OlegLOA
Состав:
Main - 10292560/С
Micom - ST9293J9B1/AEF 10345870-C9F99
Memory - 24C04?1
SMPS - TEA2261
TR Chopper - 40322-35 10117050
Delay - TDA4671
Video - STV2160-HK
Color - STV2151-AH
Vertical - TDA8172
Tuner - MTP-MM-4015FN
TV/AV - MC14052BCP
TXT - TPU3035
Tube - A68EEH...
FBT - 40308-36 10089740NC
Размер по горизонтали большой (увеличен где-то на 20% от нормального) и не регулируется из сервисного меню. + искажение "подушка". Напряжение В+ 154/115в (РР/ДР). Если переключить в 16:9 размер еще больше увеличивается.
С CRT умеющими 16:9 сталкиваюсь впервые, да и вообще в телевизорах не силен, только разбираюсь, поэтому затрудняюсь с тем даже где его искать Подскажите, плз! Модуль ZOOM отвечает только за 16:9 или может влиять и в обычном режиме? |
JYRIJJ
Спец-агент
OlegLOA,Цитата: | Размер по горизонтали большой (увеличен где-то на 20% от нормального) и не регулируется из сервисного меню. + искажение "подушка" | . Это тебе ничего не говорит? |
ut3eo
Nik_Al
Старый таёжник
Проверь импульсы на затворе и стоке полевого транзистора управления коррекцией растра. Если их форма и размах меняются при регулировке в сервисном меню - проверяй детали диодного модулятора (емкости, дросселя). |
OlegLOA
JYRIJJ писал: | Это тебе ничего не говорит? |
Говорит, о том что надо сесть и почитать-подучить теорию
Я давно не занимался телевизорами вообще, многое успел забыть Помню что это характерные признаки, а подробностей не помню
ut3eo писал: | OlegLOA, Модуль непричём. В тебя не работает EW- коррекция. Проверяй диодный модулятор DL22 и цепь LL08 , TL40. |
Спасибо, завтра проверю. За "почитать" отдельное спасибо! |
moroz-1963
OlegLOA, , В ICC9 типовуха корекции это высохший электролит а в частности 4.7"250 и 1"250 |
igor1106
moroz-1963 писал: | OlegLOA, , В ICC9 типовуха корекции это высохший электролит а в частности 4.7"250 и 1"250 | -и LL08 пару раз было! |
OlegLOA
Оказался высохший электролит 4,7х160в (такой родной стоял, такой и поставил). Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать |
moroz-1963
OlegLOA, Не первый день на форруме и порабы знать про типовуху данног шасси |
viktor_ramb
Сам себе начальник
moroz-1963, Цитата: | OlegLOA, Не первый день на форруме и порабы знать про типовуху данног шасси
Не знал, да ещё и забыл ! Для этого и существует базы в виде форумов и т.п. в инете, благодаря которым сантехники лезут ремонтировать электронику!
OlegLOA, Цитата: | Тему можно закрывать |
Смотри внимательней в экран - есть специальная кнопка "РЕШЕНО" ! |
