oleg tv
Состав : SDA 5550M,24C16A,MSP 3411GBB,CXA 2150AQ,CXA2151,CXA2069,VSP 9407B HR80143 Помогите разобраться:проблема в срыве срочной синхронизации,суть такова при включении тв срывается строка(только если смотреть с эфира) через какое то время постепенно все становится на свое место при этом графика стоит на месте с самого начала,если подать сигнал по av то тв работает прекрасно.В этом тв тюнер с радио каналом если отключить выход видео с тюнера и подать туда видео сигнал с двд(или с генератора) то тв работает без приключений ,тюнер подбрасывал новый реакции не какой,питание все в норме без пульсации.Со слов хозяина это появилось пол года назад когда поставил антенну, раньше смотрел через тарелку,сейчас провел кабельное по этому и решил его в ремонт отдать,что дальше делать и где искать не знаю. |
JYRIJJ
Спец-агент
oleg tv
JYRIJJ, что я не так написал??? |
LordLostr
oleg tv писал: | JYRIJJ, что я не так написал??? |
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
И состав не полный.Щелкни на ссылку и почитай,ведь не трудно же. |
kvn51
oleg tv АРУ проверь и подай вч сигнал с генератора например с Ласпи . |
LordLostr
oleg tv
kvn51, при чем тут АРУ если тюнер с радиом каналом ,тюнер подбрасывал новый реакции не какой?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:42
LordLostr, мерил все напруги с блока питания,все в норме как на схеме,я же писал если в место тюнера подать другой сигнал то все в норме,что еще надо? |
LordLostr
oleg tv писал: | LordLostr, мерил все напруги с блока питания,все в норме как на схеме, |
Напряжения,у нас принято,оглашать в Вольтах -не в нормах. Антенна? Сервисное меню? |
oleg tv
LordLostr, c бп на питания схемы идет +5 дежурка ,+5,+12,+24,+18,+135в все внорме ,с тдкса -14,+14,+28,+200в и накал все внорме и бес пульсации
,а причем тут антенна? :что с антенны, что кабельное тв ведет себя одинаково у меня 2 тв в одном fbt ,а в другом такая херня! |
LordLostr
oleg tv писал: | через какое то время постепенно все становится на свое место |
Вот от этого и думай.Нагрев,охлаждение.Измерения до и после?Понятно,что неисправность не из простых.Но, за это ,нам деньги платят. |
oleg tv
LordLostr, причем тут нагрев,охлаждение,если в место тюнера подаю другой сигнал и все в норме,а сам тюнер с другого тв рабочий? |
LordLostr
oleg tv писал: | LordLostr, причем тут нагрев,охлаждение,если в место тюнера подаю другой сигнал и все в норме,а сам тюнер с другого тв рабочий? |
oleg tv писал: | через какое то время постепенно все становится на свое место при этом графика стоит на месте с самого начала |
Вывод: питание тьюнера,управление им.Или что? oleg tv, Это ведь я, практически гадаю. Телик перед тобой.На всякий случ. сервис проверь,у меня такое было (с памятью 8кой) на LG,после замены всё ОК,но это в твоём случае сомнительно. И ещё,проверь обвязку проца,ESR. |
oleg tv
LordLostr,а память он сам прошивает? |
LordLostr
oleg tv, То был случаай,с другим LG,как пример.Пробуй.Что мешает скачать прошивку на твой ТВ и проверить.Но судя по сказанному-маловероятно.По любому,придётся править сервис.Родную прошивку сохрани! |
Wassaby
Литики с тюнере поменяй и будет тебе счастье. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Литики с тюнере поменяй |
Wassaby, там один с двух поменять надо |
eduard2
bakum,Wassaby писал: | Литики с тюнере поменяй | может быть и в тюнере или в обвязке его oleg tv, а ты уверен в тунере ? попробуй подай с ДВД или видака через антенное гнездо сигнал ( настрой телек на 36 канал ) и посмотри ССИ срываются или нет? но похоже где-то лит в обвязке тюнера высох bakum, аФтор же сам пишет Цитата: | тюнер подбрасывал новый реакции не какой | мож левый тюнер попался? |
LordLostr
oleg tv писал: | сам тюнер с другого тв рабочий |
eduard2
LordLostr,чота я этого не заметил,что автор написал? ну ладно тогда тюнер отпадает,что-ли остаётся как я писал выше пусть проверит литы в обвязке тюнера |
oleg tv
Спасибо всем кто откликнулся на помощь:причина в тюнерах в обоих,поменял в них 3 электролита и все стало на свое место,только одно не понятно почему в одном тв тюнер работает нормально,а в другом выдригивается,притом что я поменял все в обвязке тюнера электролиты тема закрыта. |
