Ильич
СОСТАВ :
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - ST24C08W6
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
HOT - BU808DFH
+В +113,5в в момент аварии +112,6в остальные почти не меняются
Д806 +10,5в
Д804 +11,3в
+8в +7,83в
+5в +4,86в
В ремонт попал с пробитым BU808DFH, заменил как всегда на C5388 и заодно С607 на 47.0Х50в. Все поехало, но не тут то было.
Эпизодически через разные промежутки времени при переключении программы происходит срыв строчной с заворотом, появляется дикий визг и HOT в кипяток
( это наверное и было первопричиной выхода из строя маленького BU808DFH )
На простукивание не реагирует, закономерность от прогрева тоже не выявлена ( может забарахлить через 3 часа при закрытой крышке или через 10 мин. при открытой )
Все подозрительное пропаял, поменял кварц 4,43 и поставил на прогон, через время опять срыв.
Что еще может быть ???
Ред, JYRIJJ
goga_tv
Ильич писал: |
Что еще может быть ??? |
Это и может быть |
Ильич
goga_tv, ты уверен, ведь раньше проделывал эту замену неоднократно и проблем не было |
SASHATOD
Ильич, Нет ну 5388 работают и нормально.
Таки мож на фабулу попал. |
валентин-сибиряк
Ильич писал: | заменил как всегда на C5388 и заодно С607 на 47.0Х50в. |
С607 попробуй ещё раз замени. |
teletexnik
виктор-теледоктор
Ильич, померяй у своего C5388 сопротивление база эмиттер и озвучь |
teletexnik
ДА
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 18:15
МЕСТА BU 808 ТРАНСФОРМАТОР И ОБИЧНИ ТРАНЗИСТОР ШТУК20 СТАИЛ
ДИШЕВЛЕЕ ПАЛУЧАЕТСА ЛУЧШЕ РАВОТАЕТ |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goga_tv писал: | Ильич писал: |
Это и может быть |
И сахар из Лозовой нельзя заменить сахаром с Крыжопольского сахарозавода!
Рыбяты! Давно "Вестел" не нюхали?
Ильич твой C5388 - туфта!
Ищи ВВ дарлингтон нормального качества, не отказывайся от BU808D в ТО-220 - их поддельных ещё вроде не попадалось, сам поставил и коллегам подогнал уже сотни, работают отлично при вполне демократичной цене. Если не найдёшь дарлингтон, то прийдётся через ТМС делать - гемморно, но зато надёжней при дальнейшей эксплуатации. |
teletexnik
через ТМС делать надиожнее дишевлее повторов пачти не бивает
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 18:28
научус схеми пасилат отправлиу |
viktor_ramb
Сам себе начальник
teletexnik,
Дешевле, но гемморней! А на кой экономить когда дядя платит! |
Ильич
валентин-сибиряк писал: | С607 попробуй ещё раз замени. | заменил еще раз
teletexnik писал: | 47,0 160V ЗАМЕНИ | заменил и 33 в придачу
виктор-теледоктор писал: | Ильич, померяй у своего C5388 сопротивление база эмиттер и озвучь | вся партия 200 ом
Спасибо за подсказки, но результата пока нет, сбой только в момент переключения программы |
JYRIJJ
Спец-агент
Ильич, Поставь и не мучайся!
Ильич
JYRIJJ, попробую |
JYRIJJ
Спец-агент
Ильич писал: | JYRIJJ, попробую |
Вместо 2508 ставь 508 или подобные Проверено!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ильич,
Либо проверь на исправном аппарате, либо проверь хотя бы коэффициент усиления! |
Ильич
viktor_ramb писал: | Ильич,
Ранее неоднократно проверялось |
JYRIJJ
Спец-агент
Ильич, Посмотри свой первый пост в верху |
Ильич
JYRIJJ писал: | Ильич, Посмотри свой первый пост в верху | Ну и??? |
JYRIJJ
Спец-агент
Ильич писал: |
И что все вцепились в этот 808, другие мысли есть? | Есть! Конденсатор в базе, полярность случайно не перепутал,?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 17:37
Ильич писал: | JYRIJJ писал: | Ильич, Посмотри свой первый пост в верху | Ну и??? | Что и!!! Там твои замеры |
