ilya721
Шасси EX-1A1
CHOST 0109
P1P5N 38
CE2878
TDA 9381PS/N3/3/1663
ATMEL 553
24C08A
TDA 7056B
HCF 4053BE
STRC5653
MD1803DF
TDA8356
BSC60H 2 060302-28719
Самопроизвольно отключается , светодиод горит в пол накала , как при работающем еще минуту , потом уходит в дежурный режим т.е горит нормально. !После замены С891 проработал 3 дня без отключений . На экране слегка заметная зигзагообразная помеха с сигналом и на синем. Вместо 3.3 - 3.6 , 5в - 5.5, 16- 16.5, 115-121в, на R890- 8.5в. Заменил конденсаторы C807 220 х 400, C883 47 х 50, C115, C116, C882а, C872, C891. По ABL C486, C399. По схеме BU2508, стоит MD1803DF. После самопроизвольного отключения - не включается 3-5 минут , потом включается может работать еще 1-3 часа но чаще пару минут. При отключении клавы то же.Проверил диоды , сопротивления , пайку .... Все в норме а телек не работает. Подскажите , что может это быть ! |
ut3eo
ilya721 писал: | Вместо 3.3 - 3.6 , 5в - 5.5, 16- 16.5, 115-121в, на R890- 8.5в |
С этого и начни. |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | Вместо 3.3 - 3.6 , 5в - 5.5, 16- 16.5, 115-121в, на R890- 8.5в |
В дежурном скоко? |
key-s
Специальный агент
За помеху - посмотри также фильтра выпрямителей с ТДКС, VD471 например.. Отключается, скорее всего, по срабатыванию датчика на V890. Главную причину - С891 ты менял. Ещё бывает рвется высокоомный R894.. Если, при отключении, на коллекторе V890 есть потенциал - значит точно он срабатывает. В норме он должен быть закрыт |
ilya721
По блоку питания :
по схеме - в работающем состоянии - в дежурном р.
115 - 122.2 - 73.4
8 - 8.5 - 0.21
3.3 - 3.6 - 3.6
16 - 16.7 - 8.99
15 - 16.4 - 8.1
с утра проработал 2 часа и отключился.Замена С891 R894 результата не дала. При отключении на коллекторе V890 - 0 |
key-s
Специальный агент
V890 - это простой ключ. Триггерным эффектом он разумеется не обладает.. Потенциал на его коллекторе может появляться кратковременно, потом пропадать. Этого достаточно для срабатывания.. Имелось ввиду замерять во время отключения. Если период большой, тогда заблокируй шину EHT - посади ножку 36 на корпус и включай.. Не будет отключаться - значит по EHT где-то рубится |
ilya721
В момент отключения ничего нет на коллекторе V890 . Кроме того , садил на корпус 36 - отключился через 6 минут !!!. После отключения , телик еще 3-4 минуты не включается ! Когда включается , не слышно не высокого и вообще ничего . После нескольких попыток включить , вдруг появляется изображение и звук одновременно. И так же тихо уходит в дежурку, без всплесков напряжений и вообще не вижу ничего по
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 15:42
Перепахал пол платы , осталось заменить ТДКС ,STRC5653, MD1803DF. Начну с MD1803DF. Но что-то мне думается дело в другом , буду искать ! Может кто есть еще , подскажите в каком направлении искать !? |
key-s
Специальный агент
Ты уныния не наводи, и без того погода пакостная.. Первое что проверяется - каскады защит. Это всё что связано с ножкой 36. Это делается перво-наперво и это нормально.. Тем более что всё написаное выше - типовое для этого шасси. Корочение пина 36 на массу - выключает защиты, аппаратно. Это БЕЗОПАСНЫЙ
метод блокировки.. Рабочий аппарат не должен выключаться при её корочении
Проверь -пульсации на низковольтных выпрямителях с ТДКС. -Режим на коллекторе буфера V501 (не рвется ли ТМС). Отключи V201A, если он есть. -Выстави ускоряющее
За ТДКС и STR пропустим пока мимо ушей.. |
ilya721
Сегодня немного прояснилось с ремонтом ! После очередного отключения , я согнул плату в сторону увеличения дорожек и телик включился ! Отпустил - появилась зигзагообразная помеха справа по строке с сужением с правой стороны и отключение. Повторил - то же , только без помехи , просто выключился ! Думаю сопротивление , нагревается и обрывается , остывает и включается. Уже несколько заменил , пока безрезультатно ! Может что другое ? Что может давать такую картинку ? Конденсаторы в строке подставлял другие , контура выпаял и проверил.То же ! |
iv-9
Имхо, либо микротрещина, либо плохая или ложная пайка. Пистоны на шасси, особенно в СР, на ТДКС есть? |
eduard2
iv-9, iv-9 писал: | либо микротрещина, либо плохая или ложная пайка | очень похоже может ещё быть окисление в ТМС или ТДКС между обвотками провода и выводами -надо тоже внимательно посмотреть и при надобности пропаять |
Фен, фриз, молоток - и все заработает. |
ilya721
ТДКС , я выше писал , выпаял , прожарил выводы , впаял - результат тот же . Дефекты ТМС и ТДКС таким образом не решаются . Они залиты смолой и витки провода не пропаяешь нормально. Можно , если повезет , улучшить контакт прожаркой выводов и определить дефект. В моем случае я выпаял трансформатор БП и ТМС , пропаял и прожарил выводы , впаял и телек заработал без отключений ! Проработал весь день |
serg63
ilya721 писал: | Дефекты ТМС и ТДКС таким образом не решаются . |
ilya721 писал: | В моем случае я выпаял трансформатор БП и ТМС , пропаял и прожарил выводы , впаял и телек заработал без отключений ! Проработал весь день |
Ты хоть пиши осмысленно.
ilya721 писал: | Проверил диоды , сопротивления , пайку .... Все в норме! |
Надо не проверять,а пропаивать.
ilya721 писал: | пропаял и прожарил выводы , впаял и телек заработал без отключений ! Проработал весь день |
Небось,была банальная кольцевая трещина на ножке ТПИ в первичке... |
ilya721
Да , все правильно написал. Дефекты ТМС и ТДКС таким образом не решаются .Потому , что смолой залиты !!!! Можно , как в моем случае мощным паяльником выводы прогреть , но насколько долго будет работать телевизор неизвестно ! Лучше заменить . Проверил диоды , сопротивления , это значит , где заменил , где просто проверил. А пайку первым делом - пропаиваю ТБП , ТМС , ТДКС и все что связано и подозри |
ilya721
тельное. Читай внимательней !!! После отключения есть напряжения дежурного режима. А значит не ТБП. После первой пропайки телек проработал 3 дня .Я грешил на сопротивления , вот и пришлось перепахать пол платы.Телик отдал клиенту через 2 дня . Пока работает . Если принесут , заменю ТМС. Всем спасибо , особая благодарность key-s ,eduard2 . Думаю тему можно закрывать ! |
iv-9
ilya721 писал: | Было бы поменьше таких пинздЕсЪов и мудозвонов , которые цепляются к словам и побольше понимающих , готовых дельным советом помочь ! Ас тот , кто помогает , а не тот . кто смеется с банальной кольцевой трещиной в жо..е ! |
А в чем конкретно в этом случае заключался дельный совет? В пропайке платы и выводов ТМС? Так в таких случаях темы вообще не создают |
ilya721
iv-9 Если еще не понял , дело не в пропайке платы и выводов ТМС . А плохой контакт между обводками провода и выводами ТМС. Причем дефект проявлялся при определенных обстоятельствах. Думаю тему стоило создавать ! |
iv-9
ilya721 писал: | iv-9 Если еще не понял , дело не в пропайке платы и выводов ТМС . А плохой контакт между обводками провода и выводами ТМС. Причем дефект проявлялся при определенных обстоятельствах. Думаю тему стоило создавать ! |
Так ты пропаивал выводы ТМС или просто выпаял его, поплевал и назад воткнул? И какие еще определенные обстоятельства? Претензий к окружающим масса, а сам пургу гонишь. От темы толку ноль, дефект древний, давно описанный и не стоящий советов на форуме. |
ilya721
Телик работает , тема закрыта . |
