно. Тебе-же сказали, что без кинескопа(и с не дохлыми пушками) -- не запустишь, это-же S-16. Или " обманывай" АББ, если сможешь. |
JYRIJJ
Спец-агент
savaden писал: | имел в виду, что связь есть... | |
savaden
Всем спасибо, за наставления, посмеялись все.... Больше всего понравился ответ ut3eo Шасси воткнул в телик, и он благополучно запустился. Искал неисправность, которой не было.... Был только не пропай D402.
Тема закрыта. |
ut3eo
savaden, |
