iyzef
Хитрый лис
Rolsen D29SR 157TDPlat Micom - (SDA555 Pro 1.4a)
Memory - FM24C16
SMPS - TDA16846P & P5NK60ZFP
SAW - SD9351NR & SD3955N
Video - VSP9417 C4
Vertical - LA7846N
Sound - TDA2616
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-148O
Tube - A68ERS370XV6
FBT - BSC29-5572E
HOT - HD1750FX
RGB Amp. - TDA6108AJF
Дефект уже не знаю какой был - телек перепахан, прошивки пихали хз какие. Я взял с Б/Д. Но там в аннотации к прошивке указано что телек без ДВД. А у меня он зараза с ДВДюком.Локалка не реагирует, думал в сервисе чего сделаю. Написано слита с рабочего а у меня геометрия как под 21" на экране. С пульта вроде все работает.Куда рыть? Прошивки собрал с всего нета - эта вроде роднее всех. |
iv-9
iyzef
Хитрый лис
Однако поспешил тему мутить - слил прошивку с похожего - те же яйца.Судя по "стараниям" кулибиных косяк гдето в железе. Прошивку скинул с 32" а "оно" как было под 21" так и осталось. В строке живого места нет.Звук мож тоже "убили" а вот с локалкой чего? Цепи проверил от кнопок и до самого проца - все на месте вроде
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 06:01
iv-9, Хотя в твоей подсказки хоть по строке есть Уж очень он "удобный" в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 06:16
До вечера тему прикрою, я такие шедевры дома ремонтю ,обычно по ночам. Перед ним в Cameron (слим) ТДКС вкорячил, ессно какой под руку попал. 10 утра а я и не спал еще. |
Про ЕВ нужно говорить?
Ну и про "синюю" кнопку, которую любят "ролсоны" всякие?! Кнопки перепутаны или вообще молчат? |
JYRIJJ
Спец-агент
iyzef, Цитата: | Прошивки собрал с всего нета |
Скорее всего дело не в прошивке!?
Что с напряжением на портах клавы? Защиты от детей он часом не имеет? |
moroz-1963
iyzef, Агде замеры хитрый лис ,а что на 20 ноге MSP3410.?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 17:57
А при автотесте пишет на экране что нибудь |
makeym
Кнопы плёночные проверь, шлейф проверь, (ну если это тот у которого кнопы с верху и шлейф по корпусу идёт , так у него порты статикой атшибает ), проверь резюки подтягивающие порты, ну и питальники проца огласи. |
MASTER+
iyzef писал: | Локалка не реагирует, думал в сервисе чего сделаю. |
Может всё очень просто - проверь куда воткнул шлейф разъёма. |
iyzef
Хитрый лис
Тут ваще кошмар после кулибиных. Я то думал мастера рылись. Разрулю отпишусь. Собстна тему закрыть мона. Тут просто бульбозер надо. |
