igor
состав: LC863328C 55W0, 24C04, LA76810A, LA4285, LA7840, STR-G6653, BSC25-N1629, EWT-5V3S32-E08W.
Не запускался, заменены литы по вторичке В+ 100мкф160в. После запуска экран заужен по вертикали, в сервисе menu, menu, q.view, mute, выход из сервиса menu. Всё поправляется, но при выключении настройки слетают  |
валентин-сибиряк
igor писал: | Всё поправляется, но при выключении настройки слетают |
Что сам предполагаешь?Что уже делал? |
igor
валентин-сибиряк писал: |
Память ставил чистую.  |
LordLostr
igor, Состав не полный! Измерения ,напруги, где? Как из сервиса выходишь? |
igor
Сорри. телик был собран, недавно привезли пульт, думал геометрию поправлю и всё.
Напруги с б.п.113,7v, 27,8v, 14,7v, 5,1v.на проце. Выход из меню: MENU. |
LordLostr
igor, Состав дополни в первом посту,нажми "изменить" и дополняй. Прошей НОВУЮ память ,далее в сервисе поправь. Ну ,не один раз ведь делалось. Ни чего там нового не было. |
igor
LordLostr писал: | Прошей НОВУЮ память |
Именно НОВУЮ? Пока не нашёл под мой состав.  |
makeym
Микросхему памяти новую  |
iyzef
Хитрый лис
виктор-теледоктор
Цитата: | Память ставил чистую. |
Все это правильно, но одно смущает-в этой шаське чистая память ( с дальнейшей правкой опций в сервисе ) идет на ура.Проверено. |
igor
iyzef писал: | igor, Здесь поищи |
Спасибо, хорошая ссылка.http://monitor.espec.ws/section26/topic91188.html пробую с новой памятью, прикол в том, что сразу не заметил. При переключении каналов по порядку, телик отключается, а при переключении 1.2,3 и т.д. всё ок.При полном выкл. тоже не сохраняется  |
igor
Поставил новую прошитую память, безрезультатно при переключении канала +- с морды и с пульта уходит в ждущий. |
JYRIJJ
Спец-агент
igor писал: | при переключении канала +- с морды и с пульта уходит в ждущий. | Кварц пробуй
Цитата: | Поставил новую прошитую память, безрезультатно | прошивка под родной проц? |
igor
Кварц найду попробую, насчёт прошивки, не на все сто уверен, но проц написан этот, ссылка выше. |
moroz-1963
igor, Пройдись повторно по опциям сервисного режима что то не доглядел? Тебе Вктор дал наводкувиктор-теледоктор, писал чистая память ( с дальнейшей правкой опций в сервисе ) идет на ура.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 14:46
igor, смотри личку |
igor
moroz-1963 писал: | Тебе Вктор дал наводку( с дальнейшей правкой опций в сервисе ) идет на ура.
Спасибо, нужна подсказка по опциям в сервисе?  |
JYRIJJ
Спец-агент
igor
JYRIJJ писал: | igor, Пробуй эту  |
Фэнкс, безрезультатно. Те же симптомы, при нажатии на канал+- сразу в stnby и все настройки слетают. В режиме AV всё ок. До полного выкл. Поправляю тока геометрию в сервисе.(заужен по вертикали) Кварца нет в наличии поменять. Литы по питанию +5 менял, не знаю на что и думать. |
moroz-1963
igor, Ты мои пробывал?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 21:13
igor, Все это расписано поиском умеешь пользоваться? Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх |
igor
moroz-1963, уже перепробовал кучу А те что заканчиваются на 24-32(имею ввиду проц) есть смысл? Кстати кварц подкинул от часов , без разицы.  |
