Ignashkino
Состав:
Micom - TMP47C434N-3526
Memory - даташит на TC89101P
SMPS - 2SD1710
Secam - M51397AP
ideo - TA7698AP
VIF - даташит на TA7680AP = KA2914
Vertical - даташит на LA7830
Sound - 2SD325 & 2SB511
Band - даташит на LA7910
TV/AV - LA7222
FBT - FA2003
HOT - D1651
Проблема:
1. Процесс настройки возможен только на первом канале; переключаешь на любые другие каналы - не идет, не включается настройка, и OSD нет.
2. Настраиваем "Первый"на первый канал - хорошая картинка; но стоит переключить каналы или выключить-включить телевизор - настройка уходит, вплоть до исчезновения изображения, затем появляется, опять исчезает, опять появляется, и так до бесконечности.
3. Теперь настраиваем "Россия-1" на первом же канале (так как, как выше было сказано, на других каналах не производится настройка), - есть картинка. Переключаем каналы - настройка уходит, появляется "Первый", исчезает, появляется "Россия-1", затем вновь "Первый", за ним "Россия-1", и вот так по кругу до бесконечности.
4. Каналы переключаются только через кнопки на пульте от 0 до 9, а через кнопки СН, хоть + нажимаем, хоть -, любой канал переключается на первый.
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic150159.html
или: http://monitor.espec.ws/section1/post552699.html
Вопрос:
С чего начать поиск неисправности? |
Yuritsh
Ignashkino писал: | Вопрос:
С чего начать поиск неисправности? | Вопрос: если сам ещё ничего не делал - зачем тему создал?
KRAB как-то писал: | Должна же быть элементарная ЭТИКА МАСТЕРА - столкнулся - проанализировал - почитал - попробовал сделать - не получилось - на Форум, причем желательно п. 2 - 4 повторить несколько раз САМОСТОЯТЕЛЬНО. |
Ignashkino
Поменял миеросхему памяти (взял с Funai-MK7), - каналы стали переключаться и каждый отдельно настраиваться, но настройка по-прежнему уходит. Напрашивается предположение, что следующим шагом должен быть контур AFC. Подскажите, пожалуйста, какой контур и есть контур AFC? |
LordLostr
Ignashkino писал: | Подскажите, пожалуйста, какой контур и есть контур AFC? |
Ну ты даёшь! Схему читай. |
Ignashkino
L203? ..
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 11:34
Выломал встроенные конденсаторы в L203 и L202, запаял навесные по 100 пф, - никакой разницы, как было, так и осталось.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 11:39
Стоит прикоснуться к ножке VT на тюнере при показе второго канала, как тут же появляется первый канал, и что на первом, что на втором канале, напряжение медленно с 10В понижается до нуля и потом вновь появляется 10В,и, разумеется, это повторяется и повторяется. Значит, наверное, дело не совсем в контурах, как вы думаете?.. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino, 30в стабильны? |
LordLostr
Ignashkino писал: | Выломал встроенные конденсаторы в L203 и L202, запаял навесные по 100 пф, - никакой разницы |
Слов нет,одни эммоции! Ignashkino, Ты уверен что,полез туда куда надо?Почему по 100 пф? И почему раздербанил только 2 контура,там больше нет? |
Ignashkino
LordLostr! В том-то и дело, что неуверен. Будь уверен - не стал бы открывать эту тему.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 12:29
JYRIJJ! 30В стабилен. На R120 с одного конца напряжение 30в стабилен, с другого - напряжение гуляет по кругу с 10В до нуля. Замерил напряжение на 1 ножке CPU (VT) - здесь напряжение тоже варьирует по кругу с 2,4В до 3,8В.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 12:47
Проверил заменой литы по 5В и 112В - никакой разницы. |
Yuritsh
Ignashkino писал: | даташит на TA7680AP |
Ignashkino писал: | Подскажите, пожалуйста, какой контур и есть контур AFC? | нет слов.
Я уже не знаю, КАК вам еще доступнее информацию выкладывать. Ignashkino, или такие как ты, неизлечимы? |
Ignashkino
Yuritsh!Дали бы совет по-существу, и ни Вас, ни себя не мучил бы. Вы думаете, мне все это доставляет удовольствие?.. Увы, нет! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ignashkino
Вот замеры на ТС89101Р:
1 - 5В
2 - 4,6В
3 - 4,1В
4 - 4,2В
6,7,8 - 5,1В
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:16
Борис Горбунков! Спасибо за сылку; поставил все конденсаторы, как там написано - все бесполезно. Кстати: сердечник контура L203 хоть закрути до упора, хоть вовсе выкрути, - на изображении это никак не сказывается, как будто его и не кручу совсем. |
mileshca
Ignashkino, чем контура крутиш? если металической отверткой до до опы твои усилия, у тебя попросту не фиксируеться канал |
Ignashkino
Давайте рассуждать логично. Если настроив ту или иную станцию, не переключать каналы, то отличное изображение. Переключил каналы или выключил-включил телевизор - все, настройка уходито, станция "убегает". Какой отсюда следует вывод? Быть может все дело в микросхеме памяти?.. И почему, черт подери! напряжение настройки с выхода процессора играет?!!
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:29
mileshca, что за ужасная аватара у Вас?.. Впрочем, сейчас дело не в нем. Кручу сердечники отверткой из латуни. Как я могу на него грешить, если до сих пор он отлично справлялся со своей задачей? |
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino, Че ты к пямяти прицепился? Не в ней дело! |
Yuritsh
Ignashkino писал: | Yuritsh!Дали бы совет по-существу | По существу. Разве в даташите не видноЦитата: | какой контур и есть контур AFC? |
Ignashkino писал: | Выломал встроенные конденсаторы в L203 и L202 | Их ёмкость тебе известна? |
mileshca
Ignashkino, аву не трош, зачем крутить все подряд,? я бы проверил все напряжения, потом проверил 30в и то, держит ли напряжение настройки или нет! контура зачем трогать если вы утверждаете, что настраивает и держит до момента выключения! значит логика какая?
1 неисправна память,
2 проблемы связанные по 30в(так как напруга гуляет даже при выходе с проца)
3 проблемы с самим процем |
LordLostr
Ignashkino
Но,Yuritsh! Контур AFC есть контур L203. Если бы кручение его сердечника хоть какое-то влияние оказывало!
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:42
Yuritsh! Я уже и 47, и 68, и 82, и 100 пф пробовал на эти L202 и L203! |
Yuritsh
Ignashkino писал: | Если бы кручение его сердечника хоть какое-то влияние оказывало! | Ну если ты ёмкость от балды поставил - то так и будет. Или обмотку порвал, когда конд. выламывал.
Ignashkino писал: | Я уже и 47, и 68, и 82, и 100 пф пробовал на эти L202 и L203! | Для примера. В контурах, где стоит 33 пф, 30 пф не всегда прокатывает. |
