zaz1987
GoldStar CF-20E60 CHASSIS MC64A
процессор LG8534-07C
память 24C02
видео... TDA8362B
звук TDA2006
шим питания STRS5707
строчник 154-177B
строка D2499
кадровая LA7833
тюнер 115-B-4101SP
Вопрос такой. Телевизор мне достался от знакомого после того как его не смогли отремонтировать в телеателье. Не смогли запустить блок питания, молчит полностью. С телевизором мне отдали детали после ремонта, сгоревший диодный мост, кодненсатор С824 4,7мкф 50В.и микросхему STR-S5707.(у нее пробиты ноги 1,3). Разобрав телевизо я увидел что он перепахан, пайки не брежные, 2 электролита впаяны на оборот, и впаянная свежо купленная STR-S5707. Посля такого издевательства, пропоял все выводы, перепроверил все детали первичной цепи, заменен оптрон. Померял напруги, только на 1-й ноге около 270Вольт, и на 9-й около 6-7,5 В (плавает), остальное по нулям.Прошолся осциллографом все тоже ноль. Нашел еще пробитый транзистор строчника. Решил поэксперементировать, отключил все вторичные цепи. Обмотку 13,и 14 нагрузил лампочкой 60Вт. Выпаял новую микросхему, и впаял старую предварительно выкусив 1, и 3 ноги, включил телевизор уже появились импульсы запуска на 4-й ноге, потом впял КТ838А попробывать (Коллектор — 1 нога, База — 3 нога, Эмиттер — 2 нога). После чего включил шасси, блок питания запустился, лампочка во вторичной цепи загорелась. Вопрос такой, можно ли купить какой-то транзистор и впаять его вместо советского(если можно то посоветуйте какой) , и можно ли так делать вообще. Новая микросхема та что ставили в ателье не запускаеться. Или надо все таки опять покупать STR за 10 баксов.Сильно не пинайте я в этом не силен.... |
Бакум
Рождённый в СССР
А чем тебе КТ838А не нравится.Работает же?
Тем более что....Цитата: | Телевизор мне достался от знакомого |
zaz1987
Дело в том что он грееться так нормально, да и размеры.... |
Бакум
Рождённый в СССР
А какие у тебя есть? BU508A есть? |
VOLOCHA
zaz1987 писал: | Дело в том что он грееться так нормально, да и размеры.... |
В каком корпусе КТ838: металл?
Он и должен греться около 50 градусов.... |
zaz1987
нет, никаких кроме кт, но вы скажите какие можно поставить я куплю. Думаю это все же дишевле, чем покупать микросхему.... |
Yuritsh
zaz1987
VOLOCHA
zaz1987,
Можешь смело оставлять,ничего с ним не станет.....а можно еще и на радиатор его придербанить,тогда вообще пожизненно..... |
JYRIJJ
Спец-агент
zaz1987, Да та работает любой!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 22:10
Тем более 838 |
zaz1987
Спасибо, за совет. Так и оставлю, завтра попробую, после того как куплю транзистор в строчник D2499 пробит.А пока все во вторичной цепи подпоял как было,светодиод дежурки загораеться потом лампочка на 60 Ватт та что на строчник нагружена заговаеться попеременно с лампочкой той что вместо предохранителя))) Светомузыка... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zaz1987, С408 ( 1х160В ) поменяй то-же сразу - типа в уха. |
icstarcom
"светомузыка" это нормальная работа БП |
zaz1987
Борис, спасибо за подсказку, действительно C408 по показаниям прибора 0,54 мкФ!! |
SASHATOD
zaz1987, Зразу ставь 4,7мкф. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bakum писал: | А какие у тебя есть? BU508A есть? |
Ну ты посоветуешь, Игорь! Ща каждый второй BU508 фальсификат для впаривания лохозаврам! Пусть уже 2499 ставит.
zaz1987 Цитата: | Телевизор мне достался от знакомого после того как его не смогли отремонтировать в телеателье. |
Да не ателье это видать было, а шарага где собралось пару тройку криворуких хитрожопых алкашей подшабашить себе на самогон ! Этот ящик нормальным профимастером поднимается за час-два с профилактикой типовух и при нормальном состоянии кина ещё пяток лет должен протянуть как минимум! |
zaz1987
Ура, телевизор запустился, вместо КТ 838 поставлю 2SD1710 стоит всего 1$. Да и места для него на радиаторе хватит, одно отверстие просверлить и все. Огромное спасибо всем кто помог, я бы в одиночку не справился....Тему можно закрывать... |
JYRIJJ
Спец-агент
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD писал: | zaz1987, Зразу ставь 4,7мкф. |
Вовсе не обязательно.И с 1мкФ ещё лет 5 протянет.Ставлю на длинных ногах подальше от керамического резистора.
А вот С824 ставлю 10мкФ и то-же на длинных ногах в сторону от радиатора. |
zaz1987
с824 положил на темоклей снизу платы.... |
