GELO72
шасси А2010, состав проц: SDA555XFL, видеопроц: TDA8842,
TDKS FSA36012M, кадры ТДА8356, тюнер DT5-BF14D. Проблема заключается в следующем, тв попал в ремонт (не вкл), проверка показала что неисправен ТДКС. Привезли под заказ (правда наклейка не родная, но убедили что это точно он) поставил,пошло высокое и взорвался конденсатор перед кадровой С410 47х50в и вылетела кадровая. Откинул кадровую, померял напряжение-вместо 45в прет 183в, не пойму откуда оно взялось. Перерезал дорожку перед С 409 47х160В и С410, напряжение на диоде vd406-47в, по схеме 45В,питание видеоусилителя-183в,второе кадровое 16в. Ставить другую кадровую не рискнул, может что с ТДКСом Почему стоит кондюк по питанию кадровой 45в на 160 в? Сильно не пинайте, буду рад любому совету....
Тдкс от родного отличается только крутилками, у этого они длинные, цоколевка 1:1 |
iv-9
GELO72 писал: | взорвался конденсатор перед кадровой С409 47х50в и вылетела кадровая.Откинул кадровую,померял напряжение-вместо 45в прет 183в,не пойму откуда оно взялось.Перерезал дорожку перед С 409 47х160В и С409... |
Ты сам перечитываешь, что пишешь? |
GELO72
ut3eo
GELO72, ТДКС небось китайский |
iv-9
Я так и не понял насчет C409, или у тебя их три? Что-то напутал с FBT и нас путаешь |
GELO72
Извиняюсь,уже исправил... |
iv-9
GELO72 писал: | Почему стоит кондюк по питанию кадровой 45в на 160 в? |
Ну, поставили такой, с запасом, хотя достаточно и на 63 v. Поверь, если стоит на 160 v - это не значит, что кадровая должна это выдержать |
GELO72
Ну так что получается Тдкс левый? Напряжение питания видеоусилителей на 9 ноге тоже 183в,а питание кадровой 3нога и 5 нога... |
iv-9
Отключи нагрузки от вторичек ТДКС, оставь диоды и конденсаторы (с запасом по напряжению), подцепи какую-нибудь нагрузку, типа резистора и проверь напряжения. Хотя вполне вероятно, что тебе либо что-то всучили, либо ut3eo прав
Особенно будь осторожен с накалом!
Если остальные напряжения в норме, а 45 нет - откинь 3 ногу и мотани отдельную обмотку - это напряжение можно сформировать из прямого хода, достаточно 7-8 витков на сердечник ТДКС. |
ut3eo
GELO72, Панельку с кина сними,от греха подальше.Скорей всего китайцы фазу попутали, сделай как iv-9, советует. |
GELO72
Сейчас (случайно) померял напряжение на 6 ноге кадровой,без С 409 47х160в---47в,получается с кондюком оно растет до 183В,остальные напряжения в норме...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 23:37
Не может такой беды быть при обрыве массы на ТДКС? |
iv-9
Что ты имеешь ввиду, если остальные напр. в норме? Третья нога с другими звонится? Это тебе китайцы сделали выводы для двух видеоусилителей, типа стереокинескопа. Откинь 3н., намотай на сердечник 7-8 витков, один конец на корпус, другой вместо 3 ноги. Если фазировка не та, будет порядка 6 вольт, поменяй концы местами. |
GELO72
Я за Тдкс деньги заплатил,поеду обменяю лучше завтра,поздно уже мотать ....Спасибо!!! |
iv-9
Тебе виднее. Мне как ездить, проще намотать - делов 10 минут. Смотри не бери из той же партии |
ut3eo
GELO72 писал: | померял напряжение на 6 ноге кадровой,без С 409 47х160в---47в, |
Что за бредовые измерения,ты тестером меряешь импульсное напряжение (16кГц) ? |
iv-9
ut3eo, у него тестер дополнительно конденсатором работает |
GELO72
Не смог я лечь спать спокойно,намотал 6 витков,напряжение 45В,но кадровой микросхемы все равно нет,завтра поеду и поговорю с поставщиком У меня вопрос как долго это может работать?Спасибо за помощь мужики!!! |
mileshca
я всегда еще и стрелкой контролирую, |
ut3eo
GELO72 писал: | как долго это может работать? |
Всю "жизнь" телевизора |
iv-9
Дык намотал то наверняка получше китайцев 45 мерял без нагрузки (микросхемы)? Если подсядет, виток добавишь |
