TV.Rolsen 2118 Нет приема,не настраивается
Vladi
Гость
Сообщение #1 от 01/06/2004 09:08 цитата
.Уважаемые коллеги прошу помощи. После нажатия на пду враз (по словам клиента) кнопок 1,2 телевизор не стал принимать ни одну программу, также не помогли настройки из меню. Изменил заводские значения в памяти, все равно нет приема ( по прежнему на экране серый или синий фон), ни где не могу найти схему на этот аппарат.Rolsen 2118
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 от 01/06/2004 09:36 цитата
проверить ;
VM0--3C
VM1--00
MODE --40 { для проца CHO8T0934 --50}
квас
Сообщение #3 от 01/06/2004 10:42 цитата
Vladi, схема есть на сайте rolsen.ru. Я сам там нашел.
А как ты в сервис входил если нет сервисного пульта?
Артур
Артур
Сообщение #4 от 01/06/2004 18:11 цитата
квас,
C2910, C2519, C2988
C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двучипов с новым процессором CHO8T0934)
C21R21, C2121, C2190, C21R90
C1420 (одночипов)
C1425
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
Гость
Сообщение #5 от 01/06/2004 18:29 цитата
В сервис входить просто- сделать громкость на ноль,нажать на штатном пду Выкл. громкости и на лицевой панели нажать меню.У меня с третьего раза все получилось
Bilal
Сообщение #6 от 13/08/2004 22:27 цитата
Help! Где добыть CHO8T0934
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 от 13/08/2004 22:31 цитата
Bilal, в Китае . Там же где эти шасси собирают . голливудская улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 от 14/08/2004 09:21 цитата
Bilal, ks-rus, можно у сц Rolsen спросить голливудская улыбка
Kwant
Сообщение #9 от 14/08/2004 21:50 цитата
А почему решил что неисправен проц? Посмотри, на тюнере переключаются диапазоны, изменяется напряжение настройки? Подай отдельно ПЧ, может у тебя TB1238 несправна? А клиенту меньше верь, ПДУ не способно работать с двумя нажатыми кнопками, это тебе не JVC. Кстати CHO8T0934 на фирме стоит 8$.
Bilal
Сообщение #10 от 17/08/2004 23:16 цитата
Kwant, TV после грозы и чайничного ремонта. Там ужас!!! И блок питания (уже работает), и TB1238, и CHO8T0934 (звонится нога питания на корпус ~ 10Ом).Так что проц убит точно. Не знаю как там тюнер, наверно тоже трупик. На какой фирме есть проц, адрес можно?
Юра-1
Сообщение #11 от 18/08/2004 19:23 цитата
Я искал такой проц целый месяц и без результатно проще поставить TMP87CM38N-2A55 с ним по проще стоит 1280р только еще прийдется поменять пульт ДУ
grey1
Сообщение #12 от 18/08/2004 20:30 цитата
Москва офф центр продаёт процы CHO8T0934. Или Краснодар "ONIKS".
