шалун
телевизор Daewoo DMQ2049Т
CPU - PCA84C640P-030
EEPROM - X24C02P
SMPS - STK-73410
Video - TDA8362В
Secam - TDA8395
Vertical - AN5515
Всем доброго времени суток. Коллеги помогите советом. Пришел данный телевизор в ремонт с дефектом нет OSD или по простому нет высветки служебной информации, при нажатии на какую либо кнопку неважно на панели или на пульте все срабатывает правильно, кроме OSD при котором на время высветки его пропадает изображение(то есть когда например при переключении канала первые 3 секунды должен еще и высвечиватся номер канала, то экран при этом у меня черный на эти 3 сек), звук остается и еще на изображении сверху заворот изображения по вертикали и на завороте виден обратный ход лучей. Процессор PCA84C640P-030 память X24C02P и кадровую AN5515 менял на заведомо исправные(с другого точно такого же рабочего телевизора), проверял обвязки данных замененых микросхем, в частности в цепи кадровой микросхемы заменил кондер 35в 220мкф(номер на плате непомню)изза него часто заворот бывает, но все без изменений, все питающие напряжения в норме.
P.S. прошу сторого меня не судить...еси что то не так написал поправьте меня исправлю! Заранее спасибо. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Емкости в кадровой проверь... (в частности по вольтдобавке) а лучше нафк, замени все (тестером их не проверить). А так же проверь похождение кадровых/строчных импульсов до проца. Схема спрашивай у Гугля. |
шалун
| Nik_Al писал: | | Емкости в кадровой проверь... (в частности по вольтдобавке) а лучше нафк, замени все (тестером их не проверить). А так же проверь похождение кадровых/строчных импульсов до проца. Схема спрашивай у Гугля. |
Схема есть...на данном сайте нашел. Емкости в кадровой как раз сейчас все уже сменил(сам тож хотел) но без изменений. |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну вот, сколько умных слов выучил | Цитата: | | OSD,заворот изображения по вертикали, обратный ход, память, обвязки,кондер | . А элементарного не знаешь как формируется "графика" и кандеры там менять надо не один....  |
Nik_Al
Старый таёжник
| шалун писал: | | Nik_Al писал: | | Емкости в кадровой проверь... (в частности по вольтдобавке) а лучше нафк, замени все (тестером их не проверить). А так же проверь похождение кадровых/строчных импульсов до проца. Схема спрашивай у Гугля. |
А откуда емкости берёшь? Со старого телевизора? Меняй нафк все.. на новые (если нет ESR метра). И питание кадровой поверь.
Чудес не бывает - у тебя кадровая не в режиме. |
шалун
| Nik_Al писал: | | шалун писал: | | Nik_Al писал: | | Емкости в кадровой проверь... (в частности по вольтдобавке) а лучше нафк, замени все (тестером их не проверить). А так же проверь похождение кадровых/строчных импульсов до проца. Схема спрашивай у Гугля. |
Ну почему сразу б\у ,конденсаторы новые все...только мне что пол телека сменить чтоле судя по вам
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 00:35
| bakum писал: | Ну вот, сколько умных слов выучил | Цитата: | | OSD,заворот изображения по вертикали, обратный ход, память, обвязки,кондер | . А элементарного не знаешь как формируется "графика" и кандеры там менять надо не один....  |
Ну хорошо могу и попростому кондеры в обвязке графики помоему нету))там R G B графики идет через резисторы(которые целы) с процессора управления на видеопроцессор |
Nik_Al
Старый таёжник
| шалун писал: | Ну хорошо могу и попростому кондеры в обвязке графики помоему нету))там R G B графики идет через резисторы(которые целы) с процессора управления на видеопроцессор |
А синхронизация графики откуда берётся?
Верхушек нахватался... ну тогда (если умней нас) то чего ты тут потерял? Продолжай дальше, в том же духе
Учи теорию, студент.  |
Бакум
Рождённый в СССР
Нет мимо, тебе надо осциллограф, без него трудновато будет найти.
Давай пиши какие ты меняешь детали, позиционные номера!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 22:47
Nik_Al, опередил
Nik_Al
Старый таёжник
| bakum писал: |
Nik_Al, опередил  |
Да он явно клиент. Либо... радиолюбитель  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Либо... радиолюбитель | Пускай тренируется это как раз такой телевизор что можно и не жалко, он свой срок что ему завод выделил, отработал.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| bakum писал: | | Нет мимо, тебе надо осциллограф, без него трудновато будет найти. |
Как вариант... стабик d302 не лишне проверить, на текучку. |
шалун
| bakum писал: | Нет мимо, тебе надо осциллограф, без него трудновато будет найти.
Nik_Al, опередил  |
конденсаторы С305 35в220мкф, С310 35в1000мкф и все диоды в обвязке кадровой включая и вышеупомянутый D302 заменил на новые.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 01:03
саму кадровую микросхему тож менял на новую (с заведомо рабочего взял только процессор) |
Бакум
Рождённый в СССР
| В первую очередь меняется в этом шасси С429 по 4 ноге FBT. |
шалун
| bakum писал: | | В первую очередь меняется в этом шасси С429 по 4 ноге FBT. |
С429 160в22мкф сразу менял, этот кондер С429 везде автоматом меняю ибо изза него кадровая часто дохнет, сорри выше о нем не указал |
Nik_Al
Старый таёжник
Угу Вместе с ним желательно так же заменить и C414. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
JYRIJJ
Спец-агент
Раз уж всё проверил, то посмотри этот участок
шалун
| Nik_Al писал: | | bakum писал: | | В первую очередь меняется в этом шасси С429 по 4 ноге FBT. |
заменил, без изменений
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 01:40
| Борис Горбунков писал: | шалун, а кадровую родную ставил?
У меня как-то была такая-же хрень ( ЛОХи, заворот сверху и нет OSD ) на другом шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic126712.html
из-за того, что вместо AN5515 воткнул AN5512 ( родной не было в наличии ). |
Да родную ставил именно AN5515 и до и после проверял ее работоспособность на другом телеке |
Бакум
Рождённый в СССР
| шалун, извини за нескромный вопрос, а что мы ищем,заворот или OSD ????? |
шалун
| JYRIJJ писал: | Раз уж всё проверил, то посмотри этот участок  |
проверил заменой...на новые
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 01:46
| bakum писал: | | шалун, извини за нескромный вопрос, а что мы ищем,заворот или OSD ????? |
и то и другое...хотя пока здесь выше все советовали проверять детали больше касающееся заворота, но OSD важнее ибо изза ее отсутствия много что невозможно настроить
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 01:48
вопрос...а как получается OSD...ну понятно что с 22 23 24 ноги PCA84C640P-030 выходят сигналы R G B которые далее поступают на IC503 и далее еси верить стрелкам на моей схеме скачанной отсюда идут не в сторону видеопроцессора...или OSD как то по другому формируется?[/img]
