krugen
Daewoo DMQ-2049 шасси C-50 БП не держит нагрузку
СОСТАВ ШАССИ
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - DBL2044
Tube - A48JLL90X02
FBT - DCF-2077A
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC320
,схема : http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=21942
попал в ремонт с неисправностью: не переходит в р/р, заменил м/сх STR50103, поставил STR 50103 A, все до одного литы по питанию, проверил диоды,резисторы ,отпаивал все.Сейчас ТВ в д/р работает нормально, +В =100в, переходит в р/р ,строчка работает , высокое мало, питания 100в и 13в занижены в два раза,соответственно 50в и 6в .Отключил всю нагрузку ,повесил в нагрузку лампу 60Вт, напряжения вообще падают до нуля.Покупал еще две м/сх в разных магазинах из разных партий ,результат тот же ,уже не знаю что проверять, деталей в БП итак немного
Редактировал JYRIJJ |
LordLostr
krugen
aze1959
Распугиватель "гениев"
krugen, состав огласи... этот ИП не проверяется на лампу! |
krugen
На счет лампы похоже вы правы, попробую в понедельник тдкс подкинуть |
moroz-1963
krugen, . БП довольно простой всего две детали однозначно STRка левая и поменяй лит по 4 ноге |
aze1959
krugen, я этих ИП переделал... единственный раз был не электролит в первичке. ИМХО в нагрузке. На 4 пине замени лит 22 на 160, отключи питание видеоусилителей, кадровую и питание КРЕН 12. И огласи сколько B+ |
moroz-1963
aze1959, Да я имел ввиду по4 ноге строчника 1 мкф х160в |
aze1959
moroz-1963 писал: | aze1959, Да я имел ввиду по4 ноге строчника 1 мкф х160в |
по мому тока ленивый не в курсе про три лита в этом шасси-два в ИП и один в СР |
виктор-теледоктор
moroz-1963
aze1959, писал по мому тока ленивый не в курсе про три лита в этом шасси-два в ИП и один в СР
Вывод STR 50103 A фуфло |
ut3eo
moroz-1963 писал: | три лита в этом шасси-два в ИП и один в СР: |
И один на ПК -- частенько "КоЗит" |
aze1959
Цитата: | Вывод STR 50103 A фуфло |
moroz-1963, без проверки нагрузки в СР преждевременный вывод. |
ut3eo
krugen писал: | попробую в понедельник тдкс подкинуть |
ТДКС и STR 50103 в этом шасси крайне редко выходят со строя.
Обычно для ремонта С-50 достаточно ESR-метра |
iv-9
Ошибка поста |
виктор-теледоктор
krugen
спасибо за подсказки, но вы не поняли что я все литы в БП , строчке, ПК менял , хотя половина из них были живы, ESR метр имеюпоследней версии , ТВ на работе , что не понятно, в понедельник отвечу, нагрузку отключал всю , в д/р напряжения нормальные, на лампу только не работает ваще, в р/р все понижено в два раза ,нагрузку так же отключал в р/р оставлял только строчную развертку +в= 50в |
moroz-1963
krugen, А на ТДКС не обратил внимание и посмотри что творитья 40 ноге TA 8659- должно быть 8 в. Если меньше то микра не запустиься и наконец отключи отклонялкуи посмотри не подниметься напряжение.Если не подниметься то скорей всего дохлый ТДКС |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | Отключил всю нагрузку ,повесил в нагрузку лампу 60Вт, напряжения вообще падают до нуля |
Отключаешь нагрузку, включаешь БП, А потом подключаешь лампочку на 40-60W
Цитата: | Покупал еще две м/сх в разных магазинах из разных партий ,результат тот же |
moroz-1963 писал:
С одним и тем же дефектом! "Сомневаюсь"
P.S Берёшь внешний БП, например МП-41, выставляешь 105-110в и проверяешь СР |
krugen
да я уже сам начинаю склоняться к неисправности тдкс, странно что с ним он все же дает высокое , жаль ч то телек на работе ,завтра опробую советы, а отклонялку отключал кратковременно , не помогло |
