afrika
Телевизор MB 0755 с рубиновским шасси M06
Состав :БП на микросхеме TDA16846, Кадровая TDA8356, HOT BU2508DF. ТДКС PET22-23. Звук TDA7056C.
Видеопроцессор на TDA8842. Проц Управления CTV832PR
Пришёл с неисправностью не включается релаксирует светодиод красным, кольцевые трещины стабилизатора 8 вольт,после пропайки ТВ включился но проявился заворот по строкам троится или даже четверится изображение), Были заменены C702.C705.C706 и электролиты в БП, вых напряжения БП все в норме только на кинескоп вместо 200 вольт идёт 160 вольт, Ни разу с подобным не встречался Куда мне в первую очередь обратить свой взор?подскажите .Электролиты все по строчке проверил ESR метром все параметры ,С700, С701, С713 в норме .
фото прилагаю.
Керамику вокруг ХОТа поменял
JYRIJJ
Спец-агент
afrika,Цитата: | Телевизор MB с рубиновским шасси . | Укажи модель и номер шасси!
Цитата: | вых напряжения БП все в норме | Так не пойдёт! давай в цыфрах |
Bogdand
Цитата: | Куда мне в первую очередь обратить свой взор? |
Самому не попадалось, но похоже на пресловутую "складку" на строке. Говорят, что такое явление возникают вследствии недогрузки строчного ключа. Отсюда: режим ТМС, сам ТМС, транзистор предоконечника.
Кстати, какова температура НОТа? |
afrika
JYRIJJ, завтра ещё раз всё перемерю и напишу а то уже рубит меня сон
Bogdand, Спасибо Огромное буду копать пока в этом направлении!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 00:17
Bogdand, HOT тёплый рука свободно держит |
Nik_Al
Старый таёжник
ОСку не мешало бы тоже подкинуть....
И ещё.. посмотри СИ на базе предконечника. |
Oлег
ЗГС ножки все промой, сердечник на ТМС целый? |
Yuritsh
Bogdand писал: | режим ТМС, сам ТМС, транзистор предоконечника. |
afrika, дефект проявляется сразу, или с прогревом? Если второе, то попробуй, наблюдая складку, охладить ТМС. |
afrika
Транзистор предоконечника строк КТ972 был виновником а звонился гад как нормальный |
мастер-ломастер
afrika, так часто бывает, тестером мериш всё ОК, а когда пойдут рабочие напруги, тогда возникают утечки, пробои. |
Bogdand
А КТ940 - классика обрыва. |
JYRIJJ
Спец-агент
afrika писал: | Транзистор предоконечника строк КТ972 был виновником а звонился гад как нормальный | Что значит звонился нормально? Транзистор составной, тестером толком не проверишь! Только замена |
