jorgikk
блок питания TEA1506T транзистор PSNK80ZPF
строчная BU2520DX
тюнер UV1316E/A
кадровая TDA4863J
унч TDA2616Q
процессор на плате SSB PNX3002E/N404
При включении телевизора не загорается светодиод дежурного режима.
Блок питания дежурного режима работает нормально - выдает +9в и +5в.
Вначале думал, что неисправна 7511 Tea 1506t - импульсов на 11 выводе не было.
Замена ничего не дала --начал копать дальше!
Оказывается основной блок питания заблокирован сигналом с блока ssb на базе 7573 - 1.4в
Если включать телевизор без SSB, то блок питания на 7511 включается и работает. Пытался на блоке SSB замыкать перемычку for service - ничего не происходит--Светодиод по прежнему не горит и не мигает.
Наступает ступор -требуется совет
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 23:18
похоже надо капать возле 7300-с(блок SSB)
неудобно измерять напряжения --единственно ,что удалось так это померить питание на 7525--3,3в и генерация на 3580
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 23:19
жаль что негде проверить SSB |
вот и ищи "бокс" для начала ... |
Bogdand
Бакум
Рождённый в СССР
jorgikk
JYRIJJ
Спец-агент
jorgikk,
Цитата: | Оказывается основной блок питания заблокирован сигналом с блока ssb на базе 1574 - 1.4в | Нету там такого позиционного номера!
Цитата: | Пытался на блоке SSB замыкать перемычку for service - ничего не происходит | Спрашивается зачем Значит!
Цитата: | Наступает ступор -требуется совет | Конечно наступит Если Цитата: | -единственно ,что удалось так это померить питание на 7525--3,3в и генерация на 3580 | А остальное? Визуал,пайка,память, флеш,И остальные измерения! что на шинах? и т.д. Цитата: | жаль что негде проверить SSB | Сочуствою Но надо что-то делать Пациент не у меня! а у тебя |
jorgikk
1. C маркировкой цифрового транзистора я действительно ошибся (1574- это 7573 PDTC114ET)
2. На блоке SSB замыкал перемычку for service для того чтобы перевести его в в SDM режим(тест по миганию светодиода)
3. Пайки все просмотрел - криминала нет. На разъеме ssb питание проверил. Память прошивать пока не спешу. |
JYRIJJ
Спец-агент
jorgikk писал: |
2. На блоке SSB замыкал перемычку for service для того чтобы перевести его в в SDM режим(тест по миганию светодиода) |
Какой тест? Если он труп |
MASTER+
jorgikk, перед отправкой SSB на мусорку походи по дорожкам питаний и поищи живые шины по всему периметру.
Погреть железяки по ходу не помешает. |
jorgikk
Питание промерял на блоке ssb все в норме!
Огласил хозяевам вердикт--они попросили вернуть телевизор!
Так что тему можно считать закрытой. |
