Sony KV-14T1R шасси BE-4 - 6 вспышек
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 26/12/2012 18:53 цитата
Main - 1-656-104-14
Micom - SAA5290ZP/054
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STRS5706
TR Chopper - 40326-58 (Orega)
SAW - K2950M
Video - MC44002P
VIF - TDA9806
Vertical - TDA9302
Sound - TDA1013B
Tuner - TELE4-002B
Tube - A34JBU70X
FBT -8-598-951-02 (HR7973)
HOT - S2000N
RGB Amp - BF871+ BF421 + 2SC1740
При включении слышно что появляется высокое напряжение и сразу отрубается в стенбай и 6 вспышек.
Начитавшись архивов форума пробовал садить 52 ножку процесора на корпус- ничего недало стал моргать 4-е раза.
Также прошивал память новой прошивкой - тоже безрезультатно!
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #2 от 26/12/2012 21:37 цитата
а как тюнер поживает? его пропаивать нодо, были ошибки из-за этого
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 26/12/2012 21:55 цитата
Pioner,
как тюнер поживает?
может и тюнер ? sasha19722201 ты сначало определи БП или СР расписано в инете про это шасси вдоль и поперёк и кондёрчик разделительный на входе буфера СР часто шалит
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 от 26/12/2012 22:30 цитата
Проверил тдкс 8-598-951-02 (HR7973) на HR- ком приборе похоже причина в нем!
Сообщение #5 от 26/12/2012 22:34 цитата
sasha19722201, ты все ТВ ремонтируешь через форум? Сам что ОСОЗНАННОГО сделал?
MASTER+
Сообщение #6 от 27/12/2012 10:32 цитата
sasha19722201 писал:
Зачем лезть в прошивку, юный техник? смех
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 от 28/12/2012 01:05 цитата
sasha19722201, С определением шасси неошибся? SERVICE MANUAL KV14T1R Chassis BE-4.pdf ? подмигивание
serg63
serg63
Сообщение #8 от 28/12/2012 19:14 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/topic86168.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 от 28/12/2012 20:36 цитата
sasha19722201, Состав нужно указывать реальный, а не копировать с БАЗЫ!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 19:37
Реальные замеры где? или ты на слух определяешь?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 от 30/12/2012 09:47 цитата
Я ж писал BE4 это уже за меня отредактировали(BE3 и BE4 даже внешне не спутаеш),состав признаю колировал но отредактеровал согласно своему!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 от 30/12/2012 10:13 цитата
sasha19722201, Так может выложишь свои измерения?
makeym
makeym
Сообщение #12 от 30/12/2012 11:47 цитата
sasha19722201, Для начала с питателем разберись - потом жопой на угли садись подшучивать, дразнить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 от 30/12/2012 12:19 цитата
С питатателем все нормально.115в,8в.,5в.,кадровая 24в.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 от 30/12/2012 12:33 цитата
sasha19722201, http://monitor.espec.ws/section1/topic86153.html
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #15 от 30/12/2012 12:40 цитата
Для начала нужно рабочий тдкс подкинуть!(пока нет в наличии)
makeym
makeym
Сообщение #16 от 30/12/2012 12:54 цитата
sasha19722201, Откуда такой вывод?
Сколько на 52 ноге?
А может перегруз по вторякам ТДКС? или с тебя всё тянуть надо? Ты кроме мыргов нихрена больше и не делал! бяка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 от 30/12/2012 13:15 цитата
Проверено 2-мя приборами тдкс имеет кз витки в первичке
на 52 ноге 3 в
makeym
makeym
Сообщение #18 от 30/12/2012 13:22 цитата
А тему нах создовал тогда? голливудская улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 от 30/12/2012 13:23 цитата
А тему я создал до того как выяснил что ТДКС умер
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 от 30/12/2012 21:30 цитата
Сперва выясняют! а потом задают вопросы подмигивание
