loit
TV GRUNDIG PЗ7-3035 шасси CUC7303,проц SDA5222-003,память24с02,видеопроц TDA8362A,ШИМ UC3842.Попал в ремонт с дефектом:при настройке проскакивал без остановки все станции.После замены конденсатора в контуре AFC и подстройки конура,стал находить станции,останавливается,но в память не записывает,сохраняя старые настройки.Замена прошивки,м/с памяти не помогли.Проверил питание,особенно цепи +8 и +5вольт,наличие импульсов на шинах,напряжения на выводах AFC,сигнал опознавания.Даже проц менял,дефект не устраняется.Может кто-то помнит напряжения на выводах 33,34 проца, при захвате станции? |
Сергей80125
Проц. то какой менял? А м.б. у тебя режим "HOTEL",включён? |
Вано
если уже останавливается.то тогда неправильно запоминаеш(процедура нажатие кнопок я уже сам не помню) |
loit
Завтра ещё раз проверю,все предположенные варианты. |
Бакум
Рождённый в СССР
Сергей80125, А где ты видел в режиме "hotel" меню настройки. |
loit
Вано прав,пользовался неправильным алгоритмом. |
goga_tv
loit писал: | Вано прав,пользовался неправильным алгоритмом. |
так опиши алгоритм настройки, может кому и пригодится... |
serg63
goga_tv писал: |
Это большой секрет... Правила не для loit, |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Правила не для loit, |
В черний список его поставлю. Он-же ни последний раз обратился с просьбой, помогите. |
loit
Куда вы торопитесь, мануал здесь. |
loit
serg63
loit, крепкие папироски куришь....3 года держат. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serg63 писал: | крепкие папироски куришь....3 года держат. |
serg63, |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | loit, крепкие папироски куришь....3 года держат. | |
