СИМКА
Телевизор LG 29FU1RNX шасси CW71A
Micom - LGE537-LF A6ME091999H 0826S (3.11V/4E8B)
Memory - 24C32A & ST24C02RP
SMPS - даташит на STR-X6756 & STR-A6151
TR Chopper - 6170VMCB16T
VIF - TDA9885T
Vertical - STV9326
Sound - даташит на TDA7297
Tuner - 6700MF0014C TAEA-G022D
Tube - A68QGU820XV1
RGB Amp. - LM2423TE
FBT - EBJ33777501 BSC30-N2581 080711Y-31
HOT - 2SC5966
Пульт: - 6710V00145J
Other ICs - 25X40VS16 HY5DU281622FTP-5 TB1307FG
Со слов клиента телек просто выключился и больше не включался.При проверке: включении в сеть загорелся светодиод SB телевизор сразу же переходит в РР слышен запуск строчной (статика на кине) и сразу переходит в защиту (не в SB ). При следующем включении чётко переходит из SB в РР но строчная не запускается и всё.При этом напряжения с дежурки на С820 5.1В на IC833 3.31В на модуле 100Гц IC112 1.8В стабильно.Выходных напряжений на ИБП никаких, хотя на С809 278В (каминчик рядом работает). Заметил такую особенность если разрядить С809 (самостоятельно она очень долго разряжается) и включить телевизор, запускается шимка запускается строчная и защита.Выходных напряжений не будет пока не разрядиш С809.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 00:58
При выпаивании R877 и R878 БП запустился и работает сколь угодно долго. |
iv-9
Ищи, почему работает защита - перегруз, СИОХ, X-RAY, СР, КР, БП и т.д.
ОС в порядке? Отключи СОК, попробуй включить. |
СИМКА
Привет всем! Сдуру занялся БП при КЗ в нагрузках блок питания спокойно переходит в режим работы при КЗ при устранении оного чётко возращается в РР, а здесь БП в режим не входит (хотя на С809 280В на С813 20В ) только при снятии напряжений на этих емкостях. Если самостоятельно то минут через 40. Сдуру потому что проверил все детали в БП(заменой) эффект тот же.ОС в порядке подкинул другой кин. |
JYRIJJ
Спец-агент
СИМКА, Цитата: | При выпаивании R877 и R878 БП запустился и работает сколь угодно долго. | +В Сколько? |
iv-9
СИМКА писал: | Привет всем! Сдуру занялся БП при КЗ в нагрузках блок питания спокойно переходит в режим работы при КЗ при устранении оного чётко возращается в РР, а здесь БП в режим не входит (хотя на С809 280В на С813 20В ) только при снятии напряжений на этих емкостях. Если самостоятельно то минут через 40. Сдуру потому что проверил все детали в БП(заменой) эффект тот же.ОС в порядке подкинул другой кин. |
ТС, когда пишешь, ставь знаки препинания. Разбирать твою абракадабру желания нет. |
СИМКА
При отключении СИОХ(выпаял С433) проработал секунды 3 и откл заменил С433 С434. X-RAY здесь опционно.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 09:43
-JYRIJJ, +B-128.1В
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 09:45
iv-9, извени, нервы, почти ночь не спал,на чае сижу. |
iv-9
Оно того не стоит. Здоровье дороже железа, чем меньше эмоций при ремонте - тем лучше. Дай мозгам отдохнуть, а то можешь в трех соснах заблудиться
СИМКА писал: | проработал секунды 3 и откл |
Вообще-то СИОХ не отключать надо, а убедиться, что в норме, не просажено, не теряется.
Что и сколько в эти три секунды на вторичках ТДКС (+200, +36, накал)? Кадровая (на слух) запускается? |
СИМКА
+В-135В как на плате написано добится не удалось.Максимум 130.2В(разные IC880) наверно так и должно быть(заменены были IC802, IC880, C882 ,C894,R886,R887,R888,R889)
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 12:01
iv-9, кадровая точно не запустилась,+200-186.5В,где на схеме 36В-на плате 28В у меня 40.2В ,на коррекции С442-26.7В, на тюнере 31.8В(с129)
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 12:02
Лишь бы только не 100Гцовый блок! |
serg63
СИМКА писал: |
Оставил бы ты его специалисту,раз коленки дрожат и не знаешь с чего начать. |
СИМКА
serg63, а чем я не спец,бабуля-клиент сказала если сегодня до Роксоланы не сделаю то её кондратий хватит. А старичков надо уважать. |
moroz-1963
СИМКА, При переходе в РР напуги с основного БП просаживаются или нет? Посмотри токовые датчики по В+ и БП |
СИМКА
moroz-1963, нагрузил БП лампой на 200Вт просадок нет,стабильно 128.1В
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:20
Отсоединил СОК телек запустился и перешёл в SB
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:30
Надо както изображение увидеть,подкинул ТДКС-всё тоже самое,попробовал отключить токовую защиту (закоротил R877, R878)
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:32
Еще быстрей стала срабатывать защита, что то сгорело. |
moroz-1963
СИМКА, Кто тебя просил коротить защиту |
СИМКА
Исдох или издох Q431 KTD2059 пробой база-коллектор
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:41
moroz-1963, уже быстрей определиться хочется
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:47
проверил С422 , С424, С425 D424 -нет результата
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:49
Спалил еще один KTD2059 |
СИМКА
отключил R445, R446 телевизор запустился,растр появился защита не сработала вертикальные подушки по краям как и следовало ожидать только с заворотами и растр на весь экран |
СИМКА
подключил вместо R445 ,R446 ту же лампочку на 200W растр вообще полез за экран куда то(по мере уменьшения сопротивления растр всё больше и защита), проверю конденсаторы в строчке по одному |
СИМКА
Ну вот и всё нашёл! Конденсатор С438 220nf 400V ESR meter показал 0 даже на пиках, оборвался наверно. Растр стал 2/4 экрана, подушки без заворотов (это с отключенными R445,R446).Подключил резисторы, всё четко заработало.При работе в телевизоре, если кому интересно +В- 128.2В ,питание кадровой +16.1В, -16.2В. +С871-19.4В. +200-194В. +С824-5.1В (неважно РР или SB). Благодарю всех за помощь. |
