Азамат А А
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical -STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51ELD031X006
FBT - BSC25-0284C
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Здаруствуйте уважаемые колеги,принесли на ремонт 2 одинаковых телевизора TCL,при вскрытия первого тв и при визуальной проверки и прозвонке обнаружил что блок питания неисправный Q804 C5586,Q803 C1959,D809 9v1.C807 разлетелся на куски,R804,R801 в обрыве.Q804 заменил на D1710C а остальные детали заменил так как сответствует схеме (родные) и чтобы не сомневатся сразу заменил Q801, Q802,C810,C811,C812.при вкл тв сразу стал оцилог-м на вых напр 112v C827 и обнаружил что на вых еще был неисправным т.е.в обрыве С827 заменил и его.
В итоге получилось что при вкл и измерений 112вольт ч/з две три секунды начинает подать плавно изменятся от112в до 96в напруга гуляет,и размер по горизонтали сответствено уменшается,вместо L804 в цепи 112в вкл амперметр колеблится от0,3А -0,5А.
Заменил С420 10/100v чтоб не сомневатся,откл нагрузку 112в и подключил лампу 100W блок питания в таком случай держит стабильно напр-е 112в и даже при измений входного сетевого напр-е от180-230в напр-е 112в остается стабильным,чтоб не сомневатся в отклоняющей системе подкинул всю плату на другой на исправный телевизор эфекто не дало,менял тдкс стр танзтстор в строчке заменил все конденсаторы померил вых напр-е строчной 24в 12в 190в в норме сответствено они тоже чуть меняются так как 112в гуляет.Что примечательно если какую то из 3 5 6 10 ножек тдкс отпаять от цепи то напр-е 112в стоновится стабильным все перерыл каторый день сижу аж голова дымит,Люди добрые подскажите буду блогодарен может я чо упускаю |
LordLostr
Азамат А А, Проверь БП, отдельно нагрузи .Азамат А А писал: | все перерыл каторый день сижу аж голова дымит, | Значит не всё. Телик тоже проверь ,запитай от внешнего БП. Локализуешь проблему. |
Raketa II
В "родных" деталях-то уверен? Не менее десяти штук?
Если ИИП шел в разнос - тогда зачем лишние телодвижения и подкидка?
Заменил всё! Чтоб мало не показалось! Спасите, помогите.
А зачем менял? |
STIPLER
Халтурщик
Проверь R в цепи эмиттера силового тр-ра БП |
Азамат А А
R815 0.33ома менял путем замены,
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 19:40
В родных деталях которые поставил да не сомневаюсь, |
ut3eo
Азамат А А писал: | даже при измений входного сетевого напр-е от180-230в напр-е 112в остается стабильным |
Этого мало. При подключеной 100-ке добавь ещё одну 60-75Вт и проконтролируй 112в. Скорей всего не держит БП. |
валентин-сибиряк
Азамат А А писал: | стал оцилог-м на вых напр 112v C827 и обнаружил что на вых еще был неисправным т.е.в обрыве С827 заменил и его. |
Ничего не сказал про С-411.
И VR-801. |
Азамат А А
С4117 47/160v и VR801 1коМ менял |
JYRIJJ
Спец-агент
Азамат А А, Получается что всё менял и не работает
А C806, R803 и R804 на сколько поставил???
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 19:36
Транзисторы повторно поменяй, стабилитроны под замену!!!
Пипец! в двух десятках деталей не можешь разобратся |
валентин-сибиряк
Азамат А А, R-804 2,2ом не ошибся.R-814 ,813 проверь.
JYRIJJ опередил. |
Азамат А А
выставил на генераторе напр-е 112в, подключил его на первичную обмотку тпи измерил напр-е на С827 получилось 67в,и добавил регулятором на генираторе и выставил напр-е на С827 112v.да телевизор зароботал получается причина в блоке питания значит я ошибался по поводу подключения лампы 100w в нагрузку.Буду проверять блок питания еще раз. |
Азамат А А
тысячи извинений уважаемые, да я вместо R804 2.2ом поставил 3,9ом под рукой не оказалось 2,2ом щяс поставил 1,8ом телевизор зароботал 112v стало стабильным.Всем огромное СПАСИБО теперь буду знать,тему закрываюю.СПАСИБО. |
