РобертНСК
шасси С-50
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Tuner - VTUVTSS702Z
Tube - A48JLL90X02
FBT - KFS-60676
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC3207
схема тут http://archive.espec.ws/files/C-50%20.pdf
нужно "вкорячить" тдкс. кому не трудно, подскажите полярность и амплитуду импульса с 3 ножки (по данной схеме) |
ut3eo
РобертНСК, Конечно положительная. Можешь вычислить по работе Q406.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 11:33
Попробуй взять с накала, и по амплитуде должно подойти. |
igor1106
полярность положительная амплитуда 170в |
РобертНСК
igor1106 писал: | полярность положительная амплитуда 170в |
опупеть, где я их возьму?
ну раз пошла такая пьянка - как опят же "вкорячить" вместо AN5515 - LA7830. ну нету. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | раз пошла такая пьянка - как опят же "вкорячить" вместо AN5515 - LA7830. ну нету. |
-то есть, со схемой ты не дружишь? |
РобертНСК
есть схема.простой переброс 6и 7 ноги не помог. воти спросил достаточно этого или еще косяк дальше. |
goga_tv
РобертНСК писал: | есть схема.простой переброс 6и 7 ноги не помог. воти спросил достаточно этого или еще косяк дальше. |
чегото я нифига не понял. Вот тебе пиновка твоего ТДКС , обьясни чего с чем ты меняешь... http://www.donberg.ie/descript/h/hr_7736.htm |
ut3eo
РобертНСК писал: | амплитуда 170в
опупеть, где я их возьму? |
Это обмотка питания кадровой (26в.). |
goga_tv
ut3eo писал: |
Там нужно - 26в |
РобертНСК
высокое получил, пока не грамотно(занижены напр.).кадровая дохлая. "вкорячить" вместо AN5515 - LA7830. ну нету. |
РобертНСК
РобертНСК писал: | есть схема.простой переброс 6и 7 ноги не помог. воти спросил достаточно этого или еще косяк дальше. | 5 ногу от земли оторвать. |
РобертНСК
сделал я бюджетный ремонтик ! на новый год дедушке. бп, апчг. за бортом минус 40. холодный говорю не включать. не утерпел дедок. блок регулировок на тдкс в уголь. R421,425,225,211 в уголь Д203,202 пробой. тдкс подставил(напр незначительно занижены) 12в с КРЕН поднял с другого БП,КР запустил. на д403 импульсы 20в есть. на экране МОЛОКО.
спросите меня про режимы и осцилограмы, куда сунуться? 48 и 59 сколько примерно должно. тдкс поставил такой.
картинка11.png 26.82 КБ Скачано: 433 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
РобертНСК, Вот тебе распиновка соединения....
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 11:23
С50 _____ TFB4213
1-COL ________1-COL
2-+В _________2-+В
3-AFС ________3-VIDEO
4-С __________4-GND
5-14/16V______5-N.C
6-ABL _______ 6-26V
7-26V _______ 7-12/14V
8-GND _______8-ABL
9-VIDEO______9-HEAT
10-HEAT_____10-AFC
РобертНСК
пипец сходил я за хлебушком. ТА 8659-замена
JYRIJJ, спасибо.изо без графики я увидел.размер чуть маловат, вместо 16в-11, 27-24. питание ВУ-170.куда виточков подмотать. попробовал в разрыв +В, высокое поднялось, размер уменьшился, питание ВУ- упало. |
JYRIJJ
Спец-агент
РобертНСК,Выстави высокое по накалу! подбором колекторного конденсатора, А потом будешь доматывать, где не хватка питалова
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 13:33
Родной ТДКС +В 105в Твой заменитель 115в! Потому и занижены все U вых |
РобертНСК
у меня и так размер маловат, я кондер уменьшу и размер уменьшится. в китайских видел, только где не помню, толи в колекторную обмотку.
по добру бы питание чуть плднять, но в этот БП лезть не особо охота. |
JYRIJJ
Спец-агент
РобертНСК писал: | у меня и так размер маловат, я кондер уменьшу и размер уменьшится. | Уменчишив ёмкость, увеличится высокое, а заодно и размер, контролируй по накалу!!!!!! |
РобертНСК
JYRIJJ, или ты запутался или я. в даном варианте высокое то увеличится .а размер уменьшится. все время чтоб увеличить размер емкости подпаивл. |
JYRIJJ
Спец-агент
С416 меньше ёмкость, больше высокое!, и наоборот
РобертНСК
высокое то больше, но размер меньше. меньше емкость меньше размер. |
