Nikalos!
БП - TDA4605
Vertical - TDA4173A
TDKS - 29201-033.11
Audio processor - MSP3410
Video Matrix - TEA6415B
Video Processor - TDA9141
RGB Processor - TDA4780
Audio - TDA7262
Tuner - 29504-201.21
PP - SDA9290
S-DDC - SDA9360
CSG - SDA9257-2
MCS - SDA9220
DP - SDA9280
Добрий вечер уважаемие знатаки! Помогите новичку. Сначала не включался, уходил в защиту. После замени TDA4173A запустился но с синим екраном и трёма белыми линиями вверху. Пульту подчиняется, при подключении антены реакции никакой, при подаче AV, ести изображение с помехами в виде косих горизонтальних штрихов, при отсутствии сигнала в AV режиме помехи в виде разноцветных горизонтальних штрихов, на тёмных сюжетах а имено в телетексте видни три цветние ЛОХ в верхней части екрана. В блоке FEATURE BOX на входе SDA9257 (10 ножка) бил лопнутый кондюк 100n63V. Все напряжения в норме, только на виходе TDA4780 R-1.7V, G-1.75V, B-3.5V. Осцилографа нету. Где копать, Что делать? Потом попробую прикрепить схемку и фотки. Зарание спасибо.
Фото0592.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
247.13 КБ |
Просмотрено: |
306 раз(а) |
JYRIJJ
Спец-агент
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Добрий вечер уважаемие знатаки! | Ты форум не попутал? Это не клуб ЧТО? ГДЕ? КОГДА? А если ты считаешь что правильно попал, то у нас есть правила, на которые указал JYRIJJ |
Nikalos! писал: | Что делать? | - вызвать Мастера |
киев
Прислонившийся
KRAB писал: | Nikalos! писал:
Что делать?
- вызвать Мастера |
А ещё лучше отвезти в мастерскую - это не тот телевизор, который можно делать в потёмках на коленке, без знаний и приборов. |
Вано
Nikalos! писал: | Сначала не включался, уходил в защиту. |
Nikalos! писал: | запустился но с синим екраном и трёма белыми полосками в верхую. |
KRAB писал: | вызвать Мастера |
уже ничего не поможет. дефект кинескопа. едиствено попробуй развьязать накал.
72 знаменитая труба многим. |
serg63
Nikalos! писал: | трёма белыми полосками в верхую. | Где-где? |
MASTER+
Nikalos! писал: | В блоке FEATURE BOX на входе SDA9257 (10 ножка) бил лопнутый кондюк 100n63V. |
Помог сломать, дальше больше. |
Вано, у него же вверху ЛОХ, а не по всему экрану, как при МЭЗ К-М |
Nikalos!
Тюнер заработал, били кольцевие трещини в самом тюнере |
LordLostr
Nikalos! писал: | Тюнер заработал, били кольцевие трещини в самом тюнере |
Тьюнер,эт понятно.Но как это ? :Nikalos! писал: | при подаче AV, ести изображение с помехами в виде косих горизонтальних штрихов |
Nikalos!
Сейчас я на роботе. Буду дома, заброшу фотки. |
LordLostr
Nikalos! писал: | . Буду дома, заброшу фотки. |
Фотки, не помешают.Но нам бы,лучше измерения. |
MASTER+
LordLostr писал: | Но нам бы,лучше измерения. |
Измерения могут запутать процесс просветления. Подход не с той стороны. |
Nikalos!
Не знаю, удалось загрузить только одно фото, остальние чёто не прут.
Измерения такови:
как по схеме - мои измерения
+A = 140V - 136,6V
+B = 12V - 11,83V
+C = 200V - 199V
+D = 26V - 25V
+E = 9V - 8,17V
+F = 5V - 4,91V
+G = 27V - 26,8V
+H = 5V - 4,86V
+K = 14V - 12,8V
-K = 14V - 13,7V
+M = 16.5V - 16,56V
+N = 5V - 4.96V
+Q = 8,2-8,8V - 8,35V
+LNC = 27V - 27,1V
+OEKO = 15V -10,93V
если надо какие то другие, Ви напишите, я с утра измерю и виложу.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 01:13
Как мне загрузить фотки? |
JYRIJJ
Спец-агент
Nikalos!, А если насыщеность на ноль? полосы остаются? |
MASTER+
Nikalos! писал: |
Измерения такови: |
Что и следовало ожидать. Не то. |
JYRIJJ
Спец-агент
Nikalos!
JYRIJJ
Спец-агент
Тогда вперёд меняй литы в БП |
