ks-rus
Аппарат стоит в дежурке. При нажатии кнопки POWER светодиод гаснет на долю секунды и снова горит. БП в рабочий режим не запускается. Все детали в горячей и холодной части БП проверены вплоть до резисторов.
Если принудительно перемкнуть К-Э ключа возле проца P-ON и затем нажать POWER то аппарат включается и пашет без проблем до тех пор пока снова не выключишь.
Уже мозги кипят. И схема есть и мозги, а толку нет. Подскажите, может кто сталкивался |
Rottor
ks-rus,
Судя по высказанному, получается проблема по блоку питания?
Осциллографом смотрел по потребителям просадки напряжения, по процу 5V, RESET...?
Блок нагрузку держит, на лампу например? |
ks-rus
Rottor, когда его запускаю принудительно , все напруги в норме отклонений нет . В дежурке тоже нормально . На лампу пашет и когда строчку подключаю тоже пашет . Все кондеры были подкинуты заранее . На проце 4.86в . В момент запуска чуть меньше может это и сказывается на его работе . Там ведь стоит ключ , который переключает напруги на стабилизатор 5в проца в дежурке и в рабочем . Уже всю схему изучил , а ни как не могу понять в чем дело |
Rottor
ks-rus,
Схемы нет, не могу прокомментировать в деталях.
На проце должна быть 100% стабильность, 4.86в достаточно.
Осциллографом посмотри, у меня недавно неисправный стабилизатор 5V выдавал пачку импульсов в момент включения. |
misha7
Запитай проц 5V,если запустится-проверь резистор на 330 Om на стабилизаторе 5v.Я бы сменил конденсатор на силовом в первичке К-Э с561 на 2200pф |
Gera A
Плясать надо от ноги проц-а ON/OFF,что-то там,а может и сам проц. дохлый. |
ФАН
Такой гемор у меня тоже был – вы… порядком.Дело в том, что в дежурке блок должен выдавать порядка 40-50 вольтей, а было 33-35.Почему так было я так и не врубился – тоже всё перезвонил и переподставлял(аж досадно стало – элементарная хрень так факнула май брейн.И описалово работы ведь есть…).Короче подбором R661 я получил нужный результат, а сию неисправность занёс в свой архив.Желаю удачи и напиши помогло ли.С уважением – Фан. |
Mike
ks-rus, на 30 ноге (Safity) процессора 7PAL.... должно быть 5v. Надо первым делом поднять эту ножку и подключить ее через резистор на шину 5v. Затем включить телик в сеть и перевести его в рабочий режим. Если проблема в системе защиты, то телик заработает нормально. Далее следует вычислить, что садит дорожку, идущую к 30 ноге процессора. Это можно сделать даже без схемы, прямо по печатной плате, отключая связанные с этой дорожкой цепи. Было, правда, пара случаев, когда цепь сажала сама 30 ножка процессора. Удачи! |
МИГУЛЯ
ks-rus, посмотри стабилитроны возле строчн.трансф. на защиту к процу идет, который 20в по моему, |
Kwant
Проверь резисторы R588-22Ком и следующий за ним , Д575 , R582. |
ks-rus
Mike, МИГУЛЯ, Kwant, спасибо за советы . Щас опишу что уже сделал . Вобщем отсоеденил я 30н. проца SAFETY , оставил только резистор к 5в R145 10к . Почему то на этой ноге всего около двух вольт , хотя больше ни хрена не подключено . Возможно проц садит , я поставил паралельно еще пару килоом , стало почти 5в. Но это ни хрена не повлияло на запуск . Выпаял ключ Q108 . Включил , нажимаю POWER на 13н проца уровень меняется 0 или 5в. Значит проц ПАШЕТ Ставлю на место Q108 ни хрена . Мырг , мырг и все .
Мне кажется что БП просто не успевает запуститься в рабочий режим и процу не хватает питания . Ведь в этот момент Q104 закрывается , тем самым питание на стабилизатор Q106 начинает поступать уже через R120 680 , а не через К-Э Q106 . А на этом самом резисторе напруга еще не выросла с БП до нужного уровня . Соответственно за счет падения на R120 680 на стабилизатор Q106 поступает еще меньше напруги чем в дежурке и он выдает уже не 5в , а меньше и проц просто сбрасывается . Подскажите может я чего то не догоняю но мне кажется , что БП не успевает набрать обороты в момент переключения из дежурки в рабочий режим
Добавлено 30-05-2004 22:26
схема кому интересно посмотреть |
Rottor
ks-rus,
Цитата: | Мне кажется что .... процу не хватает питания |
Не только тебе
Осциллограф у тебя есть?
Прилепи на питание проца емкость 470 mF. |
ks-rus
Rottor, лепил емкость . И не только на проце . Везде уже емкостей налепил , а толку нет |
Mike
misha7 писал: | Запитай проц 5V. |
ks-rus, правда, запитай процессор 5v от внешнего источника, встань на 5v осциллографом и смотри, просаживает ли во время перевода в рабочий режим. Если просаживает, то меняй процессор.
Кстати, если 30 нога подключена через резистор 10К на 5v и больше никуда, то на ней должно быть почти 5v. Если мало, то опять же каюк процессору. |
ks-rus
Rottor
Mike,
Сильно сомневаюсь что ЭТО проблемы с процем.
ks-rus,
Проверь цепь сброса в обвязке процессора. |
ФАН
ks-rus, Я же писал выше,наверное ты не прочитал.Пишу ещё раз. Такой гемор у меня тоже был – вы… порядком.Дело в том, что в дежурке блок должен выдавать порядка 40-50 вольтей, а было 33-35.Почему так было я так и не врубился – тоже всё перезвонил и переподставлял(аж досадно стало – элементарная хрень так факнула май брейн.И описалово работы ведь есть…).Короче подбором R661 я получил нужный результат, а сию неисправность занёс в свой архив.Желаю удачи и напиши помогло ли.С уважением – Фан. |
Julien
Здравствуйте ,
Если нет резистор , которой изменил свой параметри ,
обично такой дефект - понижено напежение на вторичке - транзистор 2SB698 , которой
стоит после оптрона . Мериш - нормалний ;-)) |
misha7
5 вольт подавал?Стабилитрон на базе силового стоит? |
ks-rus
Благодарю всех за помощь . Решил я эту проблему следующим образом . Поставил дополнительно к С118 10х50в еще один кондер 100х25в . Как я понял получилось следующее : сначала начинает запускаться БП ,а потом уже ключ Q104 закрывается и на стабилизатор проца Q106 идет как положено напруга через R120 680 . И ни какой просадки .
Вроде бы понятно написал . По другому никак не получалось сделать . Все уже проверил подетально . От проца до БП . Все целое хоть убей . Вобщем аппарат пашет нормально . Электропрогон прошел успешно . |
