qsc
iv-9
А самому не судьба ноги сравнить? Как родной ставится 154-375F и подобные ему сто старых LG-GS, только смотри, чтоб незадействованные ноги не сидели на корпусе. PET22-23 тоже должен пойти, смотри аналогично. |
qsc
iv-9,Извините не много не понял.PET22-23 подходит как родной? Только 7 ногу подогнуть? |
iv-9
Читай выше. Чтоб не сомневаться, можешь 7 и 5 ноги, неиспользованные, изолировать (подогнуть, отрезать и т.п.)
P.S. Схему твоего шасси глянул - вроде вообще один в один ТДКС, то бишь и изолировать ничего не надо .
На будущее - есть http://www.hrdiemen.com. Набираешь свой транс, типа PET2223 (без пробелов, дефисов, точек), находишь аналог HR и смотришь выводы. |
qsc
iv-9, Не подходит гад У меня питание на кадровую 24 вольта-а тут такого нету |
ut3eo
qsc, Так, намотать десяток витков монтажным проводом -- минута дела. |
iv-9
qsc писал: | iv-9, Не подходит гад У меня питание на кадровую 24 вольта-а тут такого нету |
Дык вроде должно быть. Или китайцы сэкономили, сделали 6 вывод пустым?
Если так - или намотай (домотай к 5 выводу 8-10 витков на сердечник, только фазу блюди, если что - концы местами поменять), или ставь 154-375F, 154-194D, 154-177B, в них точно все присутствует
HR7897 (PET22-23).gif 11.35 КБ Скачано: 1554 раз(а)
HR8916 (6174v-8008a).gif 12.04 КБ Скачано: 2038 раз(а)
qsc
iv-9, Ну да . У меня 6 вывод ни с чем не звонится . Буду заказывать 154-375F. Назло грипп зараза-сам не поеду Спасибо iv-9, ut3eo, .Как поставлю отпишусь . Хотя я думаю проблем не будет . А AFC -80 вольт не много будет? |
iv-9
Не парься, их уже столько работает с 375F |
iv-9
Не забудь про седьмую ногу, если на плате 7 на корпусе - обрежь. |
qsc
Поставил PET22-23 . Подставил СОХ на 2200 пф. Домотал 24 вольта от 5 ножки.AFC пришлось брать с накала. Заработал.Осталось выставить накал. И ещё вопрос -тут строчный транзистор D2499 без радиатора и греется как собака. Так должно быть? |
ut3eo
qsc, Как "собака" не должен |
qsc
ut3eo, поставить радиатор? |
ut3eo
qsc, Проверь драйвер. Раньше он как-то без радиатора работал. Если есть мультиметр с термопарой -- озвуч температуру, а то в "собаках" как-то непонятно, ну а если хочешь добиться советских стандартов теплового режима -- поставь радиатор. |
iv-9
qsc писал: | Поставил PET22-23 . Подставил СОХ на 2200 пф. Домотал 24 вольта от 7 ножки.AFC пришлось брать с накала. Заработал.Осталось выставить накал. И ещё вопрос -тут строчный транзистор D2499 без радиатора и греется как собака. Так должно быть? |
Тебе писал - домотать к пятой ноге (+15В) соблюдая фазировку. А ты в противофазе к седьмой (+45В) мотанул? Не мучай строчную |
qsc
iv-9, Неправильно написал-конечно к пятой ноге .Если бы к седьмой -кадровой бы не было уже Поставил радиатор-транзистор еле тёплый. |
iv-9
Ну и закрывай |
qsc
iv-9, Закрыл. Пусть денёк-другой попашет. |
qsc
iv-9, А каким лучше проводом мотать ? А то мне не нравится тот которым я намотал-изоляция плавкая. Мгтф нет .Можно ли использовать провод от старого тдкс высоковольтный который тонкий на ускоряющее- на обмотку 24 вольта? |
iv-9
В смысле плавкая? Я мотаю обычным монтажным, типа как в проводных шлейфах в телевизоре. Изоляцию паяльник плавит, а сердечник и сама обмотка до такой температуры не греются Годами пашут, и десятилетиями - раньше дальнобойщики европейцев перли из-за бугра - частенько приходилось втуливать не родные ТДКС, домотанные. Дорожки перекинешь, обмотки намотаешь и все довольны, оригиналов то нету |
