shel
Шасси CW4
БП-STRW6554A
Память-24C16A
Проц-TDA12020H/N1F01
Тюнер ENV59K03G3F
ТВ грозовой.
Первоначально не включался.
Неисправна STRW6554A.
При настройке не словил каналы.
Подключал обычную антенну.
Взял сигнал с ресивера RF OUT-сигнал есть.
Значит дмв есть,не ловит мв.
Менял память с другой прошивкой согласно мануалу-без толку.
На тюнере 32 и 5в есть,AGS присутствует.SCL SDA присутствуют.
Запутался,перечитал пересмотрел всё что нашёл.Мануал на шасси есть.В сервисе бродил,не понятно с пунктом 1 IF>VCO.что-то не переключить пункты никак.меняется только верхняя частота-210,25Mhz-51,656Mhz джойстиком вверх вниз.Всё время стоит210,25Mhz.
Так понял что поиск начинается с этой частоты.
Кидал сигнал с рабочего тв-нет МВ.
mileshca
поменяй сам тюнер, у меня на другом был только ДМВ диапазон, хоя купил новы тюнер, пропайка его ничего не дала, только заменой, хотя при этом были напруги на тюнере, в том числе и при поиске менялось напряга настройки, тоесь обмен был и переключение диапазонов тоже |
мастер-ломастер
shel, а мысля поменять тюнер, была? Так я не понял, сигнал IF с другого телика проходит? |
makeym
shel, а зачем тему создал - шоб те посоветовали тюнер подкинуть? |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | При настройке не словил каналы.
Подключал обычную антенну. |
В антене уверен?
Цитата: | Взял сигнал с ресивера RF OUT-сигнал есть.
Значит дмв есть,не ловит мв. |
Откуда ты взял что не ловит МВ? В тюнере модулятор работает только в ДМВ!
Цитата: | Кидал сигнал с рабочего тв-нет МВ. |
Здесь что-то не понял Какой сигнал, откуда брал? обьясни толком! |
shel
Вспомнил.Можно было и не создавать.Вот балда-сигнал IF с рабочего тв кидал на контакт IF тюнера JVC ,при этом отпаяв R101,через который IF идёт на фильтр через транзюк..Счас кинул сигнал IFс рабочего телека как надо-картинка мв на jvc появилась.Тюнер значит.Пардоньте-обшибся.
И где его взять?Что -то не нашёл.
JYRIJJ
Спец-агент
shel, Цитата: | Счас кинул сигнал IFс рабочего телека как надо-картинка мв на jvc появилась | |
shov244
shel
Рассказал хозяину что и почём.Тв забрали,сославшись на то что у них спутниковая антенна.AV то есть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
JYRIJJ писал: | shel, Цитата: | Счас кинул сигнал IFс рабочего телека как надо-картинка мв на jvc появилась | |
shel
Цитата: | Рассказал хозяину что и почём.Тв забрали,сославшись на то что у них спутниковая антенна.AV то есть.
Слов нет! Одни выражения! |
