OlegLOA
Шасси TV-17.6
Состав (неполный-куда смог добраться)
Micom - ST92R195B0
ПЗУ - Y459
SMPS - TDA16846 (+ BUZ91A)
TR Chopper - 545 44 025 00
Stereo - MSP3401G
Tuner - 4002 Temic
Tube - A66EAK...
FBT - HR8196 (стоит такой изначально)
HOT - 2SC5129
RGB Amp. - TDA6111Q
Пульт: - RC-2000
Пришел с нерабочим БП (нет запуска, предохранитель и полевик рабочие).
Питание, запускающее на SMPS (TDA16846) есть, на выходе редкие импульсы запуска очень маленькой амплитуды (около 1в). Пробовал отключить всю нагрузку (кроме ОС с В+ на оптрон) - результат такой же. Обвязку всю проверил (в т.ч. резисторы и конденсаторы), все исправное. Также были проверены вторичные выпрямители на предмет короткого, и конденсаторы - на емкость и ESR. После замены TDA16846 БП запустился, нормально работал на лампочку 100вт, В+ при этом 140в. Восстановил разорванные цепи - ТВ запустился и нормально заработал (только не было звука но это такое... про проблемы со звуком этого шасси читал).
Проработал минут 5-7 - стрельнул ТДКС.
Похоже он пробивает из-под вывода на вв провод или где-то рядом Что стреляет сразу не понял (в этот момент переключал каналы), поэтому рискнул включить второй раз. БП выжил, похоже и НОТ тоже - стрельнуло опять, но почти сразу как появилось высокое. В обоих случаях сразу выключил. То что "стреляющие" ТДКС для этого шасси как бы норма это я понял почитав форум.
Собсно вопрос. Они внутри где-то пробиваются или действительно снаружи? Никто не пробовал заизолировать? Или только замена?
Добавлено:
Под нагрузкой (100вт лампа на В+, остальные цепи остались подключены) В+ 140,6в (не подстраивал после замены), на 15в - 14,7; на 25в - 27в |
LordLostr
OlegLOA писал: | Собсно вопрос. Они внутри где-то пробиваются или действительно снаружи? Никто не пробовал заизолировать? |
Пробовал,и получалось.Но это смотря где и какой пробой. Ты бы ,напруги выложил,сколько там у тебя? Правила!!! Али новичок? |
Сергей92
Когда-то в "рубине" года эдак 2003 изолировал путём бумага - изолента, по колхозному. Проработал он 4 дня..... |
OlegLOA
LordLostr писал: |
Высокое померять нечем. Но пока работал телек - судя по картинке с высоким все нормально было, размер картинки нормальный был.
А где стреляет трудно рассмотреть, быстро оно все... долго включенный не держал. Не шьет по чуть-чуть, а именно как выстрел, ну я тут же его и выключал . Начал прочищать вв провод возле тдкс - развалился пластмассовый фиксатор. Что-то мне так кажется что тут оно и стреляло. Вообще со стреляющими ТДКСами не сталкивался до сих пор, как-то мимо меня они проходили и ладно... Вокруг вроде никаких следов от пробоя не видно. |
LordLostr
OlegLOA писал: | Начал прочищать вв провод возле тдкс - развалился пластмассовый фиксатор | Так вперёд: термоусадка в несколько слоёв,и другие способы рассказаны.OlegLOA писал: | Высокое померять нечем |
Правила,загляни ! Выложи основные напруги с Б.П.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 19:16
А точнее? На ТДКС,или где там высоков.вывод возле? |
ut3eo
OlegLOA писал: |
А где стреляет трудно рассмотреть. |
Для таких случаев держу метр 10мм прозрачной ПХВ трубки (в строительных маг. продаётся). Снимаю присоску и одеваю на весь провод и натягиваю на колпачок ТДКСа. Толщина стенок трубки около 1,2мм. По высоковольтным характеристикам получается лучше чем герметик и сушить сутки не надо. |
валентин-сибиряк
OlegLOA писал: | Они внутри где-то пробиваются или действительно снаружи? |
Может и внутри и снаружи ,если ТДКС есть под рукой лучше заменить.
+В не хочешь мерять. |
OlegLOA
В+ под нагрузкой (лампа 100вт, остальное подключено к цепям ТВ) - 140в.
Где стреляет точнее не заметил, еще раз включать боюсь чтоб не спалить НОТ и БП.
Насчет ПВХ трубки идея интересная, никогда бы не подумал что она настолько высоковольтная. Вот только любая ли с такой толщиной стенки подойдет? А то думал действительно мазать герметиком (в мониторах несколько раз так делал - держало).
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2012
Остальные напряжения не мерял, смогу только завтра, но емкости были проверены.
ТДКС нет под рукой, нужно заказывать, а клиент врядли согласится на замену |
JYRIJJ
Спец-агент
OlegLOA,Цитата: | ТДКС нет под рукой, нужно заказывать, |
Не нужно ничего заказывать у БОРМАНА всё есть |
zuev-tv
Сергей92 писал: | Когда-то в "рубине" года эдак 2003 изолировал путём бумага - изолента, по колхозному |
Проверенный способ; выявляешь точно место пробоя на корпусе FBT ( обычно это 1 треть от верха FBT) , обезжириваешь ( а лучше шкурой 0 иль напильником) и от центра пробоя по циклу под хорошо прогретым пояльником укладываешь термокей чёрный (он не горит на пояльнике и имеет хорошую адгезию к большинству материалов) с перекрытием. Потом можно проверить на пробой заземлённым щупом на графит(!) обводя корпус FBT.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 22:44
ТДКС может и "партизанить" , чтоб не жеч НОТы и БП можно подключить МП3 соответсвующе - этих не берёт. |
Не нужно ничего "мудрить" - заменить и забыть! |
zuev-tv
KRAB, Когда ремонт не укладывается в разумные пределы рентабельности - ты что делаешь - посылаешь!? |
goga_tv
KRAB писал: | Не нужно ничего "мудрить" - заменить и забыть! |
В этом шасси только так!!! Каждый следующий щелчек приближает вас к замене проца... |
zuev-tv
goga_tv, Во щаз у меня на столе Рубин 29 . БП напроч , процу кирдык , + еще ФБТ с трещинами - хозяйка пенсионерка.
0707 стоит под штуку - что сделать!? |
goga_tv
zuev-tv, речь идет о неплохом 100 герцовом немце... Цена вопроса 30 баксов. Покупать новое гавно , которое проработает от силы два года? |
zuev-tv писал: | Когда ремонт не укладывается в разумные пределы рентабельности - ты что делаешь - посылаешь!? | - да, именно так ... мне ИМЯ дороже копеек заработка.
Или отдаю или выкупаю аппарат, но городить херню клиенту - не буду.
zuev-tv писал: | что сделать!? | - я уже написАл ... зачем на жопу приключения?! Сними с "Донора", "раскидай" подобный, но не гавнилином его мажь! |
goga_tv
zuev-tv писал: | хозяйка пенсионерка.
0707 стоит под штуку - что сделать!? | Я в такие впихиваю , что под руку попадет. Цена ремонта 30у.е. с деталями... В чем проблема??? Новый покупать ??? Благотворительностью заняться? |
zuev-tv
KRAB писал: | но городить херню клиенту - не буду. |
Это смотря кАк сгородить - я думаю с этим ты согласен.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 00:13
Мне до пензии ещё долеко.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 00:38
Городим не мы - производители - (о Рурине-Ролсен) 0126е того- шасси у меня есть. Вы то сами уследите за тем что подкинут в ту -же самую модель. Не в провинции нужно жить , а на складе. |
zuev-tv
goga_tv, НУ впихни попробуй 0126 вместо 0707, шасси одно. |
Некто Никто
OlegLOA, если тебе всё равно нечем заниматься (ну типа работы нет, сидишь в носу ковыряешь), то чего б не побаловаться - попробуй. Можно сделать и аккуратно, и красиво, и клиент будет доволен сэкономленной суммой - будет обнимать, целовать. Ну а гарантию, какую-никакую давать должен. А какая гарантия в таких случаях? Ведь ты даже не засёк откедова стрельба (а как если трещина где-то внизу в/в отвода возле сердечника или где-нибудь сбоку корпуса). И хорошо если будет работать, а вдруг стрельнет на следующий день и шасси умрёт? И станешь ты из заклятого друга заклятым врагом, ещё и на бабки попадёшь. Вообщем не буду оригинальнымKRAB писал: | Не нужно ничего "мудрить" - заменить и забыть! |
не трать полдня на херню, удели время семье, детям, денег сходи куда-нибудь заработай...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 01:36
zuev-tv писал: | Проверенный способ; выявляешь точно место пробоя на корпусе FBT |
Был и я когда-то таким выявляльщиком (то ли месячник помощи пенсионерам был, то ли магнитные бури на Солнце). Трансформатор шьёт, телевизор работает почище любого ионизатора. Вожу проводком аккуратненько так (ну чисто минёр), ра-а-з щёлкнуло - засёк. Правда при этом умер 100-герцовый модуль по запуску строчки и как бы мне помоглоzuev-tv писал: | чтоб не жеч НОТы и БП можно подключить МП3 соответсвующе - этих не берёт. | - даже не знаю. Вообщем OlegLOA, не наступай на мои грабли, учись на чужих ошибках, так оно дешевле.. |
