loater
Здравствуйте.Digital PF21GB08 шасси ЕТЕ-3 не включается.
Main - JUG7.820.144-1
UOC - TDA11136PS/N2/3 (PB-01) / TDA11136PS/N3/3/AG5 (PA-09)
Memory - FM24C16
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-23529L / BCK35-08938
SAW - LBN38-83G
Vertical - TDA4865AJ
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
Tube - A51CPAB00X01
FBT - BSC590 (265030-080925)
HOT - D1557
RGB Amp. - BF422
Слышно очень слабый цокот.Откинул строку, включил лампу-лампа загорается на пару секунд вполовину(62 вольта) потом светит секунд 20 нормально (117В). затем опять сбрасывает.Дальнейшие манипуляции ничего не вызывают.С такой ШИМой еще не встречался, помогите |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iv-9
loater писал: | Здравствуйте.Digital PF21GB08 шасси ЕТЕ-3 не включается.
Изначально нет ДР или РР, или ничего? Непонятно, что вообще на вторичках БП?
Что значит "дальнейшие манипуляции"? Емкости в первичке-вторичке проверены? Может и сама 0765 глючит. |
JYRIJJ
Спец-агент
loater,Цитата: | лампа загорается на пару секунд вполовину(62 вольта) | ДР
Цитата: | отом светит секунд 20 нормально (117В | РР
Что на базе V805? |
loater
Обвязка CQ0765RT вроде цела, сопротивление строчки - 450 Ом замыкать тоже вроде как не должно... |
JYRIJJ
Спец-агент
loater, Как поживают 8v,5v,и 3.3v в момент перезапуска? |
loater
В базе V805 - 4 вольта независимо от режима.Вторички также как и В+ снижаются вполовину
(+23--+12; +15--+7,5; и т.д)
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 00:52
JYRIJJ, 8-вольтового стабилизатора нет вообще,на 7805 в дежурке приходит 7,9В, рабочий- 15В,так что 3.3В и 5В не меняются. |
JYRIJJ
Спец-агент
loater, Цитата: | В базе V805 - 4 вольта независимо от режима |
ЧТО-ТО Я НЕ ПОНЯЛ? Так на базе V805 или на R820
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 22:58
V802 и V807 поменяй
Бакум
Рождённый в СССР
ну так что ты хочешь от него ,запусти строку и он не будет отключатся. Цитата: | Слышно очень слабый цокот. | Здесь ищи проблему. |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | сопротивление строчки - 450 Ом | как мерял ?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 23:01
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | сопротивление строчки - 450 Ом | А ты как думаешь как "мастер" при таком сопротивлении будет работать строка? |
iv-9
Так и не услышал, как тс намерял 4 вольта в базе ключа др-рр?
Откинь СР, подвесь лампу, отключи проц от управления БП, режим -принудительно потенциалом на базе VT805.
450 ом - ? не понятно |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9, И что оно ему даст? БП у него рабочий
Цитата: | Откинул строку, включил лампу-лампа загорается на пару секунд вполовину(62 вольта) потом светит секунд 20 нормально (117В) |
loater
JYRIJJ, плата немнего не соответствует схеме,почему-то 803 и 805 поменяны местами...на базе искомого полный 0,это уже при подключенной строке...В+ вообще нет, а вместо +15 — 3В.Все таки строка... |
iv-9
Мля, у тебя изначально защита цыкает, а ты про лампочку рассказываешь |
loater
Облажался...а 450 Ом - просто откинутую строку померял)
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 01:48
а как еще можно строку проверить? Хочу принудительно включить, но боюсь?) |
loater
Лампу в цепь строки включал - на втором конце 10-15В |
Бакум
Рождённый в СССР
Что ты загадками говоришь. У тебя сейчас на строке что? 450Ом?
Цитата: | Лампу в цепь строки включал - на втором конце 10-15В |
Пипец, ты хоть знаешь зачем её туда цепляют? |
loater
bakum, незнаю почему, но при включеной последовательно лампе больше (10-15В), чем при штатном резисторе (7В) хотя должно бы быть наоборот... |
iv-9
Тебе же сказали 450 Ом для строки - это смешно. Обычно сопротивление по питанию +В килоом от 50 до сотен (какая схема). Ищи , что садит - обычно начинают с HOT, конденсаторов в его коллекторных цепях, ТДКС и т.д.
Цитата: | при включеной последовательно лампе больше (10-15В), чем при штатном резисторе (7В) хотя должно бы быть наоборот... |
Откуда всякие такие умозаключения? Спец по последовательному включению ламп? |
