Valder
Привет всем:
СОСТАВ ШАССИ:
Проц. - DW195B-CR1
память - 24LC16B
Ибп - 2SK2677 & DPM001
Видео - STV2238D
Кадровая - TDA1771
Звук - TDA7267A
Тюнер - DT5-BF18D
FBT - FSA37012M
HOT - 2SC5386
Пришёл девайс с несправностью Не запускаеться с миганием светодиода После пропайки и замены эл.конд. режимы по постоянке в норме B+ стабильно 137в .при попытке запуска слышно что высокое появилось и пропало .при отсоединении строчных катушек всё запускаеться и на экране вертикальная полоса ,грешу на ос но сопротивление строчных катушек 4,5 ом Подскажите куда рыть дальше ТДКС не менял. |
ut3eo
Valder
ut3eo
Valder, Да с любого(почти) пойдёт. положи её рядышком и подсоедени, если защита не срабатывает -- в ней причина. |
Nik_Al
Старый таёжник
Какую нибудь любую Оску трудно найти?
Тогда проверь все кондёры в цепи СОК. |
LordLostr
Nik_Al писал: | Тогда проверь все кондёры в цепи СОК. |
Valder писал: | ,грешу на ос но сопротивление строчных катушек 4,5 ом |
4,5 Ом много.Похоже на обрыв проводков. |
Nik_Al
Старый таёжник
LordLostr писал: |
У исправной Оски там почти короткое должно быть. |
Valder
Подкинул ОСку с раб. тела эффект тод-же, сопротивление строч.катушек 3,2Ом |
JYRIJJ
Спец-агент
Valder, А проверить самому цепь идущую к ОС слабо??? |
SASHATOD
НЕ давно делал шаську S62 так там строчные катушки имеют 0.4Ома. |
JYRIJJ
Спец-агент
SASHATOD писал: | НЕ давно делал шаську S62 так там строчные катушки имеют 0.4Ома. | В 100Hz ОСках сопротивления намного меньше!!! |
serg63
Не путай100Гц ОСы с этими.
Nik_Al писал: | У исправной Оски там почти короткое должно быть. |
Вы че,сговорились?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 20:49
Valder писал: | сопротивление строч.катушек 3,2Ом |
Это вместе со щупами. |
iv-9
С подключенной ОС, если успеешь, померяй в момент появления высокого напряжение с FBT на видеоусилители. |
Letuchiy Gollandec
Помимо обрывов обмотки ОСА бывает межвитковое КЗ одного или нескольих витков, а это на омах не увидиш.
Посмотри С402, С401 и Д403 |
С ничего проблема ... нет ОС-ы - только у КЛиента ... в помойку давно пора тему. |
iv-9
Дык, вроде
Valder писал: | Подкинул ОСку с раб. тела эффект тод-же |
Nik_Al
Старый таёжник
JYRIJJ писал: | Valder, А проверить самому цепь идущую к ОС слабо??? |
Выше я дал ему совет... да он видимо не слышит... верней, читать не умеет |
Valder
Со слышимостью и Чтением РУССКОГО ЯЗЫКА всё нормально, Обвязку поменял еще позавчера так как С104 был подозрительным (Вздулся корпус
),С402 усох в хлам так что обвязку ОС проверил заменой.Какие ещё будут идеи? |
iv-9
Valder писал: | С104 был подозрительным (Вздулся корпус
C104 или С404? Если С404 - поставил гарантированно нормальный? |
Nik_Al
Старый таёжник
Valder писал: | Обвязку поменял еще позавчера |
Ну не смеши, та деталей то...
Цитата: | так как С104 был подозрительным (Вздулся корпус | )
А может С401?
L402 пробовал подкидывать?
Что касается С402... он никак не влияет на затыкание СР.
Да, и строчный трасформатор тоже не мешало бы проверить. И может быть где-то короткозамкнутые витки садят... суммарно получается перегруз. |
