AndrushaP
Есть такое чудо творения страны советов... Попался в неисправном состоянии. Сам ремонтом телевизоров уже давно не занимаюсь, в основном комплектующие ПК...
Так вот, при внешнем осмотре была установлена неисправность блока питания (построен на К1033ЕУ1 и КТ872А, которые благополучно сгорели). За неимением комплектующих, было решено поставить, что есть под рукой, а именно - A4601DC, BU508B (с добавлением резистора 100К на 5-9 лапу).
Блок питания стартует, в дежурке всё ОК! А вот в рабочем состоянии он издаёт "дикие" звуки типа треска с свистом вместе, причём напряжения в норме, иногда возможно самопроизвольное отключение. Резистор с база-эмиттер силового транзистора убрал, стало потише, но всё равно издаёт эти звуки. Понимаю, что с импульсами на базе что-то не так, но на данный момент глянуть осциллографом нет возможности. Может это из-за транзистора, или может ещё какие доработки нужно произвести? Спасибо. |
serg63
Сложно прогрузить БП отдельно и разделить поиск неисправности? |
AndrushaP
serg63 писал: | Сложно прогрузить БП отдельно и разделить поиск неисправности? | Да не сложно. Без нагрузки по 130В (питается строчник) ведёт себя так - на выходе напряжения уменьшаются вдвое чере сек. 20, писк-треск прекращается. |
Бакум
Рождённый в СССР
AndrushaP, ну микросхему и транзистор поменял молодец. А про электролиты, ниче ни написал как поживают |
AndrushaP
Ну... Электролиты и тд.. проверено)) Зачем бы я тогда обращался на форум с такой ерундой??? |
LordLostr
AndrushaP писал: | Ну... Электролиты и тд.. проверено)) |
Чем проверено? |
AndrushaP
LordLostr писал: | AndrushaP писал: | Ну... Электролиты и тд.. проверено)) |
Чем проверено? | Есть у меня ESR-метер, а также заменой...
Мне кажется тут транзистор не совсем вливается (имеет внутри резистор и диод) или нужна доработка при замене на 4601... |
JYRIJJ
Спец-агент
AndrushaP
JYRIJJ писал: | AndrushaP, Букву уточни! | Точно, перепутал, BU508D! |
виктор-теледоктор
Ну и ?Стоял транзюк без диода, поставил с оным... |
AndrushaP
виктор-теледоктор писал: | Ну и ?Стоял транзюк без диода, поставил с оным... | Поставил, то поставил, но треск-писк громче чем звук канала... |
виктор-теледоктор
AndrushaP, теперь поставь BU508A ( D1710, D2498....) .... |
AndrushaP
Цитата: | теперь поставь BU508A ( D1710, D2498....) ... |
Нету... Есть только с буквой D! Может махнуть с строчника, а туда этот? Есть 13007-13009, можно на них менять? |
виктор-теледоктор
AndrushaP, надо ставить не то что есть, а то, что должно быть. А еще лучше-почитай на ночь Ельяшкевича С.А. |
AndrushaP
Хех транзисторы по 2 бакса.. Ремонт не должен превышать стоимости устройства, иначе нет смысла... |
JYRIJJ
Спец-агент
AndrushaP, В строке стоит без диода ? Если да! то меняй местами |
AndrushaP
JYRIJJ писал: | AndrushaP, В строке стоит без диода ? Если да! то меняй местами | Поменял, торохтит меньше, но всё равно с периодичностью где-то 50Гц транс гудит... |
JYRIJJ
Спец-агент
AndrushaP, Вот те схема! проверь все ёмкостя, сетевой фильтр поменяй, сердечник на ТПИ посмотри!
lorta2_477_01.jpg 137.46 КБ Скачано: 322 раз(а)
eduard2
AndrushaP, повесь на лампу как будет работать твой БП Цитата: | периодичностью где-то 50Гц транс гудит | что значит гудит? это пароход гудит а это называется рокот ТПИ с частотой 50 герц говорит ,что у тебя перегрузка по выходу (Ксате напомнил мне один случай с таким БП так там один спец вместо КТ872 впарил КТ838 просверлил дырочки под выводы на этом радиаторе и поставил ещё и без проклалки но при этом изменил демпферную цепочку - да не перевелись ещё у нас левшы а ты тут а каком то транзике запарился |
AndrushaP
Цитата: | а ты тут а каком то транзике запарился |
запарился...
Цитата: | рокот ТПИ с частотой 50 герц говорит ,что у тебя перегрузка по выходу |
Так телик в остальном рабочий! Откуда перегрузки, если все остальные блоки исправны? |
