afrika
ТВ Funai TV-2100A MK11 HYPER
Состав:
БП 2SС4585
строчная 2SD1555
кадровая LA7840.
Видеопроц LA76810A
Проц управления LC863320A
Память KS24C04
тюнер TDC-3G-470
Блок питания не держит нагрузку,
В дежурном режиме все напряжения в норме а при включении 110 вольт в течении нескольких секунд падает до 94 вольт так и остаётся , при этом слева растр сужается на сантиметр примерно ну и как бы смещается настройка на канале начинает сначала снежить а потом вообще расстраиваться, после выхода в ДР напряжение нормализуется до 110 вольт, при включении опять всё повторяется.
в защиту не уходит может так работать часами, по АВ работает нормально только раст чуть заужен по горизонтали
Были заменены электролит 220 мкф160 в керамика в первичке блока питания, оптопара, проверены резисторы в первичке все номиналы соотвествуют. проверены все детали в схеме регулировки 110 вольт. заменены транзисторы А1015 в первичке и S1815 в схеме 110 вольт.
Первый раз с этой моделью встречаюсь, где копнуть можно ещё?
И правильно ли я грешу на БП или что то в строке может так подсаживать напругу?
Другие напряжения с БП остаются в норме и в рабочем режиме.
Забыл упомянуть, все электролиты проверил ESR метром
и заменил стабилитрон на 6,2 вольта по схеме 110 вольт.
Читай ТАМ статьи по шасси 3у01 - давно все расписано! |
iv-9
Откинь строчку, подвесь лампу ватт на 60-100, проверь, как держит БП. Если не держит, с лампой и ремонтируй. Датчик токовый не гуляет? |
afrika
iv-9, завтра с утречка на свежую голову Спасибо ! |
afrika
Откинул строку, повесил 100 ватную лампочку ,БП нагрузку держит 110 вольт стабильно в РР, переменником регулируется .Значит дело не в БП ,Конденсатор по ВУ 22мкф 250 вольт менял .Что может так питание подсаживать?
Надо исправить название темы. |
JYRIJJ
Спец-агент
ut3eo
afrika
ut3eo, нет НОТ не греется тёплый слегка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 14:32
В схеме которую я нашёл питание ВУ 180 вольт формируется в БП ,а у меня в схеме с ТДКС выходит,это так к сведению |
ut3eo
afrika, Если в РР выставить - 110в, то сколько в ДР будет? |
afrika
ut3eo, Когда в РР 110В то ДР 110,9 вольт.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 16:51
отсекал питание 24 вольт от кадровой ,тоже самое всё равно падает 110в. Заметил когда падает 110 то и 24 падает до 21 вольт.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 17:15
вот моя схема очень близка http://archive.espec.ws/section307/file15598.html |
iv-9
Не понятно. Если во время работы ТВ поднять регулировкой просаженное +В до 110 В, сколько будет после перевода в ДР?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 19:15
Лампу 100 Вт держит, в РР просаживается - непонятки. Все-таки проверь R510 заменой. Да и обвязку в первичке проскочи. |
afrika
iv-9, Во время работы после падения 110 вольт подстроечником уже ничего не регулируется только в дежурке регулируется. а вот когда отключил B+ от ТДКС и повесил туда напругу 100ват лампу то в РР работал и подстроечник ,
извини если раньше непонятно написал.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 18:26
У меня не установлен R510 там перемычка стоит с завода,у меня по схеме он R810 но все номиналы соответствуют схеме как R5xx |
iv-9
А если подвесить лампы ватт на 150-200? |
LordLostr
afrika, Земляк,БП лампочку 100 ватт ,тянет.При подключении строки - не тянет.Что-то должно греться! Перегруз? Пробуй запитать от внешнего БП,раздели проблему. |
iv-9
Получается, когда +В просаживается и не регулируется, оптопара полностью закрыта и БП на это не реагирует? Ни нагрева, ни посторонних звуков? |
afrika
iv-9, копал всё же блок питания, замена 2SC3807 принесла результат,не знаю что с ним такое но замена остановила падение напряжения ,стоит 110 В сначала в Др 110,5 а при переходе в РР становиться 110,5 и постепенное падение до 110,2 -110,1 ,так же поменял A1015 на А1013 ,но это не принесло результата оставил А1013 или может назад поставить А1015 ?
Но теперь новая проблема а если точнее две
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 20:10
в ДР рокотит БП негромко минуты 2 потом перестаёт но неприятно. и вторая на изображении помехи типа мельчайшой вертикальной ёлочки на всех каналах,смотреть можно но такое чувство словно чуть не настроен на канал.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 20:12
iv-9, вот я тебе голову забил вместо того чтобы транзисторы менять в БП |
ut3eo
afrika писал: |
в ДР рокотит БП негромко минуты 2 потом перестаёт но неприятно. и вторая на изображении помехи типа мельчайшой вертикальной ёлочки |
Наверное надо по вторичке с ESR-ом поработать. |
answer
afrika писал: |
[u][i][size=11] и вторая на изображении помехи типа мельчайшой вертикальной ёлочки на всех каналах,смотреть можно но такое чувство словно чуть не настроен на канал. |
Частота преобразования БП сместилась, или догрузи БП (это врядли поможет, только ширину изменит), или найди задающую емкость. |
afrika
ut3eo, прочитал что в первичке конденсатор керамику надо ёмкость увеличить С516 по схеме до 1000пикофарад,попробую отпишусь завтра.
а с ESR метром прошёлся ещё в начале ремонта несколько поменял .
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 21:12
answer, Спасибо за помощь! |
afrika писал: | в ДР рокотит БП негромко минуты 2 | - я же теб посылал ... на Монитор - там ВСЕ это расписно в Энциклопедии! |
