djeki7
sh 11AK19pro
схема http://archive.espec.ws/section536/file16496.html
Состав : vestel19v1.0 TDA8844 TDA6108 TDA8351, тдкс HR8339, тюнер CTT5020
тв пришел со сгоревшим сточн транз. , мною был заменен тдкс на HR замену и строчный транзистор, тв включился но с завышеной яркостью серым растром и ЛОХ, +200в в норме, TDA6108 заменил , также проверил заменой два резистора в обвязке кадровой R702 и R703(на форуме нашел по типичной неисправности), заменил кадровую TDA8351, конденцаторы в обвязке тдкс, кадровой, вмдеоусилителя, пробовал менять eeprom, все безрезультатно
напряжения на вх ВУ R-1.70 G-1.71 B-1.73
дальше под подозрением TDA8844
прошу помощи форума перед заменой видеопроца |
LordLostr
djeki7, Состав надо полнее . /2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. / Что там с ускоряющим? |
moroz-1963
djeki7
LordLostr писал: | djeki7, Состав надо полнее . /2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. / Что там с ускоряющим? |
ускоряющее регулируется если убрать на минимум то серый растр + ЛОХ на максимуме ярко белый растр + ЛОХ
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 13:21
moroz-1963 писал: | djeki7, А звук то есть |
звук проверить не могу - нужно настроить каналы |
LordLostr
djeki7, Убери на миним.ускоряющее,пока не убедишься в исправности кадровой. Сколько на катодах? |
djeki7
нечаяно коротнул щупом, спалил ВУ, как поменяю отпишусь |
djeki7
заменил ВУ теперь имеем черный экран , если добавить скрин то появляются ЛОХ , на вх ВУ по 2,2В ... 5 нога 0,2в
модулятор 0В , на катодах по 140 в |
LordLostr
djeki7 писал: | теперь имеем черный экран |
djeki7 писал: | на катодах по 140 в |
djeki7 писал: | +200в в норме |
И как это понимать? Кадровая работает? |
iv-9
Сейчас черный экран и графики нет? Что-то муть какая-то. если пушки заперты, то на них должно быть под 200 v. Накал, кстати, по ослику в норме? |
djeki7
начал еще раз проверять цепь АББ - заменил стабилитрон по 5 ножке ВУ, далее начал проверять обвязку кадровой заменил транз Q701 (хоть он и звонился как живой) - изображение появилось но синего цвета практически нет - похоже что кинескопу пора на мусор
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 21:26
тв поработал около 15 мин и стрельнул кинескоп - в результате имеем дохлый ВУ |
mileshca
синий растр быть должен если нет графики проверь обратный ход строки и кадровой замени панельку кина и не забудь на ПК заменить кондер по модулятору на массу если не ошибаюсь из-за него не будет картинки , а только серый растр, а по ходу ты уже почти весть телик заменил, но !! выясни что стрельнуло в кине?? такая шася стоит у меня в телике |
JYRIJJ
Спец-агент
djeki7, Цитата: | в поработал около 15 мин и стрельнул кинескоп - в результате имеем дохлый ВУ | А может на ПК стрельнуло чтото? |
djeki7
заменил ВУ
синего и зеленого практически нет - красный в норме
напр на катодах G-130 R-148 B-127
на вх ВУ B-2,36 R-1,96 G-2,36
5выв BLC IN -5,71
screen - 515
G1 - 0V |
djeki7
поменял местами два цвета на вх ВУ , теперь зеленого стало больше
т.е. проблема гдето перед ВУ !?!? |
djeki7
между ВУ и TDA8844 стоит маленькая плата которой нет на схеме , я ее убрал и провод с ПК запаял напрямую в основную плату - изображение стало нормальным ............. плату я перерисовал ... похоже она заводская- ктото подскажет для чего она?
mileshca
djeki7, ты в плате все проверил??чтото похоже защита вроде |
answer
djeki7, Уверен, что правильно срисовал?База не в сторону кадровой смотреть должна? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
djeki7, выброси эту плату и не парся. а вот другая проблема... скорее всего кин простреливает... лучше всего заменой |
answer
aze1959 писал: | djeki7, выброси эту плату и не парся. а вот другая проблема... скорее всего кин простреливает... лучше всего заменой |
Так если это амплитудный ограничитель, то после прострела уйдет и проц., хотя может это и защита от "полосы" на экране.
Недорисовал djeki7 |
aze1959
Цитата: | Недорисовал djeki7 |
естесно коллектор в "воздухе" |
