Samsung TVP-3370 пропаял тюнер
Taiga
Сообщение #1 от 28/05/2004 23:11 цитата
Подскажите распиновку TSA5511AT ( какие функции у нее ? ) . Моноблок Samsung TVP-3370 . Пропадал сигнал , реагировал на шевеление тюнера (TECC2989PA19C) . На плате все контакты были красивые , пропаял тюнер . После этого изобр больше не появлялось , вм - нормально показывает . Соплей не нашел . Замена TSA не помогает . Напряжения на ножках тюнера норм . Это тюнер PLL ? Прошу помощи
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 29/05/2004 00:25 цитата
Соплей не нашел
Поищи обрывы улыбка
DICHI
Сообщение #3 от 29/05/2004 10:20 цитата
Тоже самое как SDA3202.Стоить в тюнер Грундиг
Taiga
Сообщение #4 от 30/05/2004 22:56 цитата
Спасибо за информацию .
А что касается дорожек , они действительно очень тонкие ( под толстым слоем жирного лака ) . После прозвонки нашел одну как бы оборванную , поставил перемычку , обнаружил что сильно греется TSA , поставил новую - опять греется . Температура пришла в норму только после снятия моей перемычки !
недовольство, огорчение Видно поджарил я обе мксх , хоть и не нашел своей ошибки .
Завтра пойду брать осадой .
Taiga
Сообщение #5 от 03/06/2004 23:02 цитата
Со старым тюнером песня не сложилась . недовольство, огорчение Поставил TS-H-92 0 на TSA5522 . Поменял ПАВ , настроил контур у TDA8362B .
НО : не настраивается в МВ и часть программ ДМВ снежит . Подавал сигнал с генератора на частотах первых девяти программ - настроились все , картинка хорошая , но на больших номерах : С45 ,.. ? хммм... хммм...
Завтра попробую воити в сервис .
Память нашел только возле контроллера ВМ . ?
АРУ настроена .
