руслан11
SHARP 21D-CK1 шасси - SP-30
кадров - LA7837
проц - M52343SP
строч транз - D2095
бл..пит - D1884 TEA2261
ТДКС - не видно надпись
память - 24C02CB1
тюнер - VTSH6HD02
Не запускается блок питания.. изначально был сгоревший R702 и транз..бл..пит - D1884.. Заменил транз и резистор.. эффекта нет.. 300 в на коллект - D1884 есть, проверил малоомные резисторы, диоды, заменил литы в бл.. питан.. нашел в инете схему на ТВ.. плохо видно всё на ней
ред.bakum |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9
БП что, на одном транзисторе, без ШИМа? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
руслан11, шасси No. SP-30
Состав: ... IX1779CE (TEA2261).
ШИМ обычно выходит из строя вместе с ключом. ещё проверь детали в цепи базы-стабик иногда тоже выходит из строя. если сомневаешься что ШИМ не помер то замерь сначала питание ШИМ (по мому 16 пин) оно должно прыгать где-то 10-12 вольт. затем на выходе ШИМ (по мому 14 пин) должно прыгать где то до 2 вольт. если нет-то ШИМ стух |
руслан11
да..проблема в ШИМ была..заменил..всё ОК ..спасибо |
