LG CF-21K53KE нет кадровой развертки
litalik
Сообщение #1 от 15/12/2012 17:53 цитата
Проц. TDA 9381 P/S /N2/
OICIMPH010A
Память 24С16
Б.П. STR 6654
кадры LA7840
FBT 6174
строчный т-р 2140
При включении светодиод гаснет, после визуального осмотра обнаружено сильно прогоревшая LA 7840 с кольцевыми трещинами, со слов хозяина стучали по телеку пока он не загнулся. При отключении питания с ТДКС 14В на LA 7840 запускается строчная и на экране появляется узкая горизонтальная полоса, при установки новой LA 7840 в течении 2-х секунд слышен писк в районе ТДКСа в результате не запускается строчная и нет кадровой. Питание на кадровой падает до 7В. Подскажите кому попадались такие дефекты на данной шасси. Схемы нет.
10541BILL
10541BILL
Сообщение #2 от 15/12/2012 18:00 цитата
litalik, Ты либо не устранил причину выхода из строя первой LA7840, либо новая оказалась "палёной".
litalik
Сообщение #3 от 15/12/2012 18:26 цитата
Первая причина это кольцевые трещины, насчет "паленой" согласен, только я уже попробывал ставить три лашки .
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #4 от 15/12/2012 18:29 цитата
А че нибудь померить? прежде чем ставить не пробовал смех
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 17:30
С одной партии?
litalik
Сообщение #5 от 15/12/2012 18:34 цитата
В момент запуска с новой LA слышны щелчки, попробую намотать на сердечники 14В и проверить на плечах, проще было бы заменить на новый но такового нет.
plaz
Сообщение #6 от 15/12/2012 18:36 цитата
Ёмкости по питанию LA7840 смори.
litalik
Сообщение #7 от 15/12/2012 18:44 цитата
емкость по питанию заменил сразу
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #8 от 15/12/2012 18:48 цитата
Ты как-то всю мысль выкладывай, а то только концовка. улыбка Я не понял у тебя что нету +14в и -14 ??? Значить так, читаем ПРАВИЛА и оформляем тему.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 17:51
Схемы нет.
А ты её искал???? http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
makeym
makeym
Сообщение #9 от 15/12/2012 19:24 цитата
litalik писал:
Ты ваще осознаёшь что пишешь? Это всё тобой написаное о чём -то тебе говорит??? голливудская улыбка
к.н.в.
Сообщение #10 от 17/12/2012 14:56 цитата
В питании +14в. перед выпрямительным диодом,стоит резитор.возможно в результате перегрева поменял номинал.
makeym
makeym
Сообщение #11 от 17/12/2012 15:06 цитата
к.н.в. писал:
поменял номинал.
Да ты прав! подшучивать, дразнить Поменял номинал - и подцепился на массу и садит и садит кадровую напругу голливудская улыбка к.н.в., ты букоФки перепутал - те надо в К.В.Н. подмигивание
к.н.в.
Сообщение #12 от 17/12/2012 15:38 цитата
makeym. С чего ты решил,что напруга садится на массу и не даёт запуститься строчной.Этот резистор быстрее сгорит,чем затормозит СР.А насчёт К.В.Н.кому-то мож и туда рановато.
makeym
makeym
Сообщение #13 от 17/12/2012 15:44 цитата
Так вот и я о том, тыб сперва прочитал шо топик пишет а потом свои пять копеек вставлял! подмигивание
к.н.в.
Сообщение #14 от 17/12/2012 15:58 цитата
[quote="litalik"]В момент запуска с новой LA слышны щелчки
Что вероятнее всего указывает на не достаток тока КР,который как раз может ограничивать данный резистор.
makeym
makeym
Сообщение #15 от 17/12/2012 16:03 цитата
к.н.в., Глянь шо у меня справа написано! подшучивать, дразнить Иоганн Вольф Гёте написал!
Варнава
Варнава
Сообщение #16 от 17/12/2012 19:13 цитата
Как В+? Сопротивление КОК? Или хотя бы последовательно с КОК резистор? И посмотреть что будет.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 от 17/12/2012 19:24 цитата
Сопротивление КОК?
Зачем это знать?
litalik писал:
Ключевая фраза.Далее прямые ручки рулят.
Варнава
Варнава
Сообщение #18 от 17/12/2012 19:41 цитата
виктор-теледоктор писал:
Зачем это знать?
При кольцевых трещинах на кадровой и тем более при стуке, ток через кадровую отклоняющую катушку мог оборваться в любой момент. Возникшая ЭДС самоиндукции могла привести к витковому замыканию в КОК. Как вариант.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #19 от 17/12/2012 19:43 цитата
Варнава писал:
+В должен измерить в первую очередь,а дальше смотреть по результатам измеререний или ремонтить питатель или Оску или купить кадровые, в количестве 3 штуки из другой портии. подшучивать, дразнить
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 от 17/12/2012 19:43 цитата
Варнава писал:
Варнава, как часто это встречал?
