avyalkov
Здравствуйте. Samsung CS-29Z45Z3Q Тема закрыта.
Шасси KSDA. Питание: STR-W6750F.
Строчная TT2206 FBT JF0501-91911.
Кадровая LA78045.
Процессор TDA1212OH/N300.
Звук TDA7297SA.
Выходные питания. В+на D811 В дежурном режиме 83v, в рабочем режиме 123v.
На D813= 6v в дежурном режиме, 12v в рабочем режиме.
На D809=8v в дежурном режиме, 13v в рабочем режиме.
Не исправность: Включаю телевизор загорается светодиод, перевожу его в рабочий режим светодиод начинает мигать с периодичностью в одну секунду, при этом происходит прогрев кинескопа. Появляется растр. Светодиод за время прогрева кинескопа моргнул пять раз. Растр продержался примерно пять секунд. Тухнет экран и светодиод опять начинает моргать с периодичностью одна секунда. На пятом моргании появляется растр, после чего светодиод моргает ещё один раз. Через пять примерно секунд происходит тоже самое.И так до бесконечности. При всём при этом напряжение на блоке питания не изменяются . Когда нет растра, слышно, что работает кадровая и строчная развёртки.
Интересно что бы это могло быть? Может кому нибудь встречалась такая неисправность?
ред.bakum |
10541BILL
avyalkov, Такой дефект появился после ремонта, или таким ТВ пришел? По моему там критично с регулировкой ускоряющего. (может эмиссия катодов изменилась от наработки) |
Raketa II
Во, запудрили мозги мыргами и прощивками!
Пять и пять, пятдесят пять!
Покуда не включится - мигать будет.
А какая работа производилась, кроме цветомузыки? |
JYRIJJ
Спец-агент
avyalkov, Цитата: | В+на D811 В дежурном режиме 83v, в рабочем режиме123v. | 123в маловато будет для 29-й трубы |
iv-9
10541BILL писал: | эмиссия катодов |
Или какого-то из трех. Попробуй потихоньку добавить ускоряющее. |
avyalkov
Во время когда погасший кинескоп, я добавлял ускоряющее. В то время когда гаснет зкран при добавленном ускоряющем, сразу тёмно синий, через долю секунды вспыхивает ярким серым цветом с обратным ходом, потом опять становится темно синим с обратным ходом пока не появится растр. |
JYRIJJ
Спец-агент
avyalkov, Накал замеряй и +ВУ |
avyalkov
Да ещё. Когда гаснет экран напряжение 123v кратковременно падает до 103v.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 01:35
10541BILL писал: | avyalkov, Такой дефект появился после ремонта, или таким ТВ пришел? По моему там критично с регулировкой ускоряющего. (может эмиссия катодов изменилась от наработки) |
TV не разу не ремонтировалось.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 01:42
quote="JYRIJJ"]avyalkov, Накал замеряй и +ВУ[/quote]
С накалом всё нармально. Нагрев там постоянный. На видео усилителях по 193v и так же падает когда падает напряжение B+ |
Nik_Al
Старый таёжник
avyalkov писал: | Да ещё. Когда гаснет экран напряжение 123v кратковременно падает до 103v. . |
Тады начинай с БП. Литы все проверь. Узнай, почему падает напряжение. Команда по цепи "on/off" приходит... или в самом БП дефект?
У тебя по горячей стороне БП явно не в режиме работает. |
JYRIJJ
Спец-агент
avyalkov писал: | Да ещё. Когда гаснет экран напряжение 123v кратковременно падает до 103v. | Ищё раз повторяю!!!
JYRIJJ писал: | avyalkov, Цитата: | В+на D811 В дежурном режиме 83v, в рабочем режиме123v. | 123в маловато будет для 29-й трубы |
Делай БП !!!!!!!! |
Nik_Al
Старый таёжник
JYRIJJ писал: |
Делай БП !!!!!!!! |
У нас что-то мысли параллельно сошлись...
Тока клиент видимо не хочет читать, что мы ему тут пишем. |
JYRIJJ
Спец-агент
Nik_Al, |
avyalkov
Хорошо посмотрю внимательно БП и позже отпишусь. |
Raketa II
А откуда там под двести на ВУ, при неисправном ИИП?
Или много пудры об измерениях. |
iv-9
avyalkov писал: | И так до безконечности. При всём при этом напряжение на блоке питания не изменяются |
avyalkov писал: | Когда гаснет экран напряжение 123v кратковременно падает до 103v...На видео усилителях по 193v и так же падает когда падает напряжение B+ |
То так, то эдак. Определись, если в теме. |
1. ИБП
2. АББ
3. Кин
4. Корзина |
STIPLER
Халтурщик
1.войти в сервис
2.отключить АКВ(в сервисе ! )
3.отчитатся. |
moroz-1963
avyalkov, "В цепи АББ смотрел а именно на катоде DZD210 и далее до проца и давай отчет по пунктам а именно KRAB, [ и STIPLER, |
serg63
Уж больно мудреными фразами ,видать, засыпали вы электромонтера.Раздупляется... |
avyalkov
JYRIJJ писал: | avyalkov писал: | Да ещё. Когда гаснет экран напряжение 123v кратковременно падает до 103v. | Ищё раз повторяю!!!
Делай БП !!!!!!!! | Проверил первичные и вторичные цепи питания. Заменил кондёры по вторичным цепям. Ничего не изменилось. Дальше буду смотреть АББ как мне подскозали. |
