STANISLAVR
Здравствуйте, ВСЕ ! Спасибо-зашли!
На столе TV Oniks 84ТЦ11-90 заменить проц. ST92195
Состав:
шасси CANCA-THOMSON
ST92195C3B1/PEX , память ST24C01,
видео ST2246C,
КР STV9306,
УНЧ TDA7263M,
стерео TDA7439,
ПК STV5112,
HOT 2SD2539.
Выполненные работы:
1. С843 –замена обрыв ёмкостно-диодный модулятор
2. HOT 2SС5296- замена убил 2шт.
3. В кадровой замена STV 9306 11 нога короткое EW
4. STV 5112 замена видео усилитель убита
5. STV 2264D замена на H видео процессор нет синего
6. C 309 4.7mFx160 замена
7. R329 4.7 Om обрыв замена
8. D311(32V). короткое замена
Результат-работает, но
1. не запоминает настройки вручную
2. запоминает в автопоиске на чистой памяти
3. только на чистой памяти возможен вход в сервисное меню, но настройки не запоминает
4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v)
5. Делаю вывод ST92195C3B1/PEX травмирован,
6. Поставщик в заказе ST92195 отказал аргументируя что, присылают «пустышки»
7. Донора нет. Прошу помощи для дальнейших действий по реанимации «телевизора»
Пока, просто Спасибо. |
JYRIJJ
Спец-агент
STANISLAVR, Почему такая массовая замена? БП ,Гроза или ТДКС стрелял? |
STANISLAVR
добрый вечер JYRIJJ писал: | STANISLAVR, Почему такая массовая замена? БП ,Гроза или ТДКС стрелял? |
Выполненные работы:
разве это не аргумент!?
как правило, зрители (кормильцы) смотрят до "победного" конца
а по существу?? |
JYRIJJ
Спец-агент
STANISLAVRЦитата: | , 1. С843 –замена обрыв ёмкостно-диодный модулятор
разве это не аргумент!? | Аргумент!
Шасси вроде копия 11ak37...
Ищи от VESTELа |
Вано
JYRIJJ писал: | Шасси вроде копия 11ak37...
Ищи от VESTELа |
єто не похоже. а ,быстрее TV4K
они так с чистой входили в сервис сразу.
на проце или на бирке должна быть надпись FORESEE/
STANISLAVR писал: | 1. не запоминает настройки вручную
3. только на чистой памяти возможен вход в сервисное меню, но настройки не запоминает |
неправильно выставлено PLL/
проц я думаю не при делах. |
STANISLAVR
Вано, спасибо.. не понимаю подсказку по абвеатуре "неправильно выставлено PLL/"
а как тебе это :
5. Делаю вывод ST92195 травмирован, |
eduard2
Да вы чё ребята ? это шасси 29CTV-5 у нас на сайте схема есть от Оникс STANISLAVR, а тебе мож это поможет войти в сервис ?
Сервис CTV-5 CANCA-THOMSON.rar 13.85 КБ Скачано: 422 раз(а)
STANISLAVR
добрый день eduard2,и ВЫ как не видите и не читаете информацию в теме и вопрос.о подборе и приобретении проца.
а не вход в сервисное меню
смотрим первый пост:
" На столе TV Oniks 84ТЦ11-90 заменить проц. ST92195
Состав:
шасси CANCA-THOMSON"
eduard2, а о каком меню речь, если такое состояние:
"Спасиб-бо приходи, если чего" очень памятный мультик ! |
Вано
eduard2, это одно и тоже.STANISLAVR,
выстав согласно таблицы VCO |
STANISLAVR
Вано, eduard2, "БРАТВА" ВЫ МЕНЯ БЕЗ НОЖА РЕЖЕТЕ.
я искренне принимаю ваше желание помочь спасибо за личное время но....
прошу принять мои извинения, если кого тронул не за то место ! |
Вано
STANISLAVR писал: | отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) |
отсоеденил. проверил. убедился. все зачем эти обьяснения . кто знает где ты их отключал . кадровая надежная? брак масовый ее. может она садит |
STANISLAVR
Вано,
4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) |
Вано
ну выходит что поиздевался над нами енергии набрался и доволен в кусты. кто тебе поможет если она в нуле. или хотел похвастаться какой я большой тв ремонтирую. . да задам вопрос . и сколько она звонится прибором если 0. мог бы и это озвучить . или оставил на потом |
JYRIJJ
Спец-агент
STANISLAVR, Я думаю здесь всё понятно! |
serg63
STANISLAVR писал: |
Он просит,чтобы кто-нибудь продал ему проц.
STANISLAVR писал: | в теме и вопрос.о подборе и приобретении проца.
STANISLAVR
Вано писал: | ну выходит что поиздевался над нами енергии набрался и доволен в кусты. кто тебе поможет если она в нуле. или хотел похвастаться какой я большой тв ремонтирую. . да задам вопрос . и сколько она звонится прибором если 0. мог бы и это озвучить . или оставил на потом |
Если согласиться с выражением, которое звучит примерно так: " если тебя не понимают ВСЕ, то может причиной этому ты сам" это обо мне. Расскажу содержание этого
4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) текста.
1. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA-значит отпаял выводы микросхемы из общего монтажа и они ни к чему не прикасаются.
2.(19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) .-значит на 19 отключённой ножке по постоянке дёргается напряжение от 2.5 до 2.7 вольт.На 20 отключённой ножке отсутствует напряжение. Нулевой потенциал (короткого НЕТ!).Без внешнего отключённого (4.7кОм к +5v ) смещения так и должно быть.
На откинутых шинах SDA и SCL просадка исчезла после отключения ST92195C3B1/PEX. Этого я не упоминал так как тема
ГДЕ найти , или ЧЕМ заменить процессор ST92195C3B1/PEX
Станислав . Пятигорск Спасибо. |
Вано
STANISLAVR
СПАСИБО Вано ! , нашёл "убитый" VESTEL VR 54 TFS-2190 процессор ST92195C3B1/OEO пока сравниваю даташиты, не может ли кто "облегчить " мой образ жизни, можно ли изменив обвязку запустить его вместо ST92195C3B1/PEX ?! |
JYRIJJ
Спец-агент
STANISLAVR, Я вам писал чтоб искали от VESTELа!
Цитата: | , нашёл "убитый" VESTEL VR 54 TFS-2190 процессор ST92195C3B1/OEO пока сравниваю даташиты | Даташиты там один к одному! 11АК30/36/37
Только вам нужно от АК37...(геометрию как править будете?) |
STANISLAVR
JYRIJJ, благодарю ! бросаю "извращения" утро-вечера мудренее. |
