[РЕШЕНО] SHARP 29K-FG5RU Не включается.
На страницу 1, 2, 3  След.
Murat1977
Сообщение #1 От 13/01/2013 12:32 цитата
SHARP 29K-FG5RU
Шасси GB-4
Проц. TDA12021H1/N1F8B
память M24C32W
тюнер QA02IWJZZ
строчный транзистор 2SD2646
строчный трансформатор FBT FA100WS
видеоусилитель TDA 6107A
звук TDA 8922B
блок питания STRX 6757
кадровая STV 9380
При включении сетевой кнопкой загорается зеленый светодиод D4003, переключается реле RY701 (3 раза с периодичностью в 3сек), далее попытка включения строчной развертки, после чего светодиод (crown view) D4001 начинает мигает 2 раза по 1 сек. каждые 5 сек. Как отключить защиту не могу разобраться.
Схема: http://fo.metincom.net/uploads/99897c9a10e066e1151b1d8ed4882c92.rar
makeym
makeym
Сообщение #2 От 13/01/2013 12:38 цитата
А зачем её отключать? Может сперва разобратся почему она срабатывает? подшучивать, дразнить
Murat1977
Сообщение #3 От 13/01/2013 12:51 цитата
Думаю после можно было визуально увидеть неисправность
makeym
makeym
Сообщение #4 От 13/01/2013 12:55 цитата
Murat1977, Ты думаешь дымок пойдёт смех Возможно - но не факт,а если после этого ремонт будет не целесообразен? подшучивать, дразнить схему видел - 13ногу видел? Походу зря ты залез в это тело!
Murat1977
Сообщение #5 От 13/01/2013 13:39 цитата
makeym, классно! правильно понял. Но на самом деле не хочется добавить еще неисправность к тому, что есть. Какой либо таблицы неисправностей по количеству миганий светодиода не нашел. Наиболее уязвимые блоки после БП это строчник, кадровая, звук по такой проблеме, но где копать пока не знаю. Питания на выходах БП в норме на 1сек. до срабатывания защиты.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 13/01/2013 13:42 цитата
Murat1977, ну раз с Б.П. напруги в норме(хотя такой единицы измерения нет ) огласи в вольтах!
Смотри сами цепи защиты (накал, 5в с блока) к.з по вторякам после ТДКС, ну для начала хватит! Далее нужно разбератся с защитами по кадру! OCP и VGUARD подшучивать, дразнить
Murat1977
Сообщение #7 От 13/01/2013 13:44 цитата
Звуковую отключал.
До срабатывания защиты Высокое напряжение появляется, но слабое. Каких либо элементов, подвергающихся нагреву, нет.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 13/01/2013 14:46 цитата
Murat1977, Лопать цепь запуска строчной, обязательно осликом!
Сообщение #9 От 13/01/2013 15:40 цитата
Murat1977 писал:
- слова истинного КЛиента ... пора к Мастеру обратиться....
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 13/01/2013 16:14 цитата
Murat1977, шасси No.GB-4
serg63
serg63
Сообщение #11 От 13/01/2013 21:18 цитата
KRAB писал:
Murat1977 писал:
Действительно.Murat1977,чем проверял?Пальцем или языком?
Murat1977
Сообщение #12 От 14/01/2013 12:14 цитата
Напруги на D751-135V, D755-18.5V, D758- -18.5V, D753-10V, на ic751 in-6.5V Out-4.8V
LordLostr
Сообщение #13 От 14/01/2013 12:25 цитата
Murat1977,
aze1959 писал:
Это тебе был намёк,не понял? Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
Murat1977
Сообщение #14 От 14/01/2013 12:46 цитата
LordLostr, Зачем кричать - то так? Я все по порядку
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 13:53
Что отыскал, то и проверил. Накал внешний подал результат на изменился. на 13 ножке PROT при подаче сетевого напряжения 1.7В после увеличивается до 2.5в.
Вторичку ТДКС проверил на КЗ чисто.
LordLostr
Сообщение #15 От 14/01/2013 12:57 цитата
Murat1977, Это цытата из правил, пунк - а) ,там написано таким шрифтом. смех
Murat1977
Сообщение #16 От 14/01/2013 13:16 цитата
LordLostr, Точно, извини!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:18
serega-64, Проверил запуск на ТМС вроде все в норме соответствует осцилограмме на схеме, на коллекторе Q606 уровень (размах) на 1.8в меньше у меня, но это не повод чтобы не запускаться.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:26
serg63, смех C этого наверное все и начинали сначала языком смазываешь палец, а потом все измерения: и напряжения, и генератор на 50Гц и иногда КЗ (электрошок).
Murat1977
Сообщение #17 От 14/01/2013 14:11 цитата
Буду снимать ТДКS проверю на межвитковое больше ничего разумительного в голову не лезет, хотя в момент включения на вторичках появляются напряжения.
tynalex
tynalex
Сообщение #18 От 14/01/2013 14:23 цитата
Murat1977 писал:
Вот с этого момента если можно, то поподробнее! Как ты его хочешь проверить на межвитковое? И какую обмотку ТДКС конкретно?
Murat1977
Сообщение #19 От 14/01/2013 14:39 цитата
tynalex, 9-10
tynalex
tynalex
Сообщение #20 От 14/01/2013 14:51 цитата
Murat1977, коллекторная обмотка в ТДКСах летит (менее 1% на сотню), а вот высоковольтная, а также диоды в ТДКС- 99%, далее твои действия? Как ты хочешь проверить ТДКС? улыбка
